Месим воду в ступе. Обзор и тестирование кулера Scythe Samurai ZZ (страница 3)
На фоне GeForce GTX 480 с Accelero Xtreme Plus сам Samurai выглядит очень скромно, по-самурайски.
Его оппонент и старший собрат Scythe Ninja 3 в тех же условиях чувствует себя куда увереннее.
Сравнение Samurai ZZ с предыдущими аналогами
В лаборатории overclockers.ru ранее побывало пять похожих кулеров. Еще раз напомню их имена:
Scythe Katana оснащался более надежным крепежом – через металлическую пластину. А вот Samurai как крепился, так и крепится все теми же металлическими планками, вставляемыми в радиатор. Раньше бывали случаи, когда планка упиралась в расположенные рядом конденсаторы. На современных платформах в паре с Samurai ZZ такой проблемы не выявлено.
Старые версии Katana и Samurai оснащались только двумя тепловыми трубками. Третья появилась в Katana 3 и в Samurai Andy Master. Характерно, что во всех моделях «самураев» узел сопряжения основной теплораспределительной пластины с тепловыми трубками идентичен. Например, так сделано у первой версии:
А вот так у более современного собрата Andy Master:
В этом плане серия Katana ничем не лучше. Вероятно, выполнение этого узла на более технологичном уровне заметно сказывается на себестоимости кулера.
Вентиляторы у всех изучаемых моделей, кроме Andy Master, одинакового типоразмера – 92х92х25 мм. И лишь старшая модель могла похвастаться «стодвадцаткой».
Таким образом, главный герой тестирования по сравнению с Katana обладает менее надежным крепежом. В сравнении с Samurai Andy Master - меньшими вентилятором и радиатором. Но перед самим собой предыдущей ревизии отличается дополнительной тепловой трубкой и большей площадью теплорассеивателя. Все внесенные изменения несут количественный, но не качественный характер.
Методика тестирования
Тестирование осуществлялось на стенде, собранном в корпусе. Боковая крышка была снята. Температура в помещении поддерживалась на уровне 26°С. Нагрев процессора выполнялся программой Linx 0.6.4, температуры мониторились программой Core Temp. Все теплозащитные технологии Intel были отключены в BIOS'е материнской платы.
Программа Intel TAT на собранной системе запускаться отказалась – при старте тут же вылетала на рабочий стол. Поэтому контроль за отсутствием так называемого trottling'а взяла на себя Aida Extreme Edition.
После загрузки операционной системы Windows 7 x86 одновременно запускались Linx, S&M и Core Temp. Прогрев длился двадцать минут, затем фиксировались температурные показатели. На первом этапе процессор работал на номинальной частоте.
Перед вторым этапом тестирования процессор разгонялся до частоты 4200 МГц при напряжении 1.4 В путем увеличения множителя до 42.
Затем все тесты повторялись.
Измерение уровня шума выполнялось шумомером AR814 с расстояния 1 м. С учетом погрешности прибора в 1.5 дБ (в диапазоне от 30 дБ) полученные данные являются ориентировочными. Фиксирование показателей шумности кулера осуществлялось с предварительной остановкой вентиляторов системы охлаждения видеокарты и отключением дополнительных вентиляторов типоразмеров 120х120х25 и 92х92х25 мм.
В качестве «референсной» модели был взят кулер Scythe Ninja 3 – крепкий середнячок, хорошо знакомый оверклокерам. Конечно, Samurai ZZ физически не сможет с ним соперничать на равных, но в рамках данной статьи хотелось бы затронуть следующие вопросы:
- Способен ли недорогой (относительно) кулер справиться с современным мощным процессором?
- Как сильно (или не сильно) бюджетная модель уступит «ветерану»?
Результаты тестирования и их анализ
Первым делом Scythe Samurai ZZ был протестирован при штатной частоте Intel i7 2600K. Затем процессор был разогнан. Аналогичным образом тестировался и Scythe Ninja 3. Результаты отображены на диаграмме.
Температура, °C
Меньше – лучше
Температура, °C
Меньше – лучше
Получив такие результаты, мне пришлось заново все перетестировать, поскольку цифры показались неправдоподобными. При повторном заходе термопаста КПТ-8 была заменена на Manhattan CPU Thermal Grease. Результаты тестирования уложились в погрешность – различия не более градуса.
Прежде, чем делать какие-либо выводы, давайте рассмотрим диаграммы замера шумности.
Меньше – лучше
Относительно небольшой разрыв между сильно отличающимися по габаритам кулерами поначалу показался немного странным. Замер шумности дал подсказку – в автоматических режимах управление производительностью вентиляторов выполнялось материнской платой.
Диаграмма наглядно показывает, что вентилятор Samurai ZZ при тестировании разогнанного процессора раскрутился практически на свой максимум. С учетом погрешности измерения шумовых показателей и показаний мониторинга скорости вращения отмечу, что никакого «почти» на самом деле не было. При относительно щадящем температурном режиме в помещении (благодаря кондиционеру) «Самурай» работал на пределе своих возможностей. И лишь небольшой запас по температуре позволил не допустить throttling’a.
Scythe Ninja 3 в наиболее тяжелом режиме мог похвастать запасом в 7 дб, что по мониторингу скорости вращения вентилятора означает 1400 оборотов в минуту против максимальных 2000. Плюс дополнительные 5°C преимущества старшей модели – и все становится на свои места. Не может, ну никак не может «Самурай» тягаться с «Ниндзей». Возможно, именно так и положено по японским стародавним канонам.
Scythe Samurai ZZ побежден, но не проиграл. Все-таки он смог справиться со своей задачей.
Заключение
Протестированный кулер Scythe Samurai ZZ оставил двойственное впечатление. С одной стороны, он компактный, недорогой, просто устанавливается, не мешает соседним элементам системы, и оказался способным удержать от перегрева современный четырехъядерный процессор (пусть даже не самую горячую модель). Также немного неожиданным для меня стал тот факт, что «Самурай» справился с Intel i7 2600K не только в штатном режиме, но и при разгоне. Впрочем, здесь наверняка свою лепту внесло относительно невысокое потребление процессоров Sandy Bridge.
Но с другой стороны – вызывает сомнения надежность крепежа (все же почти 500 граммов веса), узел стыковки основной теплораспределительной пластины с тепловыми трубками оставляет желать лучшего, да и непонятно сколько можно месить воду в ступе и выпускать практически одинаковые модели? За пять лет Scythe не предложила ничего нового в конструкциях своих кулеров. Характеристики наращиваются лишь экстенсивно – увеличением количества тепловых трубок и размера радиатора. Такой подход не может длиться бесконечно, ведь цветной металл далеко не бесплатен.
Пожалуй, первое, что стоит сделать компании для своих бюджетных версий – переработать пресловутое сопряжение пластины с тепловыми трубками. При сохранении габаритов можно немного увеличить эффективную площадь радиатора за счет уменьшения межреберного расстояния. Но это даст пользу только в случае комплектации кулера производительным вентилятором. О самых дорогих продуктах здесь речи не идет – относительно небольшой радиатор «продуть» заметно легче, чем башню суперкулера.
Основной сложностью на пути интенсивных изменений будет удержание стоимости кулера на прежнем уровне. Только тогда продукция компании Scythe сможет оставаться конкурентноспособной.
Благодарности:
- Компании Scythe за предоставленную на тестирование систему охлаждения Scythe Samurai ZZ;
- Mazur, Donnerjack за помощь в подготовке статьи.
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
