Русская рулетка. Обзор материнских плат ASRock Z68 Extreme4 и P67 Exteme4 (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование материнских плат ASRock P67 Extreme4 и Z68 Extreme4 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASRock P67 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, видеокарта ASUS GTX 580 Direct CU II;
- ASRock P67 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-27-1Т, видеокарта ASUS GTX 580 Direct CU II;
- ASRock Z68 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, интегрированное видеоядро Intel HD Graphics 3000 (1350 МГц);
- ASRock Z68 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 5000 МГц (50х100), память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-15-1Т, интегрированное видеоядро Intel HD Graphics 3000 (1800 МГц);
- ASRock Z68 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, видеокарта ASUS GTX 580 Direct CU II;
- ASRock Z68 Extreme4, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турборежим 5000 МГц (50х100), память 1600 МГц, тайминги 6-6-6-15-1Т, видеокарта ASUS GTX 580 Direct CU II.
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
ASRock P67 Extreme 4 SATA II / SATA 3
Разница между платами несущественна и находится в пределах погрешности, с учетом разных режимов работы оперативной памяти. Наконец-то удалось прогнать тестовый пакет SPECvievperf, который эмулирует работу в различных профессиональных приложениях.
Теперь посмотрим на температурные показатели плат. Особенно любопытно понаблюдать за радиатором чипсета, который практически лишён рёбер и соответственно площадь теплоотвода его не столь велика.
Температура радиатора мосфетов (верхний)
Простой/нагрузка, °C
Температура радиатора мосфетов (боковой)
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели в целом находятся в норме. При использовании интегрированного видеоядра на плате ASRock Z68 Extreme4 чипсетный радиатор греется сильнее, что может показаться странным с учетом интегрированного в процессор видеоядра. Есть тенденция к быстрому достижению максимальной температуры. Причиной этому может служить плохой отвод тепла от фактически безрёберного устройства охлаждения. Такой дизайн радиатора может сгодиться только для чипсета Intel P67, который лишён поддержки встроенного видео и греется немного меньше.
Стоит учитывать, что результаты проводились на открытом стенде, внутри плохо проветриваемого корпуса картина может сильно усугубиться.
Встроенный звук
На обеих платах используется восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. В итоге сколь-нибудь ощутимой разницы услышать не довелось. Звук одинаково невнятно звучит на низких частотах. Средние и высокие играются неплохо, но до идеального звучания далеко. На обеих платах присутствуют логотипы THX, однако это ни о чём не говорит. Элементная база не отличается от других более дешёвых аналогов. В играх и фильмах практически невозможно добиться эффекта присутствия, зато музыкальные произведения звучат очень хорошо.
Заключение
Традиционно в соревнованиях побеждает дружба. Выявить однозначного чемпиона непросто, но попытка не пытка.
В копилку достоинств обеих плат можно положить: продуманный дизайн, отличный комплект поставки и такое же информационное сопровождение. Что новичку, что сборщику не доставит проблем собрать компьютер на базе любой из них. Дополняет картину поистине широкий (благодаря огромному перечню поддерживаемых интерфейсов) спектр применения устройств. Откровенно понравилась система охлаждения подсистемы питания. Радиаторы высокие, с большой площадью теплоотвода и хорошим плотным прижимом. Отдельно отмечу плату ASRock Z68 Extreme4 с её поддержкой встроенного видеоадаптера, технологиями Lucid Virtu и Intel SRT, а также улучшенной системой питания процессора.
Что касается разгона, то здесь есть как положительные моменты, так и отрицательные. Да, частота процессора в нагрузке «плавает», но «баг» ли это (оплошность) или «фича» (так задумано)? Вот где стоит внести ясность. И мне кажется, что это именно особенность устройств, оберегающая новичков от плачевных последствий разгона. Другое дело, что компания могла бы предусмотреть возможность отключения такой «фишки», дабы дать опытным пользователям действительно оценить дух экстрима и получить ожидаемую от разгона производительность.
Безусловно, эта версия базируется на догадках, поскольку никаких официальных комментариев я на этот счёт не получал. Однако аналогичная картина наблюдается на разных версиях BIOS и на разных платформах (в том числе и на AM3), что может говорить о намеренных действиях. Я высказал лишь собственное мнение, которое не бесспорно, поэтому каждый может сам проанализировать ситуацию и найти своё решение этой головоломки.
Теперь обратимся к явным недостаткам. Как бы я не придирался к обеим платам, но не обнаружил их, кроме несколько хлипкого текстолита. А еще я так и не смог избавиться от ощущения копии, пусть и хорошо сделанной.
Разница в производительности между платами ASRock P67 Extreme 4 и ASRock Z68 Extreme 4 практически отсутствует, а в денежном эквиваленте она составляет 1000 рублей. Поэтому выбор остается за вами: нужно ли вам интегрированное видеоядро или нет?
Плюсы ASRock P67 Extreme 4:
- Богатая комплектация;
- Хороший дизайн платы;
- Наличие всех необходимых интерфейсов.
Минусы ASRock P67 Extreme 4:
- Нечестный разгон;
- Радиатор чипсета.
Плюсы ASRock Z68 Extreme 4:
- Наличие всех необходимых интерфейсов;
- Наличие четырех различных видеовыходов.
Минусы ASRock Z68 Extreme 4:
- Нечестный разгон;
- Радиатор чипсета.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock Z68 Extreme4 и P67 Exteme4.
Дополнительные фотографии
- ASRock P67 Extreme4.
- ASRock Z68 Extreme4.
Комментарии Правила
