Русская рулетка. Обзор материнских плат ASRock Z68 Extreme4 и P67 Exteme4 (страница 2)
Ещё шесть портов находятся на задней панели, итого задействовано только двенадцать из четырнадцати. Не осталась плата и без интерфейса IEEE1394, который распространён среди цифровых камер и внешних накопителей. Два порта этого стандарта обеспечены контроллером VIA VT6315N, распаянного рядом со вторым сверху слотом PCI-e x1.
Один разъём находится внизу, рядом с USB колодками, а второй разместился на задней панели. Левее по нижнему краю расположены интерфейсы IR, Floppy и COM.
В левом нижнем углу распаяна микросхема восьмиканального звукового кодека – Realtek ALC892. Рядом с ней находятся разъёмы передней аудиопанели и HDMI SPDIF Out.
Выше по левой стороне - микросхема ввода/вывода и мониторинга Nuvoton NCT6776F.
За «миниджеками» задней панели расположен гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111E.
Снизу чипсетного радиатора разместился индикатор POST кодов инициализации и загрузки.
Расположение разъёмов более детально можно посмотреть на прилагаемой схеме.
Теперь посмотрим, что интересного на задней панели.
- Один разъём PS/2 для клавиатуры;
- Один разъём PS/2 для мышки;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор;
- Один коаксиальный S/PDIF Out разъём;
- Один разъём IEEE1394a;
- Шесть разъёмов USB 2.0;
- Два разъёма USB 3.0;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов minijack;
- Одна кнопка Clr CMOS.
ASRock Z68 Extreme4
При беглом взгляде и сравнении с предыдущей платой кажется, что это близнец или, по крайней мере, хорошая копия. Однако, сие не совсем так.
Плата соответствует стандарту ATX, её размеры составляют 305 х 244 мм. Цветовая палитра такая же, как и у предшественницы, а именно тёмно-коричневый текстолит, синие и белые разъёмы. Сокет и запорный механизм изготовлены компанией Foxconn, а не Lotes, как на вышеописанной плате. Официально поддерживаются все процессоры в конструктиве s1155, кроме серверных аналогов. Здесь также можно устанавливать системы охлаждения, предназначенные для s775, для чего есть специальные монтажные отверстия. Текстолит здесь тоже не отличается высокой жёсткостью, поэтому будьте осторожнее, прикладывая силу.
Запитывается плата от основного 24-х и дополнительного 8-ми контактного разъёмов. В инструкции сказано, что возможно подключение блока питания по формуле 20+4. Также присутствует Molex разъём для обеспечения дополнительного питания при установке двух и более видеоадаптеров.
Под оперативную память типа DDR3 отведено четыре слота синего и белого цветов. Производителем заявлены следующие режимы работы: DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 МГц (разгон).
От процессорного гнезда слоты расположены на том же удалении, что и у ASRock P67 Extreme4, поэтому проблема совместимости радиаторов процессора и планок памяти актуальна и здесь.
Система питания процессора выполнена по формуле 10+2. Хотя на сайте производителя чётко написано восемь фаз и на чипсетном радиаторе также стоит цифра 8 после литеры V. Под видом восьмицилиндрового автомобиля предлагают на два «горшка» больше? Кто кого обманывает? Скорее всего, для питания ядер процессора действительно задействовано восемь фаз, а ещё две предназначены непосредственно для интегрированного видеоадаптера, остальные две приходятся на контроллер памяти (Vccio) и System Agent (Vccsa).
Здесь используются два ШИМ контроллера: CHiL CHL8328 и RT8859M.
На каждую из десяти фаз приходится по одному Low RDS(ON) транзистору 4935N на нижнее плечо и одному 4927N на верхнее.
С обратной стороны находятся десять мосфетных драйверов CHiL CHL8510.
Система питания немного усилена по сравнению с платой ASRock P67 Extreme4. Это должно положительно отразиться на разгонном потенциале и стабильности работы.
Система охлаждения силовых элементов в точности копирует применяемую на предыдущей плате. Те же два больших радиатора соединённых тепловой трубкой.
В качестве термоинтерфейса применяется термопрокладка толщиной около 1 мм. Крепятся радиаторы при помощи четырёх подпружиненных винтов.
Идентичная система охлаждения используется на логическом чипе Z68. По моим наблюдениям при работе интегрированного видео чипсеты H67 и Z68 греются сильнее, чем P67, поэтому такого радиатора может быть недостаточно.
С обратной стороны картинка не отличается. В качестве термоинтерфейса также используется серое твёрдое вещество. После замены его на термопасту Arctic Cooling MX-2 температура радиатора возросла на те же два градуса. Оттерев кристалл от серой твёрдой субстанции, стало возможным посмотреть маркировку Intel Z68.
На плате ASRock P67 Extreme4 есть три слота PCI-e x16, два PCI-e x1 и два простых PCI.
При установке трёх видеоадаптеров они будут работать по формуле x8+x8+x4. Кроме этого есть поддержка интегрированного видеоядра и технологии Lucid Virtu, позволяющей осуществлять переключение видеоадаптеров с встроенного на дискретный и обратно.
Здесь также присутствует микросхема-коммутатор PLX PEX8608.
Она позволяет не ограничивать интерфейсные скорости, а «вздохнуть» всем контроллерам и шинам полной грудью. По спецификациям чипсет Intel Z68 не поддерживает шину PCI, поэтому здесь также применяется микросхема Asmedia ASM1083, которая является мостом PCI-e – PCI.
Для поддержки накопителей на плате распаяно четыре сдвоенных разъёма SATA.
Они также поделены на два цвета по скоростным характеристикам. Четыре синих разъёма представлены интегрированным в набор логики контроллером SATA II. В этой ревизии (B3) он избавлен от ошибки. Два белых также реализованы встроенным контроллером, а ещё два представлены микросхемой Marvel SE9120, распаянной рядом. Один из её портов совмещён с разъёмом eSATA на задней панели.
Ниже по правому краю находится микросхема BIOS, а также кнопки Reset и Power. В самом углу расположен разъём для подключения индикаторов и кнопок корпуса. Неподалёку виднеется индикатор загрузки POST кодов.
По нижнему краю расположились колодки портов USB 3.0 и USB 2.0. Первые представлены контроллером EtronTech EJ168A, который распаян рядом.
Остальные обеспечиваются силами чипсета Intel Z68. Ещё одну микросхему EtronTech EJ168A можно найти около разъёмов задней панели.
Именно она обеспечивает ещё два порта USB 3.0 и четыре USB 2.0. Всего получается четыре USB 3.0 и десять USB 2.0. Также есть поддержка интерфейса IEEE1394, Для этого на плате распаян контроллер VIA VT6315N рядом со вторым сверху слотом PCI-e x1.
Один разъём в виде колодки можно обнаружить внизу, а другой на задней панели. По нижнему краю также расположены интерфейсы IR, Floppy и COM.
Звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC892, который расположен в левом нижнем углу платы.
По соседству можно обнаружить разъёмы передней аудиопанели и HDMI SPDIF Out. Немного выше распаяна микросхема ввода/вывода и мониторинга Nuvoton NCT6776F.
Над ним находится гигабитный сетевой контроллер Broadcom BCM57781.
Основную часть разъёмов и микросхем можно посмотреть на прилагаемой схеме.
Переходим к изучению задней панели. На ней можно обнаружить следующие разъёмы:
- Четыре разъёмов USB 2.0;
- Один разъём D-Sub;
- Один разъём DVI-D;
- Один разъём HDMI;
- Один разъём Display Port;
- Пять аудиоразъёмов minijack;
Отличий между платами немного, но они есть и, прежде всего, разнятся подсистемы питания процессора. Более удобное сравнение можно провести в таблице технических характеристик.
Комментарии Правила
