Месим воду в ступе. Обзор и тестирование кулера Scythe Samurai ZZ (страница 2)
Претензий к качеству крепления пластин основного радиатора к тепловым трубкам у меня нет.
В кулере используется вентилятор типоразмера 80х80х25, модель SY9225SL 12M-P. Изготовлен в Китае.
Он способен изменять скорость своего вращения в диапазоне от 300 до 2500 оборотов в минуту, поддерживается ШИМ-управление. Его производительность составляет соответственно от 6.7 до 55.5 кубических футов в минуту. Уровень шума, по данным производителя, колеблется в пределах 7.2-31.07дб.
Тестовый стенд
Тестирование кулеров выполнялось на стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-P67-UD7, BIOS F3;
- Процессор: Intel Core i7 2600K@ 4000 МГц (40х100);
- Термоинтерфейс: КПТ-8 ООО «Химтек»;
- Системы охлаждения:
- Scythe Samurai ZZ;
- Scythe Ninja 3;
- Оперативная память: Samsung DDR-3, 2x2048 Мбайт;
- Жесткий диск: Samsung HD204UI;
- Блок питания: Hiper Type R 4S730;
- Корпус Chieftec BH-01B-B-B.
В корпусе установлено три дополнительных вентилятора: два 92х92х25 мм (при питании +5 В) на вдув в области корзины для жестких дисков, и один 120х120х25 мм (при питании +7 В) на задней стенке.
Установка и совместимость
Перед установкой желательно хотя бы «по диагонали» просмотреть инструкцию, мало ли чего разработчики могли выдумать.
Крепеж у Scythe Samurai ZZ очень простой. Этот кулер не использует дополнительную планку, так называемый backplate. Установка на все типы поддерживаемых платформ (Socket 754, 939, AM2/AM3, 478, 1155/1156, 1366) выполняется аналогично боксовым кулерам. Нужно всего лишь закрепить на радиаторе одну из трех пар крепежных планок, входящих в комплект поставки.
В нижнем радиаторе есть специальные гнезда. Вставляем туда планку до щелчка, получаем такой результат:
Вынимается крепеж просто – достаточно нажать на его «ушки», и планку легко можно снять. На фото вверху крепежный элемент для платформы Intel (кроме Socket 478). Для Socket 478 все происходит точно так же:
Вставляем планку, нажимаем до щелчка:
В случае с платформой AMD никаких изменений нет, разве что сами крепежные элементы поменьше:
После установки видим следующее:
Для первоначальной примерки была взята несколько устаревшая плата Asus A8N-E (S939). Установка кулера на современные платформы AM2/AM3 выполняется совершенно аналогичным образом.
Торцы тепловых трубок желательно направлять вверх (и ни в коем случае вниз). Однако конструктив S939 не позволяет сориентировать трубки вертикально. Обычно горизонтальный вариант существенных изменений в работу системы охлаждения не вносит. Тем не менее, несколько странно, что кулер устанавливается именно так (или зеркально).
Крепежными элементами нужно с обеих сторон зацепить зубчики околосокетной рамки. Затем повернуть «ушки» на крепеже:
Установка занимает совсем немного времени.
Сам кулер компактный, упереться во что-либо он может только лишь в совсем тесных корпусах. Его габариты не выходят за контур материнской платы. Он также не способен помешать установке модулей памяти с высокими радиаторами.
Устанавливаем Scythe Samurai ZZ на тестовую материнскую плату Gigabyte GA-P67-UD7-B3.
Здесь крепление немного другое: четыре пластиковых штифта нужно совместить с отверстиями вокруг процессорного разъема, прижать сверху и затем повернуть по очереди каждый из винтов согласно показанным на них стрелкам. С обратной стороны материнской платы штифт расклинит крепежный элемент и зафиксирует кулер:
На черной материнской плате Scythe Samurai ZZ смотрится органично.
Здесь, как и в случае с S939, кулер ничему не мешает. Отверстия вокруг процессорного разъема размещены в вершинах квадрата – кулер можно установить, ориентируя тепловые трубки как вертикально, так и горизонтально. Первый вариант немного предпочтительнее.
Комментарии Правила
