Мобильный гибрид. Обзор и тестирование ноутбука Lenovo Z575 на платформе AMD Llano (страница 3)
Дисплей
В ноутбуке используется матрица производства компании AU Optronics, B156XW02 второй версии (V2). Она базируется на технологии TN+Film. Диагональ глянцевого широкоформатного (16:9) экрана – 15.6 дюйма. Разрешение, как и у большинства представителей данного класса ноутбуков – 1366x768 пикселей.
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии и зачастую обладает лучшими показателями равномерности подсветки, чем CCFL (лампы).
Максимальная яркость в центральной точке не превышает 175 cd/m2, что совсем не «красит» лэптоп. С равномерностью подсветки дела обстоят значительно лучше.
Среднее отклонение не превышает 2.5%, максимальное – 6%. Отличный результат, если бы не тёмные пятна разного размера, выявленные на чёрном фоне. Однако, помните – равномерность подсветки всего поля экрана очень сильно зависит от экземпляра ноутбука. Так что, будьте бдительны.
Кроме маленькой яркости экран ноутбука подводит и коэффициент контрастности. При максимально выставленном Brightness - уровень чёрного составил 0.79 cd/m2. Итоговая цифра выглядит как – 220:1. Да, у других ноутбуков бывает и хуже, но там и значения яркости совсем иные.
В ходе тестов для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват Lenovo Z575, внешние - стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов ноутбука составляют: 85,2% sRGB и 59,5% AdobeRGB – это действительно много. С этой стороны дисплей показал себя молодцом.
Представьте, осталось всего-то 7-10% и ЦО лэптопов сравняется по возможностям с настольными мониторами. Конечно, всё это не добавит углов обзора, яркости и контрастности, но работать с графическим материалом станет куда проще. А раз тенденция на увеличение цветового охвата поглотила и такие относительно дешёвые модели, как Z575 – я уверен, что так будет скоро на каждом ноутбуке.
Несмотря на все вышесказанное, первоначальный отчёт UGRA продемонстрировал ожидаемое. А точнее – полное отсутствие заводской настройки.
Только точка белого (White Point) смогла оторваться от крайнего правого положения. Впрочем, общей картины это не изменит.
Чтобы оценить настройки гамма-кривых использовалась программа HCFR Colorimeter. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым уже впоследствии анализировался баланс RGB, и составлялись графики гамма-кривых.
Целевая гамма 2.20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. Основным плюсом экрана Lenovo Z575 я вижу следующее – нет преобладания синего оттенка. Это стало возможно благодаря сильно опущенному зелёному и красному каналам в противовес задранному вверх Blue. О том, что линии почти уравновешены, можно судить и по средней гамме, которая оказалась равной 2.14. Но тут не стоит радоваться, что это совсем близко к референсу, вовсе нет.
На самом деле цветопередача сильно хромает, а оценить качество передачи полутонов по средней гамме невозможно. Тем более по CIE диаграмме можно проследить расположение участков чёрно-белого градиента. Они, как вы видите, очень далеки от точки в 6500K.
Для исправления ситуации было проведено профилирование дисплея с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE. Гамма-кривые пришли в норму, а их среднее значение составило 2.19. Линии почти точно легли на целевую кривую и не оставили за собой никаких особо видимых и значимых всплесков. Половина измеренных «точек» чёрно-белого градиента подобрались к целевой D65, а большая часть паразитных оттенков пропала.
Повторный отчёт UGRA оказался вполне ожидаемым. Только две зелёные галочки из одиннадцати доступных – не лучший из виданных мною результатов. Значительно улучшилась только точка белого и качество «софтпруфа». Баланс серого и качество профиля только на одну треть вышли из красной зоны.
Дисплей ноутбука базируется на технологии TN+Film, а поэтому ожидать от него хороших углов обзора не стоит.
При взгляде сбоку гамма меняется довольно быстро (снижение контрастности, выцветание цвета), значительные изменения происходит уже после 45 градусов. По сравнению с другими ноутбуками, модель Lenovo Z575 оказалась в этом плане несколько лучше.
Горизонтальные углы обзора, играющие важнейшую роль при работе за ноутбуком, крайне плохи, но такая проблема свойственна 99% лэптовоп. Экран необычайно быстро выцветает при раскрытии крышки более чем на 100 градусов, а при просмотре картинки снизу сначала сильно увеличивается контраст, а потом также быстро происходит инверсия цвета (переход в негатив). Работать за таким экраном можно и нужно, остаётся только правильно настроить положение крышки в зависимости от своего положения и условий работы.
Для видеосъёмки углов обзора камера устанавливалась на штатив, а положение экрана ноутбука менялось по заданной траектории. Стоит учитывать, что отклонение крышки более чем на 90 градусов имитирует взгляд на дисплей снизу. Закрытие (<90) - взгляд сверху.
Видеоролик прекрасно демонстрирует возможности монитора Lenovo Z575. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе с тем или иным наклоном экрана.
Жёсткий диск и оптический привод
В Lenovo Z575 используется жёсткий диск компании Hitachi – HTS725050A9A364, относящийся к высокоскоростной серии Travelstar 7K500. Объём HDD составляет 500 Гбайт, форм-фактор 2.5 дюйма.
HDD оснащён интерфейсом SATAII и буфером в 16 Мбайт. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Диск поддерживает функции APM (Advanced Power Management) и IPM (Interface Power Management), что должно положительным образом сказаться на уровне шума и энергопотреблении. Из особых возможностей можно отметить опциональное шифрование данных на «железном» уровне и технологию Shock Resistance, которая позволяет уменьшить риск потери данных при неаккуратном обращении (падении с высоты и прочего) с ноутбуком.
Быстродействие дисковой подсистемы полностью соответствует используемому жёсткому диску. Средняя скорость чтения находится на уровне 80 Мбайт/с, время доступа – 16,9 мс. Никаких связанных с HDD проблем за время тестирования не выявлено.
Накопитель установлен практически в центре корпуса в металлической корзине. Для того чтобы его заменить, пользователю придётся выкрутить один винт, ограничивающий движение, а после медленно (но сильно) потянуть на себя, удерживая ноутбук. «Броня» надёжно удерживается в Z575 за счёт специальных металлических выступов по бокам и фиксирующих их пластиковых в самом корпусе. Далее откручивается ещё четыре винта и вуаля – HDD Hitachi у вас в руках.
Несмотря на отсутствие какой-либо шумо- и виброизоляции, как в самой корзине, так и на закрывающей крышке – накопитель практически не было слышно даже в режиме высокой нагрузки. Очень вероятно, что причина кроется в очень жёсткой фиксации и хорошо подобранной модели жёсткого диска. Других вариантов, похоже, нет.
DVD-RW привод произведён сообществом двух корпораций - Toshiba Samsung Storage Technology Corporation (TSSTcorp). Модель TS-L633F использует интерфейс SATA и обладает толщиной корпуса 12,7 мм. Объём буфера памяти, по показаниям утилиты DVDInfoPro Xtreme, составляет 1,5 Мбайт. Оптический привод обладает всеми необходимыми возможностями для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM.
Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), которая позволяет осуществлять мультисессионную запись, благодаря ей также улучшена совместимость при чтении и увеличены объемы используемых данных до 8,5 ГБ для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
Уровень нагрева
Для измерения уровня нагрева корпуса в лаборатории используется инфракрасный пирометр Fluke 561. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 28 градусов. Замеры проводятся в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука в двух режимах: Idle и Burn.
- В режиме Idle измерения происходили спустя двадцать минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP.
- Для нагрузки (режим Burn) использовалась утилита Prime95 в режиме Blend совместно с FurMark для графической подсистемы. Настройки тестирования задавались максимально «жестокими», поэтому в повседневных условиях полученные значения могут не достигаться. Температура измерялась после двадцати минут беспрерывного теста.
Для более наглядного восприятия измеренные значения указываются на анимационных изображениях. Цифры, отмеченные на GIF-картинках, являются измеренными максимумами на площади каждого из 18 секторов. Зелёным цветом отображены значения в режиме Idle, красным - в Burn.
Большая часть рабочей поверхности равномерно прогрелась до 37 градусов в режиме простоя. Под нагрузкой максимальная температура была выявлена в области системы охлаждения и оперативной памяти – 43 и 41 градусов соответственно. В обоих случаях стоит учитывать, что в Москве последние недели стоит сильная жара, а поэтому испытания Lenovo Z575 происходили в условиях повышенной комнатной температуры.
С температурным режимом днища ноутбука ситуация иная. Во время простоя главный источник «болезни» – жёсткий диск. Его близость к основным компонентам ноутбука может серьёзно сказаться на продолжительности жизни винчестера. Не сильно отстают области системы охлаждения и RAM. Под нагрузкой ситуация усугубляется – левая часть ноутбука прогревается до 45-50 градусов, а крышка над HDD до 43.
Система охлаждения получила довольно разветвлённую структуру. Одна медная тепловая трубка пересекает теплосъёмники центрального процессора и дополнительного дискретного адаптера. Радиатор CPU двумя алюминиевыми полосками пристыковывается к СО северного моста. За охлаждение общего радиатора и выброс нагретого воздуха отвечает турбина небольшого размера.
Условия работы внутренних компонентов при высокой комнатной температуре позволяют говорить о том, что с системой охлаждения у ноутбука Z575 всё в порядке. В простое рабочая температура APU не превышает 50 градусов, под нагрузкой она достигает 92. Данных по дискретному GPU программа CPUID Hardware Monitor, увы, предоставить не смогла. Утилита GPU-Z так же не смогла найти нужный датчик и настойчиво демонстрировала для Radeon HD 6650M значения, полностью повторяющие значения APU.
По причине изначально высокой температуры под нагрузкой дополнительные режимы Thermal Management, которые предполагали меньшие скорости вращения турбины, остались неизученными. По моему мнению, стандартный режим является оптимальным как для работы без особой нагрузки, так и в Super Load.
Температура жёсткого диска на протяжении всего теста оставалась очень высокой и составляла 45-49 градусов. Инженерам компании Lenovo стоит задуматься над такими значениями, ведь известно, что рабочий диапазон многих жёстких дисков находится в пределах 25-50 градусов.
Уровень шума
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 27.2 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя десять минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Вдобавок осуществлялся замер, названный в таблице как «Перед ноутбуком». В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
Вполне себе стандартный по габаритам корпус в сочетании с не самой быстрой начинкой – ожидаемый залог успеха, когда дело касается шумности системы охлаждения. Именно таким было мое мнение до знакомства с MSI CX640, героем прошлой статьи. При тестировании Lenovo Z575 я был готов к необъяснимо высокому уровню шума, но к счастью эти ожидания оказались неоправданными.
В простое система охлаждения оказалась очень тихой. Большую часть времени работу турбины было вовсе не слышно, но каждые несколько минут она «завывала» на определённый промежуток времени (около десяти секунд), после чего снова становилась бесшумной. Под нагрузкой ноутбук становится прекрасно слышно, впрочем, громкость его работы не заставит пользователя воспользоваться берушами.
Разница между двумя видами нагрузки совсем небольшая – 32.7 и 33.9 дБ соответственно (при замерах на расстоянии 40 см от верхней части рамки экрана). Для ноутбука с APU начального уровня и дополнительным дискретным GPU – это допустимые значения. А поэтому системе охлаждения Lenovo Z575, без зазрения совести, можно поставить 4.5 балла из 5.
Как и в случае с новыми моделями на Intel Sandy Bridge – подсистема питания лэптопа Lenovo Z575 на AMD Llano оказалось беззвучной. Она не пищит и не свистит во время простоя и нагрузки, что, безусловно, радует. Надеюсь, такое положение вещей останется и для розничных образцов, не став прерогативой тестовых сэмплов.
Комментарии Правила
