Материнская плата ASUS Crosshair V Formula: часть I – обзор (страница 2)
Дизайн и возможности
На первый взгляд кажется, что дизайн пятой платы серии по сравнению с четвертой стал даже проще. Компоновка новинки уже не такая плотная, ее система охлаждения выглядит более стандартно и уже не похожа на произведение художника-абстракциониста, а простенький прямоугольный радиатор южного моста Asus Crosshair V Formula даже не соединен тепловой трубкой с остальной СО платы.
Да и на схеме, где система охлаждения не изображена, обнаруживается довольно много свободного места:
Показать легенду
Впрочем, главное, сразу видно, что перед нами представительница серии Republic of Gamers. Не только ее черно-красная цветовая гамма порадует эстетов. Но и в техническом плане здесь все на уровне. К элементной базе не может быть никаких претензий. На плате не найти конденсатора с жидким электролитом, все сплошь твердотельные. А система питания должна справиться даже с очень серьезным разгоном.
Процессорный преобразователь выполнен по схеме 8+2, он работает под управлением контроллера EPU ASP1000C производства CHiL Semiconductor.
За питание памяти отвечает двухфазный преобразователь, а северный мост обходится одним дросселем.
Плата снабжена двумя дополнительными разъемами питания CPU: восьми- и четырехконтактным. Кроме того, присутствует molex у первого слота PCI-E x16.
Как и в случае с ее предшественницей, самая существенная претензия по компоновке платы, что у меня возникла, связана с чрезмерной близостью на ней слотов памяти к процессорному разъему. Массивные системы охлаждения CPU будут их перекрывать. Такие «монстры», как Thermalright Silver Arrow, точно не позволят использовать модули DDR3, оснащенные высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator).
Сдвинуть сокет к ним заставила сложная система питания CPU на пару с большим желанием проектировщиков Asus разместить на плате всю «обвязку» USB 3.0 в непосредственной близости от соответствующих портов.
Слоты памяти оборудованы защелками только с одной стороны – верхней (на фото – правой). А значит, нижние не будут блокированы видеокартой, установленной в верхний PCI-E x16. Впрочем, на Crosshair V Formula разъемы памяти сдвинуты вверх, а из максимальных для формата ATX семи слотов расширения в наличии шесть – верхний из имеющихся и так далеко. По их конфигурации новая плата лишь минимально отличается от предыдущей. Здесь те же четыре полноразмерных PCI-Express, а вот устаревающих PCI стало на один меньше: второй заменил PCI-E x1.
Как и в других дорогих платах Asus, полноразмерные слоты тут снабжены фиксаторами с удобными широкими упорами. Действительно, нажимать тонкой отверткой на широкий лепесток не в пример легче, чем пытаться поддеть или прижать мелкую защелку.
Задействовать под видеокарты все четыре слота не получится. Всегда остается «16-скоростным» лишь первый из них. Также по умолчанию шестнадцать линий использует третий разъем, но в случае необходимости он разделит их поровну со вторым. А четвертый всегда довольствуется лишь четырьмя линиями PCI-Express. Жаль – ведь набор логики поддерживает режим 8+8+8+8.
Радиатор, отвечающий за южный мост AMD SB950, очень низкий, он не помешает картам расширения.
То же можно сказать и о кабелях накопителей. По крайней мере, основных. Шестерка портов Serial ATA, которые обеспечивает набор логики, «уложены» набок на краю платы. Они соответствуют уже третьей спецификации Serial ATA – 6Gb/s.
Неудобно «торчащий» рядом одинокий SATA-разъем тоже «новый». Но его наличием плата обязана отдельной микросхеме ASMedia ASM1061.
На ее же совести и единственный порт eSATA на I/O-панели Asus Crosshair V Formula.
Портов IDE и FDD на плате нет.
Кроме упомянутого eSATA, на внешней панели Asus Crosshair V Formula разместились:
- Универсальный разъем PS/2. Он подойдет как для мыши, так и для клавиатуры;
- Четыре порта USB 3.0;
- Кнопка Clear CMOS (обнуление BIOS);
- Восемь «универсально-последовательных портов» более старой второй ревизии;
- Оптический цифровой аудио разъем;
- Порт RJ45 («витая пара») гигабитного сетевого контроллера;
- Шесть аналоговых аудио разъемов восьмиканального встроенного кодека.
Один из USB 2.0 может работать в режиме ROG Connect. За перевод его туда отвечает отдельный переключатель рядом на плате.
Еще четыре порта второй ревизии можно задействовать при помощи пары разъемов на самой плате (напомню, что соответствующих планок для задней панели корпуса в комплекте нет).
Вывести таким образом наружу можно еще два USB 3.0. Наличием поддержки шести таких портов «материнка» обязана сразу трем контроллерам ASMedia ASM1042.
Удивляет отсутствие коаксиального цифрового аудиоразъема. Но еще больше – то, что в принципе не поддерживается FireWire. Недовольство некоторых пользователей, избалованных флагманскими платами других производителей может вызвать и единственный сетевой разъем. К слову, за его поддержку тут отвечает микросхема производства Intel.
Хорошо хоть, упомянутая кнопка на Asus Crosshair V Formula – не единственная. В верхнем правом углу, над 24-контактным разъемом питания, расположилась многофункциональная Go Button. При проблемах со стартом она позволяет установить «заведомо безопасные» параметры памяти. За это отвечает технология Memory OK. Кстати, когда-то так называлась и сама кнопка. Нынешняя же Go Button, кроме того, позволяет во время работы (де-)активировать указанный в BIOS Setup профиль работы, отличающийся от текущих настроек.
Кроме того, внизу на плате без труда обнаруживаются традиционные кнопки питания и сброса. Они крупные, легко нажимаются. И снабжены яркой белой подсветкой. Их дополняет еще одна кнопка, отвечающая за автоматический разгон системы. А вот присутствовавшая на Crosshair IV Formula специальная кнопка для разблокировки ядер и кэш-памяти младших процессоров AMD, в пятой плате серии исчезла.
Зато увеличилось (с семи до девяти) количество напряжений, которые можно контролировать при помощи контактных площадок ProbeIt. Они в новинке так же, как и кнопка Go Button, «переехали» в верхний правый угол платы.
Присутствуют на Crosshair V Formula и наши старые знакомые – диодные «светофоры» напряжений центрального процессора, памяти и чипсета. Зеленый цвет означает, что все в норме. Оранжевый призван привлечь внимание к «слегка повышенному», по мнению инженеров Asus, напряжению на элементе. А красный – заставить «принять срочные меры».
При помощи еще одного набора светодиодов можно отслеживать процесс прохождения POST. При старте системы последовательно загораются лампочки CPU, DRAM, VGA, Boot Device. Если загрузка прервалась, по тому, какая осталась гореть, можно определить, на каком этапе возникла проблема. Конечно, при помощи цифрового индикатора POST кодов можно получить больше информации. Но для рядового пользователя такая четверка светодиодов будет намного удобнее.
На первый взгляд кажется, что плата содержит полный набор инструментов для успешного разгона. Но какой же оверклокинг без хорошей системы охлаждения?
Ее рассмотрим отдельно.
Комментарии Правила
