Долгожитель на Sandy Bridge. Обзор и тестирование мультимедийного ноутбука MSI CX640 (страница 4)
Уровень шума
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 27,2 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя десять минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Кроме этого осуществлялся замер, названный в таблице как «Перед ноутбуком». В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
Современный мультимедийный ноутбук должен не сильно нервировать своего владельца при выполнении повседневных задач, таких как работа с документами, интернет, просмотр кино и прослушивание музыки. И участник тестирования с этим вполне справляется.
В простое система охлаждения ноутбука остаётся практически неслышимой, а при включении тестовой сцены игры Far Cry 2 обороты турбины медленно повышаются, уровень шума доходит до значения в 33,5 дБ при замерах «Перед ноутбуком» – отличный результат, чего, к сожалению, не скажешь про режим Super Load. В последнем MSI CX640 превзошёл «успех» значительно более мощного Lenovo Y560p и выдал 44,4 дБ – как будто это первоклассный игровой ноутбук с новейшей игровой видеокартой и четырехъядерным процессором. Непорядок…
Есть, конечно, и приятный момент – подсистема питания CPU у MSI CX640 не пищит и не свистит. Судя по всему, этому поспособствовал переход на новые процессоры Intel Sandy Bridge, либо же производитель снова стал задумываться о слуховом аппарате пользователей и соответствующем улучшении элементной базы своих моделей лэптопов.
Энергопотребление
Восьмиячеечный аккумулятор питания из комплекта поставки обладает номинальной емкостью 75 Вт*ч (14,6 В, 5200 мАч). В ходе тестов фактическое значение составило 75,1 Вт*ч, соответственно элемент питания был совсем новым.
Для зарядки ноутбука используется блок питания мощностью 90 Вт (19 В, 4,74 А).
В качестве средства мониторинга энергопотребления применялась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии используется шесть режимов работы:
- Idle (минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
- Idle (максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
- Burn 800 МГц CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn 800 МГц CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
- Burn Max CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn Max CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Полученные результаты представлены в таблице:
Ещё во время тестирования ноутбука с четырехъядерным процессором семейства Sandy Bridge я был поражён его экономичностью. Настала очередь двухъядерных моделей, а в случае с MSI CX640 это будет Core i5-2410M. Как видно из таблиц, энергоэффективность процессора просто на высоте. Цифры вида 7,4-9,5 не часто встретишь даже на моделях с ULV CPU предыдущего поколения (с SB ULV, возможно, еще только предстоит столкнуться). А здесь вам полноценный и быстрый процессор с рабочей частотой до 2,8 ГГц – такие вот нынче чудеса процессоростроения :).
В максимальной нагрузке энергопотребление ноутбука не превышает 58,3 Вт*ч, притом, что производительность выходит на свой максимальный уровень (работает дискретное ядро). Это позволяет использовать MSI CX640 на 100% не только от розетки (как в случае с более мощными ноутбуками), но и от аккумулятора.
Для оценки времени работы ноутбука я не использую всем известный тестовый пакет Battery Eater, предпочтение отдается ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. В итоге получается имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Использовалось четыре вида нагрузки:
- Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
- Классический – совмещение читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
- Нагрузка – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
- Просмотр кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
Полученные результаты автономной работы ноутбука MSI CX640 не оставляют сомнений – процессоры Sandy Bridge удались на славу. Да, да, именно процессоры компании Intel играют основную роль в таких результатах. Никакие энергосберегающие «фишки» производителей не могут повлиять на итоговое энергопотребление больше, чем на 5%. Конечно, тут стоит учитывать диагональ экрана, его яркость, установленные адаптеры беспроводной связи, жёсткий диск и прочие мелочи, но основной вклад вносит центральный процессор.
Почти семь часов работы за ноутбуком при активном интернет-соединении, разве не это мечта многих пользователей? А беспроблемный просмотр двух фильмов без необходимости дополнительной подзарядки – это не то, что вы так долго ждали? 10,8 и 12,5 Вт*ч – фантастические цифры, которые на процессорах Core I первого поколения можно было получить только при полном бездействии со стороны пользователя. Теперь такое энергопотребление стало возможным и при среднестатистической нагрузке.
В режиме «Нагрузка» был использован дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce GT 520M. Даже при его работе в бенчмарке Far Cry 2 энергопотребление системы не превысило 50 Вт*ч, что позволяет говорить о возможности игры за ноутбуком, питающимся от аккумулятора, на протяжении полутора часов.
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются при уходе ноутбука в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
Производитель декларирует улучшенную скорость заряда в полтора раза. На деле ничего подобного я не увидел. На полную зарядку восьмисекционного аккумулятора уходит около двух с половиной часов. Начальная мощность заряда составляет 36,8 Вт*ч, а при приближении к 90% и после перехода этой границы она заметно падает.
Технические характеристики
Сейчас в продаже встречаются модификации MSI CX640 с процессорами поколения Sandy Bridge – Core i3 и i5. Стоимость первого начинается от 18 тысяч рублей, второго – от 21 тысячи. В остальном, ноутбуки идентичны. В инженерном экземпляре был установлен центральный процессор Core i5-2410M.
Не буду повторно рассказывать о нововведениях архитектуры Sandy Bridge, о них вы можете прочитать здесь. Лучше затрону более подробно конкретный процессор.
Intel Core i5-2410M работает на частота 2,3 ГГц. В режиме Turbo Boost она повышается до 2,6-2,9 ГГц в зависимости от загрузки ядер. Чем меньше из них занято задачами, тем выше частота тех, которые заняты расчётами. При простое и в режиме «Экономия электроэнергии» частота процессора снижается до 800 МГц.
Кэш третьего уровня составляет три мегабайта на все ядра. Центральный процессор поддерживает технологии Enhanced Intel SpeedStep, Idle State, Execute Disable Bit, Intel Virtualization (VT-x / VT-d) и Hyper-Threading, позволяющую обрабатывать каждому ядру по два потока данных. В итоге система видит четыре «обработчика» данных. Core i5-2410M содержит расширенный набор SIMD-инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE 4.1, SSE 4.2. Поддержка AES Instruction отсутствует.
В ноутбуке MSI CX640 установлено две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 (1333 Мгц) производства компаний Samsung и ASint Technology общим объёмом 4096 Мбайт. Оба модуля работают на номинальной частоте при таймингах 9-9-9-24-1T и напряжении 1,5 В.
У ноутбука два графических процессора, переключаемых с помощью технологии NVIDIA Optimus. Один из них – встроенный GPU Intel последнего (четвёртого) поколения HD Graphics 3000. Он содержит 12 скалярных 128-битных исполнительных блоков. Новое графическое ядро изнутри очень похоже на своего предшественника, который используется с процессорами Core I первого поколения. Главное отличие кроется в работе с памятью. Intel GMA HD работает со свободной системной памятью, что существенно ограничивает скорость обмена данными.
В процессорах Sandy Bridge все внутренние компоненты связаны единой кольцевой шиной, а графическое ядро HD Graphics 3000 использует предоставляемую кэш-память третьего уровня. Это основное усовершенствование позволило поднять производительность более чем в два раза.
Частота графического процессора в зависимости от нагрузки и температуры меняется в пределах 650-1200 МГц. Кроме того, к числу характеристик нового графического ядра добавилась и поддержка стандартов OpenGL 3.0, Shader Model 4.1 и DirectX 10.1. До последней версии DirectX 11 компания Intel, увы, не дотянула. Скорее всего, его поддержка появится только в процессорах семейства Ivy Bridge, которые запланированы на конец 2011 - начало 2012 года.
Во время тестирования ноутбука новая версия утилиты GPU-Z с поддержкой новых GPU ещё не появилась, а поэтому приходится довольствоваться скупыми данными версии 0.5.3.
Второй графический адаптер представлен GPU начального уровня NVIDIA GeForce GT 520M, представленным в начале 2011 года. Утилита GPU-Z не до конца справилась с определением данного продукта, но с уверенностью могу сказать, что он основан на ядре GF119, которое является частью семейства Fermi. Несмотря на свой индекс, подразумевающий, что GPU должен обладать производительностью не ниже своих предшественников вида GT 320M\420M, реальность оказывается иной. В компании NVIDIA у графического процессора «отрезали» половину конвейеров обработки CUDA (было 96, стало 48), а в некоторых версиях снизили ширину шины памяти до 64 бит.
Версии установленной в MSI CX640 немного повезло, шина сохранена 128-битной, объём набортной памяти типа DDR3 1024 Мбайт, но частота полностью соответствует графике предыдущего поколения GT 420M. Видимо, в NVIDIA решили таким образом сэкономить деньги и соперничать исключительно со встроенными GPU новейших процессоров. Вот только зачем два не сильно различающихся по производительности адаптера в одном ноутбуке?
Дискретный GT 520M поддерживает технологию PureVideo HD, служащую для декодирования видео. В его возможностях значится DirectX 11, OpenGL 4.0 и поддержка шейдеров 5-ой версии. GPU производится по 40 нм техпроцессу, а максимальное тепловыделение не должно превышать 17 Вт.
Производительность
Встроенный тест производительности Windows 7 оценил систему в 5,8 балла.
В основном ему не угодила графическая подсистема и, как это часто бывает, установленный жёсткий диск.
Изменение архитектуры процессора сыграло значимую роль в увеличении скорости работы с памятью. Значений Memory Read/Write/Copy, как на скриншоте выше, на Core I предыдущего поколения получить невозможно. Что касается скорости кэш-памяти, то здесь всё закономерно: чем выше частота процессора, тем выше скорость обработки данных. Эту зависимость бенчмарк AIDA64 Cache & Memory наглядно демонстрирует.
Никаких задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker выявлено не было. Ноутбук MSI CX640 может без проблем быть использован для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
Основным соперником по первой таблице у ноутбука MSI CX640 является HP EliteBook 8440p исключительно из-за установленного в него процессора Core i7-620M, работающего на номинальной частоте 2,66 ГГц (в режиме Turbo Boost до 3,33 ГГц). Как видите, даже такой середнячок из всей новой линейки, как i5-2410 с заведомо более низкой частотой, значительно опережает своего соперника.
Для тестов 3DMark была использована дискретная карта NVIDIA GeForce GT 520M. В этих тестах прямым соперником может служить Acer 5745DG с графикой GeForce GT 425M (та же 420M с увеличенными частотами). И здесь можно видеть то, о чём я говорил в разделе технических характеристик. Уменьшение вдвое количества процессоров обработки CUDA сильно отразилось на производительности. Теперь это что-то среднее между совсем слабым GT 310M и более мощными 320M\420M. Впору было называть такой адаптер не иначе как 515M :).
В бенчмарке PCMark Vantage ноутбук не смог справиться со своими соперниками из-за медлительного жёсткого диска. Он-то и попортил всю «малину», по-другому я такие низкие результаты трактовать не могу.
Полученные результаты* подтверждают некоторую несостоятельность дискретной карты. Если в Street Fighter IV (и в Dirt 2 на medium) с ней можно поиграть без проблем на «максимуме» со сглаживанием, то в более серьёзных играх проблемы начинаются уже на средних настройках, зачастую «скатываясь» куда ниже. По факту мощности такого GPU полноценно хватит только для игр двух-трехлетней давности, но не больше…
А теперь посмотрим, какова же разница между двумя установленными графическими адаптерами:
В тестах 3DMark и Cintebench разница составляет от 15 до 30% в пользу дискретного GPU NVIDIA. Я специально выделил те значения, по которым отчётливо заметно некоторое падение результатов центрального процессора. Мне трудно судить, с чем это связано, но предположу, что виной тому общее использование кэш-памяти со стороны вычислительных ядер и графического процессора.
Куда интереснее ситуация в реальных играх. Как оказалось, разница очень сильно зависит и от игры, и от её настроек графики. В то время как в Dirt 2 и Lost Planet 2 результаты в режиме High почти совпадают, в других играх они различаются вплоть до десятка кадров в секунду. Это может частично оправдать право на существование карты подобной GT 520M совместно с HD Graphics 3000. В остальном же – не вижу в ней какой-то жуткой необходимости. Чуток снизить настройки и графика Intel снова в строю, а автономность работы выше.
Если соединить эти данные с первой таблицей из этого подраздела, то можно отметить первоклассный прирост производительности графики Sandy Bridge по сравнению с его предшественником Intel GMA HD. Тут вам не только сотни процентов разницы, но и поддержка новых стандартов, которые позволяют запустить современные игры без ошибок и проблем.
*Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
Новый ноутбук MSI CX640 произвёл на меня смешанные впечатления. C одной стороны, перед нами модель из бюджетной серии с заманчивым ценником, оснащённая высокопроизводительным процессором последнего поколения, дискретной графикой, четырьмя гигабайтами памяти, «объёмным» жёстким диском и привлекательным на вид корпусом. А с другой, как всегда, много «но», да и конкуренты не отстают.
До сих пор компания MSI в глазах покупателей нашей необъятной родины не сильно ассоциируется с качественными лэптопами. Да, у производителя есть определённые козыри в виде игровых монстров по привлекательным ценам, которые уже давно по достоинству оценены пользователями, не любящими переплачивать за известные бренды. А вот с бюджетными ноутбуками всё как-то не складывается. На то, возможно, есть причины.
Что касается будущего CX640, то можно сказать одно – своего покупателя он точно найдёт. С учётом устоявшихся низких и очень конкурентоспособных цен модель с такими высокими техническими характеристиками определённо займёт свою позицию в рейтинге продаж. Правда, подняться совсем высоко ей не даст дискретный адаптер GeForce GT 520M, ведь у конкурентов за те же деньги можно найти карту иного класса. Но нет ничего идеального…
Плюсы:
- Практичные материалы корпуса (модификация в сером цвете);
- Высокая производительность;
- Две графических адаптера + система переключения NVIDIA Optimus;
- Эффективная система охлаждения;
- Наличие двух портов USB 3.0;
- Отличная автономность;
- Система создания резервных копий и восстановления Time Stamp;
- Датчик освещённости;
- Высокая максимальная яркость дисплея;
- Цветовой охват экрана около 80% sRGB;
- Серьёзный запас максимальной громкости (при условии качественной записи);
- Низкая цена.
Минусы:
- Определённые проблемы с качеством материалов и прочностью «конструкции»;
- Крошечный стрелочный блок клавиатуры и маленькая неприметная кнопка Delete;
- Низкое значение контрастности экрана;
- Шумность системы охлаждения при максимальной нагрузке;
- Отсутствие шумо- и виброизоляции HDD.
Субъективные впечатления, пояснения и пожелания:
- Ноутбук представлен на рынке в двух цветовых гаммах. Попавший ко мне серый экземпляр очень хорошо «сопротивляется» отпечаткам пальцев, чего, вероятнее всего, нельзя будет сказать о модификации в чёрном исполнении;
- Необходимость в дискретном адаптере начального уровня для большинства задач вызывает сомнение. Новейшая встроенная графика Intel Graphics 3000 способна на многое и поэтому к ней в пару так и напрашивается видеокарта уровня NVIDIA GeForce GT 540M, которую конкуренты ставят в свои ноутбуки того же ценового диапазона. Такой шаг куда оправданнее, пускай это и повышает (не всегда) цену на ~$50;
- Высокая автономность работы оказалась возможна благодаря новым процессорам Intel Sandy Bridge, от производителей ноутбуков она не зависит. Главное - аккумулятор «побольше», а всё остальное приложится. Благо, усиленные батареи питания есть почти у каждого производителя;
- Замечен прогресс в установке матриц с всё более широким цветовым охватом. Теперь нормой можно считать 80% sRGB, пару лет назад эта цифра была иной – 55-60%. На ноутбуках MSI новая традиция похоже захватывает модели всех ценовых категорий, что не может не радовать;
- Версию MSI CX640 с процессором Core i3 с теми же достоинствами и недостатками можно приобрести за 18-19 тысяч рублей. Возможно, это куда лучшее приобретение для тех, кто не гонится за максимальной производительностью и не прокручивает тесты один за другим;
- Качество материалов вызывает сомнение исключительно из-за хруста деталей и прогибании конструкции при надавливании (в том числе при простом нахождении запястий на палмресте во время работы на клавиатуре);
- Совсем не понравился крошечный стрелочный блок клавиатуры. Если в ноутбуке установлен дополнительный графический адаптер, значит, производитель намекает на возможность поиграть. А играть с такими кнопками (в те же симуляторы) совсем неудобно. Кнопка Delete, которая находится в пятом ряду и никак не выделена (ни цветом, ни размером) от других, вызывает всё те же противоречивые впечатления;
- При максимальной нагрузке шум от системы охлаждения равен/превосходит громкость СО игровых ноутбуков. Для подобного продукта с относительно слабой графической системой – это недопустимо (ИМХО);
- Претензий к качеству крепления клавиатуры и жесткости ей основания у меня не было, зато есть нарекания к глянцевой подложке. От неё пора избавляться, а не следовать непонятной моде. Разводы и грязь через минуты работы за клавиатурой – не лучшее зрелище;
- В который раз наблюдаю отсутствие шумо- и виброизоляции на ноутбуках MSI. О ней всё же стоит задуматься. Есть вероятность, что в розничных экземплярах с этим проблем нет.
Выражаем благодарность компании MSI за предоставленный на тестирование ноутбук MSI CX640.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
