Обзор и тестирование на разгон материнской платы ASUS Maximus IV Gene-Z (страница 2)
Сетевой интерфейс реализован с помощью Ethernet-контроллера производства Intel с маркировкой WG82579V.
Звуковые функции материнской платы возложены на восьмиканальный HD-аудиокодек Realtek ALC889.
Системный мониторинг представлен Nuvoton NCT6776F.
Рядом с ней расположилась отвечающая за работу технологии ROG Connect микросхема iROG с маркировкой P128.
Ещё одним незначительным отличием между Maximus IV Extreme и Gene-Z стал разный подход к активации технологии ROG Connect. У версии Extreme на Intel P67 на задней панели есть кнопка включения ROG Connect, очень схожая с кнопкой обнуления настроек CMOS. А на Gene-Z появился переключатель, расположенный на плате между выводами разъемов задней панели и радиатором мосфетов цепи питания процессора.
Кнопки включения, перезагрузки, а также индикатор POST-кодов расположились на привычном многим месте снизу платы. Такой подход более удобен пользователям с открытым стендом, не придется каждый раз тянуться через всю плату к слотам памяти, ведь именно там в последнее время стало модно размещать их.
А вот точки замеров напряжений ProbeIt и кнопка GoButton так и остались рядом с разъемами оперативной памяти.
Небольшие изменения по сравнению с Maximus IV Extreme коснулись и микросхем BIOS. На Gene-Z всего одна микросхема производства Winbond. Следовательно, возможности использования на случай какой-либо серьезной ошибки резервной версии BIOS у пользователей Gene-Z нет.
Система питания
Питание платы осуществляется при помощи всего двух основных разъемов – ATX 24-pin и EPS-12V 8-pin для процессора:
Дополнительных 4-pin Molex, как на ASUS Maximus IV Extreme, здесь нет. Видимо, их отсутствие связано с ненужностью такого питания для слотов PCI Express.
Система питания процессора получила двенадцать фаз. Десять из них отданы под сам процессор и формируют напряжение Vcore с помощью контроллера VRM Digi+ с маркировкой ASP1000C. Ещё две фазы обеспечивают напряжение VCC_IO – встроенного контроллера памяти.
За напряжение System Agent Voltage (он же Uncore) отвечает данная силовая часть во главе с контроллером uP6203B.
Подсистема питания оперативной памяти также получила две фазы. В качестве контроллера напряжений по-прежнему используется uP6203B.
И без того качественная система питания ASUS Maximus IV Extreme в версии Gene-Z обзавелась ещё двумя дополнительными фазами. Скорее всего, особой необходимости в увеличении их числа нет, но опять же маркетинговые штучки заставляют производителей наращивать характеристики, дабы подчеркнуть всю крутость новинки. А всю разницу от двух фаз покупатель может почувствовать на своем кошельке.
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS Maximus Gene-Z состоит из двух компонентов – радиаторов мосфетов и чипсета. Для охлаждения мосфетов используются два черных радиатора, соединенных между собой тепловой трубкой.
Форма радиаторов дублирует СО с Maximus IV Extreme, а её главным достоинством является большое число ребер, что должно улучшать отвод тепла, благодаря большей площади.
Вся система охлаждения крепится с помощью шести подпружиненных винтов.
Судя по отпечатку элементов на термопрокладке, контакт можно назвать вполне хорошим. Хотя стоит отметить, что к центру прижим ослабевает.
А вот радиатор чипсета совсем новый. С ним инженеры ASUS мудрить не стали, сделав его монолитным. По ощущениям, он даже холоднее, чем его собрат с Maximus IV Extreme.
Никаких нареканий система охлаждения тестируемой платы не вызывает, все выполнено на высоком уровне.
Возможности BIOS
BIOS материнской платы Maximus IV Gene-Z основан на интерфейсе UEFI, как и все остальные модели ASUS на чипсетах Intel Z68/P67. Те же два режима – стандартный и расширенный, переключаться между ними можно в меню Exit. Нет смысла рассказывать о каждой опции подробно, настройки в целом от платы к плате в пределах одной платформы остаются теми же.
Режим Advanced встречает пользователей вкладкой Extreme Tweaker. Именно здесь находится настоящий рай для оверклокеров. Из нововведений можно отметить появление строчки iGPU Max. Frequency – возможность изменения частоты встроенного графического ядра. Также есть параметр Memory Bandwidth Booster, который на материнках других производителей не встречается. Он отвечает за небольшую прибавку в скорости передачи данных для оперативной памяти.
Ниже - параметр Extreme OV. Он пригодится экстремальным оверклокерам, позволив подать напряжение выше 1,6 В и 1,8 В соответственно на процессор на оперативную память. Возможности набора логики Intel Z68 позволяют одновременно разгонять процессор и графическое ядро, поэтому в BIOS добавился пункт для увеличения напряжения на встроенном графическом ядре.
Помимо изменения напряжений основных параметров CPU, у материнской платы есть небольшой подраздел для более тонкой настройки, позволяющей немного увеличить разгон по базовой частоте BCLK. Для этого нужно более тщательно подбирать значения следующих параметров – Skew Driving Voltage, BCLK Skew, CPU I/O Skew.
В подразделе DRAM Timings Control пользователю открывается широкий выбор настроек таймингов оперативной памяти. Здесь же можно включить или отключить поддержку функции MemTweakIt.
В разделе Digi+ VRM/Power Control можно управлять системой питания процессора, к примеру, выставить рабочее напряжение мосфетов или частоту их работы. Также есть уже привычная опция Load-Line Calibration, которая помимо процентного соотношения снабжена комментарием в скобках, что лучше выбирать для определенных частот.
И ещё, один из важных параметров, влияющих на производительность – это Render Standby и iGPU Multi-Monitor. Их отключение приводит к постоянной работе только дискретной видеокарты, уравнивая производительность Intel P67 и Z68.
Комментарии Правила
