Обзор и тестирование оперативной памяти GEIL Enhance Plus 1750 МГц (страница 2)
Тестовая конфигурация
Для тестирования Geil Enhance Plus на платформе Intel Sandy Bridge был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-2600K, 3400 МГц;
- Материнская плата: ASUS Maximus IV Gene-Z, BIOS 0498;
- Охлаждение процессора: Intel Extreme CPU Box Cooler, LGA1156;
- Термопаста: КПТ-8;
- Оперативная память: GEIL Enhance Plus 1750 МГц CL9-9-9-28, 1.5 В 2x2048 Мбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 590;
- Накопитель: Seagate Momentus XT, 500 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x86 32 bit.
Для тестирования Geil Enhance Plus на платформе AMD Socket AM3 был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition, 2000 МГц;
- Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula (BIOS 0132);
- Охлаждение процессора: Gelid Tranquillo;
- Оперативная память: GEIL Enhance Plus 1750 МГц CL9-9-9-28, 1,5 В 2x2048 Мбайт;
Методика тестирования
Для проверки частотного потенциала Geil Enhance Plus 1750 МГц использовались две платформы – Intel Sandy Bridge и AMD Socket AM3+. Они были выбраны благодаря своей популярности среди пользователей. Платформа Intel LGA1156 не применялась из-за низкой номинальной частоты памяти, а также её низкого верхнего предела при максимальных таймингах и напряжении.
В качестве бенчмарка для проверки стабильности системы использовался прогон Prime 95 в режиме Blend, длительностью десять-пятнадцать минут. Для прохождения получасового теста, который многие привыкли считать полноценным порогом стабильности системы, в среднем придется опустить частоту памяти на 10 МГц. Дополнительного охлаждения для памяти не применялось, даже при напряжении 1.6 В радиаторы памяти оставались чуть теплыми. Контроль напряжения на памяти осуществлялся с помощью мультиметра Fluke 28 II по точкам замера напряжений ProbeIt на материнских платах.
Платформа Intel Sandy Bridge совершенно не подходит для полноценной оценки разгонного потенциала памяти, вследствие малых диапазонов базовой частоты BCLK. При использовании определенного делителя памяти для достижения «некоторой» частоты может потребоваться BCLK выше предельной для данного типа охлаждения. При переходе на следующий делитель и достижения «некоторой» частоты базовую частоту необходимо опустить ниже минимально рабочей.
Тем не менее, платформа LGA1155 является наиболее актуальной на данный момент среди ассортимента наборов системной логики Intel. В связке с рассматриваемым комплектом Geil Enhance Plus была найдена максимальная частота работы памяти с набором таймингов CL9 9-9-28 1T и CL8 8-8-24 1T.
Для определения зависимости частоты и таймингов памяти от напряжения использовалась платформа AMD Socket AM3+. Она вполне могла бы стать ограничителем частоты памяти при разгоне выше 2000 МГц, но для рассматриваемого комплекта верхним пределом стала отметка в 1838 МГц. Повышение таймингов и напряжения не дали ожидаемого роста частоты.
На платформе Intel Sandy Bridge с делителем памяти 1:7, номинальной для него частотой 1866 МГц с таймингами CL11 11-11-31 и напряжением вплоть до 1.8 В система не могла загрузить Windows или рандомно зависала в BIOS, что лишь подтвердило мнение, что в конкретном случае платформа AMD Socket AM3+ не станет ограничителем при разгоне памяти.
Поиск максимально стабильных частот памяти определялся в диапазоне напряжений от 1.35 В до 1.6 В для следующего набора таймингов:
- CL7 7-7-21 1T;
- CL8 8-8-24 1T;
- CL9 9-9-28 1T.
Более высокие задержки памяти не привели к увеличению её частоты.
Разгон памяти на Intel Sandy Bridge
Несколько дней назад в интернете появился пресс-релиз компании Geil, сообщающий о выходе оперативной памяти Geil Enhance Corsa. Как утверждает производитель, именно она будет оптимизирована для платформы Intel на P67/Z68. В отличие от неё, попавший в лабораторию комплект памяти ориентирован для работы с AMD или с более ранними версиями чипсетов Intel. Особенность, как анонсированного, так и тестируемого «китов» заключается в том, что производитель гарантирует работу на частотах 1500 МГц и 1750 МГц при заявленных таймингах для комплектов с номиналом 1333 МГц и 1600 МГц соответственно.
Но различием Corsa и Enhance Plus станут стандартные частоты 1333 МГц и 1600 МГц. Цель - не «запутывать» пользователей завышенными частотами, достигнуть которых на Sandy Bridge будет нереально из-за нестабильной работы при высоком значении BCLK для данной частоты памяти. Несмотря на завышенные частоты, указанные в названии Enhance Plus, цена комплекта на рынке примерно равна или чуть выше, чем у наборов с аналогичными техническими характеристиками, но номинальной частотой 1600 МГц.
Помимо пожизненной гарантии, распространяемой на всю оперативную память, отдельной гордостью Geil является система отбора микросхем для неё. По заявлениям Geil, требования предъявляемые компанией перед их покупкой выше, чем у других производителей, а максимальный порог частот при проверке работоспособности выше остальных.
Попытка загрузить XMP-профиль с настройками памяти для частоты 1750 МГц на материнской плате ASUS Maximus IV Gene-Z закончилась неудачей, в итоге вышло 1600 МГц. Все дело в том, что с данным комплектом XMP-профиль отображается некорректно, а параметр Comand Rate и вовсе устанавливается в значение 2T.
Пределом базовой частоты BCLK для процессора Intel Core i7-2600K при использовании воздушного охлаждения стали 105 МГц. При этом частота памяти с таймингами CL9 9-9-28 1T при напряжении 1.5 В составила 1680 МГц. На данных настройках были пройдены бенчмарки MaxxMem и AIDA Cashe&Memory Benchmark.
Поскольку заставить работать систему на более высокой частоте не удалось, было решено проверить возможность работы памяти с пониженными таймингами. Для стабильной работы с CL8 8-8-24 1T пришлось увеличить напряжение до 1.55 В, причем изменение шины BCLK выше 100 МГц приводило к нестабильности системы. Итоговая частота памяти с «восьмерками» составила 1600 МГц.
Чтобы определить, что же лучше - высокая шина и большие тайминги или номинальная шина и меньшие тайминги, я решил уравнять частоты процессора, подняв множитель до значения 36. Это позволит сравнить, что в конкретном случае важнее – частота памяти или её тайминги, на примерно равных частотах процессора.
Для удобства результаты я свел в единую таблицу. Посмотрим сначала на AIDA Cashe&Memory Benchmark:
CL8-8-8-24 1T, 3400 МГц CPU |
CL8-8-8-24 1T, 3600 МГц CPU |
CL9-9-9-28 1T, 3572 МГц CPU |
Чтение, Мбайт/с |
Запись, Мбайт/с |
Копирование, Мбайт/с |
Латентность, нс |
Бенчмарк AIDA Cashe&Memory Benchmark наглядно доказывает, что высокая частота памяти важнее, чем её меньшие задержки, даже несмотря на чуть меньшую итоговую частоту процессора.
А теперь сравним результаты в MaxxMem:
Чтение, Мбайт/с |
Запись, Мбайт/с |
Латентность, нс |
Итоговый результат, MaxxMem Marks |
Результаты в MaxxMem повторяют расстановку сил, хотя и не с таким явным преимуществом, большая частота вновь берет верх над меньшими таймингами.
Платформа Intel Sandy Bridge не позволила добиться номинальных 1750 МГц, заявленных производителем. Но оказалось, что данный комплект памяти способен работать на номинальных для платформы Sandy Bridge 1600 МГц с меньшими таймингами: CL8-8-8-24 1T при повышении напряжения всего до 1.55 В. Хотя, судя по полученным результатам, этот режим работы совсем немного уступает по производительности «девяткам» на более высокой частоте, но для большинства пользователей именно он будет оптимальным. Тем более, что разогнать базовую частоту BCLK для новой платформы Intel куда большая проблема, нежели выставить значения таймингов в BIOS материнской платы.
Разгон памяти на AMD Socket AM3+
Платформа AMD Socket AM3+ была использована для определения зависимости частоты памяти и таймингов от напряжения. Итоговые результаты представлены на диаграмме:
Если постараться провести аналогию с платформой Sandy Bridge, то стоит отметить, что на ней память на частоте 1333 МГц и таймингами CL7-7-7-21 напрочь отказывалась стартовать. А вот на AMD она не только стабильно работала на 1333 МГц, но и с повышением напряжения до 1.6 В успешно скалировалась до частоты 1444 МГц. Хотя наибольший прирост от напряжения был при переходе с 1.35 В на 1.4 В. С «восьмерками» ситуация на AMD практически совпадает с Sandy Bridge, но в то же время при тех же 1.55 В память ведет себя стабильнее на 20 МГц выше.
Переход на родные для комплекта задержки CL9-9-9-28 1T позитивно сказался на росте частоты. Для стабильности на номинальной для данного набора частоте в 1750 МГц понадобилось всего 1.35 В. Видимо, здесь сказывается оптимизация напряжения под платформы Intel, поскольку (судя по сравнению) памяти в связке с их процессорами требуется чуть больше напряжения для стабильности на равных частотах.
Увеличение напряжения до рекомендуемых 1.5 В позволило поднять частотную планку ещё выше до 1830 МГц. Поднятие напряжения до 1.6 В дало прибавку всего в 8 МГц, а дальнейший рост напряжения приводило либо к нестабильной работе на ещё меньших частотах, либо все к тем же 1838 МГц.
Тестирование комплекта памяти на платформе AMD Socket AM3+ полностью подтвердило работоспособность на заявленной производителем частоте, а все вызванные сомнения после тестов на платформе Sandy Bridge моментально развеялись.
Заключение
Преимущества и недостатки оперативной памяти Geil Enhance Plus 1750 МГц:
[+] Низкое рабочее напряжение – 1.5 В.
[+] Пожизненная гарантия.
[+] Использование низких радиаторов не препятствует установке массивных кулеров башенного типа, перекрывающих слоты памяти.
[+] Стабильная работа на заявленных частотах при пониженном до 1.35 В напряжении.
[+] Высокие заводские требования, предъявляемые к микросхемам памяти, полностью себя оправдывают, гарантируя пользователям хороший частотный потенциал.
[-] Плохое скалирование частоты от роста таймингов и напряжений. Добиться высокой частоты, пусть даже с большими задержками, с этим комплектом не удастся.
[-] Плохая совместимость с платформой Intel Sandy Bridge.
Набор памяти Geil Enhance Plus 1750 МГц оставил о себе двоякое впечатление. С одной стороны, невозможность работы на заявленной частоте для платформы Intel Sandy Bridge может сильно разочаровать пользователей и даже стать поводом для обращения в гарантийный отдел. Ведь с такой конфигурацией память не может работать на «штатной» частоте. Но, с другой стороны, разбирающейся немного в «железе» человек поймет, что причина кроется в особенностях данной платформы, а в сочетании с другими никаких проблем не возникает, даже наоборот, все прекрасно работает, да ещё и при меньшем напряжении.
Как видно по результатам тестирования, слова о высоких требованиях, предъявляемых при проверке используемых микросхем, оказались не просто словами, но и подтвердились делом. В целом, назвать комплект памяти оверклокерским не поворачивается язык, а вот в качестве недорогого комплекта для геймеров данная память вполне подойдет.
Выражаем благодарность:
- Компании GEIL за предоставленный на тестирование комплект памяти GEIL Enhance Plus (GEP34GB1750C9DC).
Комментарии Правила
