Обзор и экстремальный разгон видеокарты Palit GeForce GTX 580 (страница 2)
Шесть фаз питания для графического процессора и две фазы питания на память практически дублируют эталонную печатную плату. На дросселях нет новомодных нынче надписей «Super Alloy Power», при детальном сравнении с «референсом» видно, что используемые в версии Palit компоненты призваны уменьшить себестоимость продукта, а не улучшить его качество или разгонный потенциал видеоядра.
Применяемый на Palit GeForce GTX 580 контроллер напряжений промаркирован как ADP4100. Его можно часто встретить на нереференсных версиях видеокарт производства этой компании. К примеру, точно такой же был установлен и на Palit GeForce GTX 480. Отношение у оверклокеров к данному контроллеру достаточно негативное, поскольку в интернете можно найти массу неудачных экспериментов по вольтмоду GPU с ним.
Маркировка контроллера напряжения памяти - DQ-CL A10. С таким я встречаюсь впервые, какой-либо подробной информации о производителе, к сожалению, найти не удалось.
Дополнительное питание на видеокарту обеспечивается с помощью двух разъемов питания: один 8-pin и один 6-pin. Такая схема использована и в референсном дизайне PCB. Применение двух 8-pin и даже трех разъемов питания, как на других «нереференсах» от конкурентов, в данном случае не обосновано из-за неизменившегося числа фаз.
Питание пары оранжевых вентиляторов осуществляется посредством двух 4-pin разъемов. Нереференсные версии ASUS также используют пару вентиляторов, но управление питанием идет на них с помощью одного 6-pin разъема. В данном случае, очередной пример того, что усложнять себе жизнь лишней работой Palit не желает.
Система питания видеокарты выполнена на достаточно низком уровне. Судя по используемым компонентам, можно сказать, что данная видеокарта не рассчитана на разгон изначально, а смельчаки, попытавшиеся на свой страх и риск проверить её разгонный потенциал с применением жидкого азота, вряд ли повторят частоты, которые можно получить на эталонной версии NVIDIA.
Система охлаждения
Компания Palit никогда не была сторонником использования турбинных систем охлаждения. В её версии GeForce GTX 580 установлена система охлаждения, отличная от применяемых ранее. На самом деле принцип строения СО для своих графических ускорителей в Palit не менялся уже несколько лет. Конкретно для каждой модели видеокарт разрабатывается собственный радиатор, структура которых очень схожа между собой. Использование отдельных пластин для охлаждения элементов питания в Palit так и не прижилось. А вот смена кожуха СО для каждого модельного ряда стала обязательной.
Крепеж системы охлаждения производится винтами. Причем они отличаются от используемых в «референсах». В последнем четыре винта по периметру крышки теплораспределителя GPU являются подпружиненными, а остальные можно открутить только с помощью специальной отвертки-звездочки. В версии Palit все винты одинаковые, для их выкручивания хватит и обычной крестовой отвертки.
Шесть винтов по периметру системы охлаждения соединяют между собой радиатор с кожухом системы охлаждения. Кожух сделан из достаточно тонкого пластика и при нажатии пальцем легко прогибается. Использование алюминиевой пластины могло бы придать твердости кожуху, но, видимо, особой необходимости в этом нет.
На свои системы охлаждения Palit устанавливает вентиляторы производства Power logic, не стала исключением и данная СО. Обычные 80 мм вентиляторы с маркировкой PLA08015B12HH со скоростью вращения 3500 оборотов в минуту. На одном из зарубежных ресурсов я нашел информацию, что уровень шума от данной системы охлаждения не превышает 36 дБ.
Радиатор системы охлаждения обладает медным основанием, контактирующим с крышкой теплораспределителя. Отвод тепла от GPU осуществляется с помощью пяти медных тепловых трубок, уходящих в ребра радиатора. Последний выполнен из алюминия и представляет собой конструкцию из 48 тонких ребер толщиной 1 мм.
Судя по отпечатку, прижим между крышкой GPU и медным основанием достаточно хороший. В качестве термоинтерфейса используется термопаста серого цвета, в данном случае - засохшая масса.
Прижим термопрокладок к элементам питания и микросхемам памяти также хороший. Это можно заметить по отпечатку на термопрокладках. Такой прижим обеспечивается, благодаря использованию большого числа крепежных винтов по всему периметру печатной платы.
Явных нареканий и замечаний к системе охлаждения нет. Единственное исключение – определенному кругу пользователей может не понравиться, что часть горячего воздуха будет оставаться в корпусе, а не выдуваться наружу, как это происходит в случае со стандартной турбиной.
Программное управление напряжениями и частотами
Для разгона видеокарты Palit GeForce GTX 580 подойдет утилита MSI Afterburner, начиная с 2.2.0 beta 4. С этой версии появляется поддержка контроллера ADP4100, что позволяет увеличивать напряжение на графическом процессоре.
По умолчанию утилита MSI Afterburner не позволяет программно управлять напряжением на GPU. Чтобы получить доступ к заветному ползунку, в настройках программы надо поставить две галочки напротив параметров: Unlock Voltage Control и Unlock Voltage Monitoring. Теперь управлять напряжением и контролировать его можно с помощью MSI Afterburner.
А вот для экстремальных оверклокеров данной утилиты будет явно мало, поскольку в ней установлен лимит для частот графического процессора и видеопамяти: 1175 МГц для GPU и 2600 МГц для памяти. Если для памяти частоты в 1300 МГц хватит и экстремалам, то вот 1175 МГц по ядру на фоне Lightning и Direct CUII выглядят совсем неубедительно.
Для тех, кто по каким-либо причинам не может внести аппаратные модификации, существует один способ. Для разгона выше 1175 МГц по ядру и возможности управления напряжением на GPU придется установить одновременно две версии MSI Afterburner: 2.2.0 beta 4 или выше и 2.1.0 MOA. Первая понадобится для управления напряжением, а вторая - для разгона видеокарты.
Изначально запускаем версию 2.2.0 beta 4 и выставляем необходимое напряжение. После применения напряжения, устанавливаем MSI Afterburner 2.1.0 MOA, при этом не закрывая окно программы 2.2.0 beta 4. После установки версии MOA утилита позволит выставить частоты выше 1175 МГц. Дальнейший разгон осуществляем с открытыми окнами MSI Afterburner обеих версий.
Комментарии Правила
