AMD Llano в действии. Архитектура и материнская плата ASUS F1A75-V PRO (часть 1) (страница 2)
Материнская плата
Для сборки тестового стенда была использована материнская плата ASUS F1 A75-V PRO. Это совершенно новый продукт, так что он тоже заслуживает отдельного рассмотрения. Не секрет, что «материнки» ASUS чрезвычайно широко распространены на российском рынке и популярны среди оверклокеров. Суффикс Pro в названии указывает на достаточно высокое место данной платы в модельной линейке и неплохие разгонные способности. Однако, к «топовым» продуктам Pro-модели традиционно не относятся, это, скажем так, «верх среднего ценового сегмента». А если учесть, что платформа Lynx сама по себе позиционируется как доступная, стоимость данной платы (да и всей системы в сборе) должна быть весьма привлекательной.
Ниже вашему вниманию предлагается полный обзор новой системной платы, по содержанию мало отличающийся от аналогичных материалов лаборатории Overclockers.ru. Разве что объем в этом случае будет поменьше, и я не буду досконально выискивать каждую мелочь, сами понимаете – главным объектом данного обзора являются все-таки новые 32 нм процессоры AMD и изучать плату ASUS «под микроскопом» не следует, дабы не раздувать материал.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в коробке стандартного для форм-фактора ATX размера. По длине и ширине коробка не намного больше самой платы, а высота составляет порядка 70 мм. Проблем с транспортировкой возникнуть не должно, по крайней мере, в стандартный целлофановый пакет коробка влезает без проблем.
450x329  50 KB. Big one: 1000x732  193 KB
Дизайн упаковки не требует особых комментариев: он традиционен для материнских плат ASUS, к примеру, модель P8P67 PRO поставляется в точно такой же черной коробке с незамысловатым орнаментом. На фронтальной стороне отпечатаны значки-символы, обозначающие различные технологии ASUS и AMD.
Внутри коробки материнская плата уложена на простом картонном основании и заключена в плотный пакет-«антистатик» для пущей сохранности.
306x450  34 KB. Big one: 679x1000  128 KB
Элементы комплектации спрятаны на дне коробки, для того чтобы добраться до них, придется извлечь саму плату и картонную перегородку. Обычно ASUS оснащает свои видеокарты и системные платы очень неплохо. В данном же случае в коробке F1A75-V PRO обнаружилось только самое необходимое, без чего продавать плату было бы попросту «неприлично».
450x440  46 KB. Big one: 1000x977  163 KB
Набор по традиции приводится в виде списка.
  • Инструкция «User Guide» и диск с необходимыми драйверами и утилитами;
  • Заглушка для задней панели корпуса;
  • Два шлейфа стандарта SATA 6 Gb/s для подключения жестких дисков/приводов.
Также упомяну крошечную «многоножку» для контактов на текстолите – и на этом все! Да уж, не густо. Конечно, от платы среднего уровня не стоит требовать особенно богатой комплектации, но шлейфов SATA можно было бы положить и побольше.
Дизайн и возможности платы
Материнская плата выполнена в форм-факторе ATX, это наиболее распространенный вариант для настольных компьютеров. Учитывая специфику новых процессоров AMD, можно предположить, что никуда не денутся и малоразмерные платы типа mATX. Компания ASUS уже представила несколько таких плат, однако в мои руки попала «большая материнка». Оно и к лучшему, компактные варианты, как правило, хуже подходят для разгона, а в программу тестирования входит изучение оверклокерских возможностей процессора. Габаритные размеры модели F1A75-V PRO стандартны – 305 x 244 мм.
450x369  50 KB. Big one: 1000x820  298 KB
В дополнение к первой фотографии в ракурсе «вид сверху» я привожу дополнительный снимок «в три четверти». На этом изображении можно оценить высоту различных элементов на плате. Первое, на что стоит обратить внимание – габариты радиаторов системы охлаждения и компоновка околосокетного пространства.
450x336  50 KB. Big one: 1200x896  282 KB
Радиатор, обслуживающий силовые ключи преобразователя процессора невысок, он выступает над поверхностью текстолита только на 25 мм. Вдобавок он «отодвинут» от сокета центрального процессора, так что вряд ли помешает установке абсолютного большинства кулеров. А вот с другой стороны (в прямом смысле) есть проблема – разъемы оперативной памяти расположены близковато к сокету, ближайший – всего в 20 мм.
450x376  48 KB. Big one: 900x752  226 KB
При использовании модулей памяти, оснащенных высокими радиаторами-«гребнями», могут возникнуть существенные трудности с монтажом многих крупных «суперкулеров». Даже классические «башни» под 120 мм вентилятор при установке «поперек» сокета могут «встретиться» с радиаторами модулей DDR3. Это распространенная проблема, и данная плата не является в этом смысле «неудачной». Оверклокерам, использующим габаритные системы охлаждения CPU и «планки» DDR с радиаторами, следует тщательно планировать совместимость элементов будущей системы.
Что касается самого сокета FM1 – внешне он по-прежнему представляет собой пластиковую рамку с отверстиями под контакты CPU и защелкой сбоку. От привычных Socket AM2/3 его проще всего отличить по прямоугольному вырезу в центре. В новом разъеме AMD 905 контактов (AM2/AM3 – 940 контактов). С двух сторон от разъема расположены пластиковые крепежи для системы охлаждения. Положение монтажных отверстий здесь точно такое же, как и на платах под сокеты AM. Это отличная новость, в связке с новыми процессорами можно использовать огромное количество самых разных систем охлаждения, выпущенных за последние годы.
Преобразователь системы питания процессора на рассматриваемой плате ASUS выполнен по восьмифазной схеме.
450x179  35 KB. Big one: 1500x598  262 KB
Он управляется контроллером ASP1000C-AL62. Также не стоит сбрасывать со счетов технологию ASUS Digi+ VRM и наличие двух «интеллектуальных процессоров» TPU и VMU, управляющих работой питания. Если конструкторы ASUS не поленились снабдить BIOS данной платы достаточным количеством настроек подсистемы питания (в том числе «тонких»), так же, как это было сделано для платформы LGA1155, может получиться очень приличный оверклокерский продукт.
На неплохие разгонные возможности косвенно указывает и наличие развитой системы охлаждения. Плата оснащена СО с двумя радиаторами, соединенными тепловой трубкой, что совсем неплохо для «мейнстрим»-платформы, использующей процессоры с невысоким тепловыделением.
450x225  16 KB. Big one: 900x450  45 KB
Тот радиатор, что обслуживает «мост» AMD FCH, крепится подпружиненными винтами, второй (установленный на MOSFET’ах преобразователя питания процессора) – обычными пластиковыми защелками.
450x220  17 KB. Big one: 900x439  46 KB
В первом случае контакт осуществляется через тонкий слой термопасты, во втором – при помощи термопрокладки серого цвета.
Как и положено плате форм-фактора ATX, модель ASUS F1A75-V PRO оснащена семью разъемами для карт расширения.
450x252  51 KB. Big one: 900x504  165 KB
Под видеокарты можно задействовать два слота PCIe 2.0 16x. Один из них (синий, расположенный возле сокета CPU) является основным и может работать на полной скорости 16х, второй (серый) вспомогательный – контакты в нем распаяны только до середины, что свидетельствует о максимальной скорости 8х. При установке в систему пары видеокарт 16 линий PCIe, обеспечиваемых встроенным в процессор контроллером, будут разделены между двумя разъемами. Таким образом, на данной плате нельзя организовать «полноценный» CrossFireX с подключением по формуле PCIe 2.0 16х+16х. Впрочем, этот недостаток характерен и для плат, основанных на наборе логике Intel P67.
Также на плате распаяно три классических разъема PCI и два PCIe 2.0 1x.
Новые процессоры AMD получили двухканальный контроллер памяти, поддерживающий только небуферизированные модули DDR3.
450x350  47 KB. Big one: 900x699  195 KB
Плата ASUS оснащена четырьмя разъемами DIMM для модулей DDR3 (по два на канал). Производитель гарантирует работоспособность «планок» с номинальной частотой DDR3-1066/1333/1600/1866 МГц в полном соответствии со спецификациями AMD. На официальном сайте отмечено, что максимальный объем оперативной памяти для данной материнской платы может составлять 64 Гбайта, но для этого необходимы чрезвычайно редкие (можно сказать – экспериментальные, и пока недоступные в свободной продаже) модули по 16 Гбайт.
ASUS в полной мере использовала возможности южного моста FCH A75 по подключению жестких дисков. На текстолите распаяны все шесть разъемов SATA 6 Gb/s, которые могут быть реализованы силами FCH. Южный мост платы поддерживает технологию AMD RAID Expert, позволяющую организовывать RAID-массивы уровней 0,1 и 10 без дополнительных контроллеров.
Кроме того, эта конфигурация была «усилена» благодаря дополнительному контроллеру ASMedia ASM1061. Он обеспечивает работу разъемов SATA 6 Gb/s (на фото его легко опознать по синему цвету и необычному расположению) и eSATA 6 Gb/s на задней панели. Таким образом, хоть плата и не демонстрирует каких-то «невероятных» способностей по работе с жесткими дисками, её разъемов вполне достаточно для домашнего компьютера, а главное – все они поддерживают подключение накопителей/приводов посредством самого современного интерфейса.
450x253  41 KB. Big one: 900x506  126 KB
Задняя панель данной системной платы располагает широким набором разъемов, но из-за наличия сразу нескольких интерфейсов видеовыхода, обычных «гнезд» (например, USB) здесь меньше, чем у других продуктов ASUS схожего уровня.
450x112  15 KB. Big one: 900x224  44 KB
Изображение можно вывести на экран, воспользовавшись «цифровыми» интерфейсами DVI, HDMI, DisplayPort, либо классическим «аналоговым» VGA. Такого набора разъемов нет и на многих дискретных видеокартах, так что проблем с подключением монитора возникнуть не должно.
Звук также использует аналоговый или цифровой тракты, первый представлен стандартной стойкой из шести разъемов типа «мини-джек», второй – оптическим S/PDIF. Кстати, коаксиального S/PDIF здесь нет, его место было отдано разъемам вывода видео.
Интерфейс USB представлен четырьмя разъемами USB 3.0/2.0 (на фото – синие). Интересно, что хоть южный мост и поддерживает работу четырех USB 3.0, на задней панели есть только пара таких разъемов, два других реализованы силами отдельного контроллера ASMedia ASM1042. Помимо современных USB 3.0 на задней панели нашлось место и для двух USB 2.0/1.1.
Неупомянутыми остались только разъем LAN типа витая «пара» (сетевым подключением заведует «гигабитный» контроллер Realtek RTL8111E), eSATA 6 Gb/s, да комбинированный PS/2 для подключения клавиатуры или мыши.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 66
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
