AMD Llano в действии. Архитектура и материнская плата ASUS F1A75-V PRO (часть 1) (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Владельцам современных материнских плат ASUS будет достаточно одного взгляда на основной раздел BIOS модели F1A75-V PRO, чтобы понять: это все тот же UEFI BIOS с графической оболочкой, основанный на микрокоде AMI. И, правда: здесь минимум отличий от платы P8P67 Pro (набор логики Intel P67). Навигация осуществляется с помощью мышки. Для того чтобы перевести BIOS в «полный» вид, необходимо активировать режим Advanced.
В этом случае сверху появляется навигационная строка, содержащая пять вкладок. Чтобы зря не повторяться и не «раздувать» материал, я сосредоточусь на «разгонном» разделе меню, а остальные опишу только в общих чертах.
Вкладка Main совершенно обычна. Здесь приводится краткая информация о системе (объем оперативной памяти, модель процессора) и содержатся инструменты изменения системных даты и времени.
Вкладка Advanced содержит все основные настройки системы (кроме «разгонных» - они вынесены в раздел AI Tweaker, который будет описан чуть ниже). Внутреннее меню данного раздела состоит из шести пунктов. Особых комментариев тут не требуется, даже не самый опытный пользователь разберется, что к чему, тем более - в углу экрана постоянно возникают подсказки. Интересными представляются только экраны настроек CPU…
… и северного моста.
Все остальное типично.
Раздел BOOT позволяет задать очередность использования накопителей/приводов при загрузке системы. Раздел Tools содержит три небольших утилиты: первая для «перепрошивки» BIOS, вторая – простая система сохранения профилей настроек, третья отображает информацию о режимах работы установленных модулей памяти:
Но это все «лирика» и без детального изучения ясно, что BIOS позволяет настраивать основные и второстепенные параметры работы системы. В целом функционал мало отличается от материнских плат ASUS для процессоров Sandy Bridge.
В принципе, то же можно сказать и о разгонном разделе, но его необходимо рассмотреть более тщательно для дальнейшего описания экспериментов по разгону нового процессора AMD.
В верхней части экрана отображаются текущие частоты CPU и DRAM. Сразу под ними расположен «переключатель» режимов: пользователь может выбрать либо «авторазгон» (в этом случае достаточно указать требуемую частоту процессора, а настройки система попытается подобрать самостоятельно), либо полностью «ручной» вариант. Только во втором случае (режим «Manual») становятся доступны все необходимые для самостоятельного разгона CPU настройки.
Частота процессора задается как произведение «множителя APU» и частоты системной шины. Первый параметр изменяется в пределах 8-47 единиц, второй – 90-300 МГц. Стендовый процессор функционировал на частоте 2400 МГц, что было задано как 24 x 100.
Частота оперативной памяти (DRAM) также задается через частоту системной шины и множитель. К примеру, при стандартной частоте шины 100 МГц доступны следующие варианты:
Настройки задержек оперативной памяти сведены в отдельный раздел. Да еще какой! От такого богатства глаза разбегаются:
Приведу их в виде таблицы. Отмечаю, что помимо привычных «таймингов» здесь есть и другие регулировки, также размещенные в этом разделе меню.
CAS Latency |
RAS to CAS Delay |
RAS PRE Time |
RAS ACT Time |
COMMAND Mode |
READ to PRE Time |
RAS to RAS Delay |
WRITE to READ Delay |
WRITE Recovery Time |
FOUT ACT WIN Time |
REF Cycle Time |
CKE drive strength* |
CS/ODT drive strength* |
Address/command drive strength* |
MEMCLK drive strength* |
Data drive strength* |
DQS drive strength* |
Processor on-die |
CKE setup time** |
CKE fine delay** |
CS/ODT setup time** |
CS/ODT fine delay** |
Address/command setup time** |
Address/command fine delay** |
* С шагом 0,25x.
** Два возможных значения.
Перечень регулировок напряжений также весьма широк.
параметра |
значение, В |
значение, В |
изменения, В |
CPU Manual Voltage |
VDDNB Manual Voltage |
DRAM Voltage |
SB 1.1V Voltage |
1.1Vsb Voltage |
APU1.2V Voltage |
VDDA Voltage |
Пока рано говорить о влиянии отдельных «нестандартных» напряжений (вроде APU 1.2V Voltage) на разгон, необходимы эксперименты. Но даже сейчас ясно, что ASUS как следует поработала над этим разделом меню.
В самом низу «разгонного» раздела экрана содержатся «тонкие» настройки работы подсистемы питания, за которые я так хвалил материнские платы серии P8P67. Их влияние на разгон процессоров A8 и A6 также требует отдельного изучения.
Напоследок упомяну еще один полезный для оверклокера инструмент - «системный монитор» (вкладка Monitor), который позволяет отслеживать основные температуры и напряжения, а также обороты вентиляторов.
Кроме того, именно в этом разделе производится настройка оборотов используемых вентиляторов.
В целом, BIOS материнской платы ASUS F1A75-V PRO оставляет крайне приятное впечатление. По набору настроек он не уступает решениям на базе системной логики Intel P67/Z67 и содержит всевозможные регулировки, необходимые для успешного разгона системы.
Технические характеристики
«Настольные» процессоры AMD Llano (Soket FM1); A6/A8, A4 (после выхода данных APU) |
Системная логика | FCH AMD A75 (Hudson D3) |
Оперативная память | 4x DDR3-1066/1333/1600/1866; Двухканальный режим |
Слоты расширения | 1x PCIe 2.0 x16; 1x PCIe 2.0 4x; 2x PCIe 2.0 1x; 3x PCI |
Режимы работы видеосистемы | PCIe 2.0 16x; PCIe 2.0 8x+8x; Поддержка технологии ATI CrossFireX; Поддержка технологии AMD DualGraphics |
Разъемы под накопители | 6x SATA 6 Gb/s AMD PCH A75 (поддержка RAID-массивов уровней 0,1,10; 1x SATA 6 Gb/s ASMedia; 1x eSATA 6 Gb/s ASMedia |
Сетевой адаптер | Realtek RTL8111E; 10/100/1000 Мбит/с LAN |
Аудиокодек | Восьмиканальный HD-аудиокодек ALC892 |
USB | 2x USB 3.0/2.0 (задняя панель) AMD PCH A75; 2x USB 3.0/2.0 (задняя панель) ASMedia; 2 x USB 2.0/1.1 (задняя панель) AMD PCH A75; 2x USB 3.0/2.0 (внутренние разъемы платы) AMD PCH A75; 8 x USB 2.0/1.1 (внутренние разъемы платы) AMD PCH A75 |
Разъемы задней панели | 1x PS/2; 1x DVI-D; 1x VGA; 1x DisplayPort; 1x HDMI; 1 x eSATA 6Gb/s; 1x LAN (RJ45); 4x USB 3.0/2.0; 2 x USB 2.0/1.1; 1x S/PDIF (оптический); 6x «мини-Джек» |
Комплектация | Диск с драйверами и утилитами; Инструкция; 2x шлейф SATA 6 Gb/s; Заглушка задней панели для корпуса |
Внутренние разъемы платы | 6x SATA 6 Gb/s; 4x SATA 3 Gb/s; 2x USB 3.0; 8x USB 2.0; 1x IEEE 1394a; 1x S/PDIF Out; 1x Front panel audio; 1x COM Port header |
Разъемы для подключения вентиляторов | 3x 4-pin; 1x 3-pin |
Форм-фактор | ATX |
Габариты, мм | 305 x 244 |
Заключение
Материнская плата ASUS выглядит добротным продуктом, где продумана каждая мелочь. Осталось проверить, насколько хорошо она проявит себя на практике. Именно «практике» - разгону нового процессора и тестированию его производительности будет посвящена следующая часть материала.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD A8-3800;
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS F1A75-V PRO.
Теги
Комментарии Правила
