Обзор и тестирование процессорного кулера Titan FENRIR X'Mas Edition (страница 2)
Теперь вернемся к штатному вентилятору. Многие разработчики топовых систем охлаждения не снабжают такими устройствами свою продукцию, предоставляя пользователю выбирать их самому. Но с моей точки зрения, наличие фирменного «ветродуя» в комплекте является существенным плюсом. А в этом случае вентилятор еще и гармонично сочетается с раскраской радиатора.
Материал – легкий полупрозрачный темный пластик, на все лопасти с внешней стороны нанесено серебристое напыление. Модель: TFD-12024H12ZP. Типоразмер вентилятора: 120 х 120 х 25 мм, скорость вращения крыльчатки: 800 ~ 2150 об/мин, воздушный поток: 33.20 ~ 78.41 куб.фут/мин, статическое давление: 0.02 ~ 0.11, уровень шума: 17.2 ~ 39 дБ. Модель основана на подшипнике скольжения, срок службы порядка 60 000 часов.
Еще одна немаловажная деталь: разъем питания вентилятора - 4-pin, а это значит, что скорость вращения будет регулироваться автоматически в зависимости от температуры центрального процессора (Pulse-Width Modulation). Приятный плюс. Длина провода питания составляет 30 см, он заключен в мягкую оплетку.
Лопасти вентилятора выполнены с большим углом наклона, хоть и в меру агрессивно. Всего их семь штук. Теоретически крыльчатка подобной формы должна создавать весьма умеренный и в то же время негромкий поток, но справедливо это только на средних оборотах.
К сожалению, у вентилятора отсутствуют антивибрационные вставки, которые сейчас можно увидеть на множестве моделей различных «вертушек». Возможна передача вибрации, поэтому советую все же поставить гасители, благо цена их невысока.
В заключение раздела хотелось бы отметить отсутствие светодиодной подсветки вентилятора. Такому моддинговому кулеру она бы не помешала.
На приведенной ниже фотографии можно полюбоваться на кулер во всей его красе.
Тестовый стенд
Для тестирования процессорного кулера Titan FENRIR X'Mas Edition была собрана следующая конфигурация:
- Процессор: Intel Core i5 2500K (LGA1155);
- Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67, bios 1704);
- Оперативная память: Kingmax DDR3-2200 2x2048 Мбайт;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12;
- Видеокарта: MSI GTX 570 OC;
- Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 64-бит;
- Соперники:
- ProlimaTech Super Mega;
- Titan HATI.
Методика тестирования
Тестирование TTC-NK85TZ/CS(RB) проводилось на открытом стенде, не в корпусе. Этот важный момент многие испытатели упускают из виду, хотя различия в конструкции корпусов в некоторых случаях могут сильно повлиять на конечные показатели.
В качестве эталонного вентилятора был выбран S-FLEX SFF21E со скоростью вращения крыльчатки 1200 об/мин. Он устанавливался на каждого из участников с целью получения более правдоподобных результатов для сравнения. В процессе тестирования его обороты были неизменны и составляли 1160 об/мин.
Центральный процессор был разогнан повышением множителя до частоты 4500 МГц, а напряжение на его ядре составляло 1.35 В. В качестве программы-«кочегара» была выбрана LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев процессора осуществлялся в 64-бит режиме. Температурные показатели снимались программой Real Temp 3.67, брались усредненные значения со всех четырех ядер процессора.
Оперативная память не разгонялась и работала на частоте 1333 МГц, тайминги также были оставлены стандартными.
Тестирование проводилось на каждом кулере в течение двадцати минут, при этом прогрев процессора достигал своего максимума уже через десять минут, далее температура держалась на постоянном уровне. Каждый участник тестировался по два раза с полной переустановкой, в том числе и сменой термоинтерфейса. Температура воздуха в помещении держалась на отметке 20 градусов по Цельсию и во время тестирования не менялась.
Соперники и ТХ
Для сравнения с FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition были выбраны два процессорных кулера: Titan HATI и ProlimaTech Super Mega. Первый – середнячок той же компании, второй - тайваньский коллега, но классом выше.
Технические характеристики всех участников:
Габариты (без вентилятора), мм |
Материал основания |
Материал пластин |
Количество пластин, шт. |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал тепловых трубок |
Наличие вентилятора в комплекте |
Скорость вращения вентилятора, об/мин |
Количество лопастей вентилятора, шт. |
Поддерживаемые сокеты |
Рекомендованная цена, $ |
Результаты тестирования
На графике показаны температуры в простое и под нагрузкой.
Titan FENRIR X'Mas Edition оправдал скорее звание самого красивого кулера года, нежели самого производительного. Со своими внушительными габаритами и четырьмя U-образными тепловыми трубками диаметром 8 мм он совсем немного выиграл у Titan HATI, который почти в полтора раза тоньше и обладает меньшим количеством тепловых трубок.
Скорее всего, все дело в том, что младший собрат своими трубками полностью перекрывает крышку процессора и соответственно активнее участвует в теплопередаче. А вот крайние трубки Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition (как можно видеть на фотографии ниже) мало задействованы в контакте с теплораспределительной крышкой процессора. Ко всему прочему, отсутствие пайки между теплотрубками и основанием кулера также может ухудшать тепловой контакт.
Что касается здоровяка ProlimaTech Super Mega, то он обошел всех с приличным отрывом. Что, собственно, и следовало ожидать. Массивная конструкция, медные пластины радиатора, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и качественное основание дали о себе знать. Стоит отметить его надежное крепление на материнскую плату, простоту установки, а также еще более простое и быстрое крепление вентилятора к радиатору дужками.
Уровень шума
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922, при этом в паре с Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) работал штатный вентилятор со включенным режимом широтно-импульсной модуляции (установка в BIOS’e материнской платы как «Тихий»).
Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял 25 дБ. Замеры, проведенные с включенным тестовым стендом и расположенным на расстоянии 60 см от вентилятора шумомером (именно на таком расстоянии обычно сидит пользователь компьютера), показали 30 дБ при скорости вращения 950 об/мин.
Во время разогрева процессора программой LinX 64-бит обороты вентилятора возрастали с 950 об/мин до 1600 об/мин, при этом уровень шума увеличивался до 38 дБ. При максимальных оборотах вентилятора (по датчику с материнской платы - 2280 об/мин) уровень шума возрастал еще больше, вплоть до 47 дБ. С таким шумом возле компьютера сидеть невыносимо, хотя в первом случае никаких неудобств нет.
Заключение
Пора подвести итоги тестирования. Результаты говорят сами за себя, нетрудно убедиться, что планка производительности кулеров серии FENRIR не опускается ниже определенного уровня. Пусть попавший в лабораторию экземпляр и нельзя причислить к категории суперкулеров, но проигрыш всего в пять градусов ProlimaTech Super Mega многого стоит.
Помимо внешнего вида «рождественская» версия может заинтересовать требовательных пользователей своим штатным вентилятором с регулятором широтно-импульсной модуляции. Шум, издаваемый СО в простое, практически неразличим на фоне остальных компонентов системного блока, а под нагрузкой его уровень не выходит за рамки допустимого. Посторонних звуков нет, находиться возле работающего компьютера вполне комфортно.
Что касается основного предназначения кулера, то и здесь все нормально. Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition без проблем справляется с охлаждением четырехъядерного «камня» Intel Core i5 2500K, разогнанного до 4500 МГц при 1.35 В. При этом температура ядер процессора в режиме максимальной нагрузки не поднимается выше 75 градусов по Цельсию.
Середнячок? Да, но «продвинутый». Если учесть невысокие цены на продукцию компании Titan, её распространенность в регионах и превосходный внешний вид самого кулера, сомнений не остается - своего покупателя он точно найдет.
Выражаем благодарность:
Компании
SVEGA-Computer
за предоставленный на тестирование процессорный кулер Titan FENRIR X'Mas Edition.
Комментарии Правила
