Долгожитель на Sandy Bridge. Обзор и тестирование мультимедийного ноутбука MSI CX640 (страница 2)
Вентиляционных отверстий пускай и не много, но для комфортной работы в жестких условиях (как показало мое тестирование) их достаточно.
На рабочей поверхности ноутбук удерживают четыре крошечные резиновые ножки. Из-за малой поверхности соприкосновения на гладких покрытиях CX640 явно «на месте не сидится».
Аккумулятор из комплекта поставки, несмотря на свою относительно большую ёмкость, не выходит за пределы корпуса.
Общий вид лэптопа можно оценить по видеоролику:
Заглянем внутрь
Все основные компоненты системы находятся за одной общей крышкой. Она довольно толстая и сделана из шершавого матового пластика.
В крышке есть несколько областей с воздухозаборными отверстиями, которых, по моему мнению, явно недостаточно. Никаких вибропоглощающих вставок не используется.
Гарантийных наклеек, как и положено инженерному сэмплу, на ноутбуке не было. Стоит только догадываться, какова будет защищённость компонентов в розничных экземплярах. По опыту тестирования ноутбуков MSI вероятнее всего гарантийные стикеры будут, но при аккуратном обращении с ноутбуком и самостоятельной замене деталей их повреждение не отразится на гарантийных обязательствах компании.
После снятия крышки пользователь сможет заменить оперативную память, жёсткий диск или почистить/продуть радиатор и турбину установленной системы охлаждения. Особые умельцы, которые не боятся потерять гарантию, могут при необходимости заменить процессор на более мощный. Благо он в MSI CX640 не впаян и должен легко сниматься. Впрочем, для этого необходимо полностью демонтировать СО.
Дальнейший разбор ноутбука происходит за счёт «изъятия» мультифункционального Blu-Ray привода. Небольшое тестирование показало, что пластик под ним толстый и прогибается совсем чуть-чуть.
В целом корпус ноутбука произвёл положительное впечатление. Прекрасное покрытие пластика, на котором совсем незаметны отпечатки пальцев и мелкие царапины; хорошее качество сборки и подгонки деталей. Правда, не обошлось и без минусов - пластиковая область палмреста прогибается под запястьем и порой издаёт скрипящий звук. Несмотря на использование толстого пластика (вроде бы) в днище ноутбука, почти то же самое происходит и при надавливании в центр корпуса.
Отмечу не очень хорошую имитацию металлической сетки, которая очень легко отдирается от пластиковой поверхности. Если же не придираться и не испытывать модель «варварскими» методами, то по оцениваемому параметру MSI CX640 можно без зазрения совести поставить четыре с половиной балла из пяти. Тем более у меня есть надежды, что в розничных экземплярах что-то могут подправить.
Клавиатура и тачпад
Традиционно для MSI клавиатура CX640 выполнена в островном (Chiclet) стиле. Размер ноутбука и отсутствие дополнительных кнопок управления позволили разместить в правой части цифровой блок.
Основные клавиши размером 15x15 выстроились в пять рядов. На последнем шестом кнопки вдвое ниже. Уменьшение размеров затронуло и стрелочный блок, из-за чего пользоваться им в играх некомфортно. Сами клавиши выполнены из чёрного матового пластика со слегка шершавой поверхностью. На инженерном сэмпле клавиатура была без русской локализации.
Совсем неудобно расположена кнопка Delete. Кроме того, она никак не отличается по размерам от ближайших «родственников», что дополнительно усугубляет её поиск при «слепой» печати и привыкании к раскладке. Все остальные управляющие элементы (Home, PageUp, PageDown, Insert) работают в паре с кнопками цифрового блока. Для кого-то подобное может показаться непривычным, но для меня такой вариант полностью подходит, ведь эти клавиши я использую не больше нескольких раз за год.
Модификатор Fn и левый Ctrl находятся на своих законных местах. Жаль только, что по своим габаритам они совсем небольшие, а причина тому – используемый тип клавиатуры со значительным расстоянием между клавишами. Впрочем, в этом случае долго привыкать не придётся.
Оценивая механику клавиатуры можно отметить средний ход клавиш и лёгкое нажатие с довольно звучным клацаньем в центральной части и немного глухим в самых краях.
В который раз в обзорах ноутбуков компании MSI я упоминаю глянцевую подложку между клавишами. Это тот самый случай, когда следование моде или подражание другим компаниям идут не на благо пользователей. Спустя несколько минут работы за ноутбуком клавиатура покрывается сильно заметными отпечатками пальцев, грязью и пылью, которую так любит «притягивать» глянец. Кстати, снять клавиатуру очень легко (например, для промывки), ведь её основание удерживают четыре пластиковые защёлки в верхней части.
В плюсы основного устройства управления ноутбуком можно отнести практически полное отсутствие прогибов в любой из частей. То, за что я ругал все предыдущие MSI, поправили в CX640. Надеюсь, что на этом компания не остановится в деле улучшения конструкции новых ноутбуков.
Оценить работу клавиатуры можно на видео:
В качестве второго устройства ввода используется «тачпад» производства компании Sentelic. Вполне обычная по размерам сенсорная панель (85x52 мм) слегка утоплена в корпус, а её поверхность напоминает шлифованный металл. Такая же шершавая с легкой прохладой при прикосновении.
Устройство поддерживает технологию множественного прикосновения Multitouch (до двух пальцев), но работает она в случае с CX640, мягко говоря, не очень. Дополнительных полос прокрутки на поверхности устройства не предусмотрено. В работе позиционирование курсора чёткое, без задержек и проблем.
Клавиша управления сдвоена в одну и выполнена под хром. В её центре, при нажатии, отчётливо угадывается перегородка. Ход клавиши совсем небольшой, звук сильно зависит от того, с какой стороны нажимать.
В остальном можно отметить, что к двум устройствам ввода многим придётся привыкать. У кого-то это займёт несколько минут, у кого-то несколько дней. Самое главное, что серьёзных недостатков у клавиатуры нет и это хорошо.
Разъёмы и коммуникации
Разъёмы и порты для подключения периферии расположены со всех сторон, кроме задней части.
Ноутбук укомплектован самыми необходимыми и современными интерфейсами:
- 2х USB 2.0;
- 2x USB 3.0;
- 1x D-Sub;
- 1x HDMI;
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x CardReader 5in1 (SD\SDHC\MMC\MS\MS Pro);
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Инженеры MSI не забыли о USB 3.0 и поставили два таких порта, выделив их синим цветом. Для ноутбука подобного класса – это большой плюс. В дополнение к ним есть ещё пара портов USB версии 2.0. На фоне такого «богатства» смущает отсутствие eSATA.
Картридер находится в передней части ноутбука и поддерживает все основные стандарты сменных накопителей. Про недостатки расположения интерфейсов я ничего сказать не могу по той причине, что их нет.
В правой части размещён привод Blu-ray, в левой - разъём питания, как раз там, где, по-моему мнению, ему и стоит находиться.
Для работы в беспроводных сетях ноутбук CX640 оснащён модулем Atheros AR9285 с поддержкой стандартов соединений 802.1b/g/n и Bluetooth 2.1. Дополнительных слотов mini-PCI-E для установки прочих адаптеров (GPS\3G) не предусмотрено.
За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой адаптер производства компании Atheros – AR8151.
Звуковая подсистема
Роль акустической системы MSI CX640 предоставлена парой небрендированных динамиков, разнесённых по двум краям ноутбука, немного выше клавиатурного блока. Звуковая подсистема соответствует стандарту SRS.
За обработку и вывод звука на встроенную аудиосистему отвечает контроллер Conexant Cx20585, который часто можно встретить именно на ноутбуках компании MSI. При использовании HDMI подключения функционал берёт на себя аудио-кодек набора системной логики HM65 – Intel HDMI.
О звуковых «способностях» ноутбука нигде не говорится, а поэтому ожидать экстраординарного звучания не стоит. Максимальная громкость динамиков хотя и очень велика, но на многих записях (вероятно, неэталонного качества) хрипение наблюдается уже с 60-70% максимальной мощности. Как и многим другим ноутбукам подобного класса, акустической системе MSI CX640 не хватает баса/низких частот (но здесь их хотя бы можно услышать). При скоплении высоких отмечается полнейшая неразбериха, но я к этому уже давно привык…
Комментарии Правила
