Рыцарь в доспехах. ASUS GTX 580 DirectCU II и альтернативные СО (часть 2) (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование проводилось на открытом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 1902;
- Процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1090T (@4200 МГц, 200 х 21 при 1.495 В);
- СВО:
- Ватерблок CPU: EK-Supreme HF – Copper Acetal;
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 – Acetal + Nickel;
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12В/10Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Радиатор: EK-CoolStream RAD-XT (360);
- Вентиляторы: Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3 х 120 x 120 x 25 мм;
- Фитинги: EK-PSC Fitting 10 мм – G1/4 Black;
- Видеокартa: ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5;
- VGA-кулеры:
- Gelid Icy Vision rev.2;
- Thermalright Shaman;
- СВО:
- Ватерблок: Koolance GPU-200;
- Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC (140);
- Вентилятор: Cooler Master R4-S4S-10AK-GP (1000 RPM) 140 х 140 х 25 мм;
- Фитинги: Enzotech BRCPS-G1/4-38-90 Matt Black;
- Шланг: Koolance Tubing, Clear PVC, 1ft/30.5cm [ID: 10mm (3/8"); OD: 13mm (1/2")];
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13mm (3/8")];
- Используемая жидкость: Вода деионизованная (1 л);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM, 8-9-8-24 1.65 В;
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайт (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24” , 1920 x 1080;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”;
Методика тестирования
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Версия BIOS материнской платы – 1902 от 17.02.2011г. Процессор был разогнан по шине множителем (х21) до 4200 МГц при напряжении 1,5 В; HT 2000 МГц, 1,2 В (auto); NB 3000 МГц, 1,35 В. Оперативная память работала в режиме 1600 МГц, со следующими таймингами: 7-7-7-18-24-1T, 1,65 В. Видеодрайвер: ForceWare 275.33;
Все тесты проводились в помещении, при температуре окружающей среды 28-31 градусов по Цельсию. Тестирование происходило на открытом стенде.
Вентиляторы, подключенные к «контроллеру», работали постоянно во всех режимах тестирования, с использованием VGA-кулеров на видеоадаптере.
- Установленные на радиаторе водного охлаждения 3 x Scythe (S-Flex) 1900 об/мин 120 х 120 х 25 мм, режим работы 800 оборотов.
- На помпе Laing DDC-1T 3300 оборотов.
После установки в контур дополнительного радиатора и ватерблока система работала со следующими оборотами:
- На односекционном радиаторе 1 – Cooler Master 140 х 140 х 25 мм - 1100 об/мин, режим работы 850 оборотов.
- Для охлаждения установленного на силовые элементы радиатора использовался Thermalright TY-140 - 1300 об/мин, режим работы 1200 оборотов.
Шум работающих вентиляторов системы составлял 33-39 дБ, без систем воздушного охлаждения. В графиках по звуковому давлению есть обозначения «system1», «system2», представляющие собой два варианта работы вентиляторов:
- System1 – 3 х 120 х 25 мм – 800 об/мин; помпа -3300 об/мин.
- System2 – 3 х 120 х 25 мм – 1200 об/мин; 1 х 140 х 25 – 850 RPM; 1 х 140 х 26,5 мм – 1200 об/мин; помпа -3300 об/мин.
Для снятия общей температуры силовых элементов использовалась термопара из комплекта Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”. В данном тестировании температуры фиксировались без прибавки, то есть отображены максимально зафиксированные температуры по факту. Термодатчик помещался между радиатором и т-прокладкой.
Тестирование происходило в FurMark и 3DMark 11 со следующими напряжениями и частотами:
Тактовая частота графического процессора, МГц |
Тактовая частота шейдерного блока, МГц |
Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
Напряжение, В |
Сразу хочу сказать, что во время прогонов FurMark’а происходила просадка по количеству оборотов на 1%. К примеру, если в 2D (в простое) в авторежиме при 14% - 1170 оборотов, то в нагрузке будет всего 1140. Поэтому разница составляет +/- 30 оборотов.
Прогрев в FurMark осуществлялся в течение пяти минут, при следующих настройках:
Инструментарий
- Мониторинг: GPU-Z 0.5.3.
- Разгон и частичный мониторинг: MSI Afterburner 2.2.0 beta4.
Результаты тестирования
Воздушное охлаждение
2D (простой)
GPU 50,6 МГц; Shader 101 МГц; GDDR5 67.5 МГц; напряжение 0,962 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
3D (нагрузка)
GPU 872 МГц; Shader 1645 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1,038 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
3D (разгон)
GPU 900 МГц; Shader 1800 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1,038 В
Температуры GPU
Меньше – лучше
Температура VRM
Водное охлаждение
СВО
Температуры GPUМеньше – лучше
Температура VRM
Исход понятен, комментарии практически не нужны. Водное охлаждение вне конкуренции, несмотря на все старания воздушных кулеров. Впрочем, не будем забывать про сравнение DirectCU II со своими «собратьями». В нем Shaman выигрывает по температурам пару градусов при 1900 оборотах, что не так уж и много, но это при 100% двух вентиляторов на Direct CU II, в таком случае разница по звуковому давлению достигает 13 Дб. Во время работы в обычном режиме достижение подобных температур маловероятно.
Комментарии Правила
