Рыцарь в доспехах. Обзор и тестирование ASUS GTX 580 DirectCU II (часть 1) (страница 2)
Два 92 мм вентилятора с ШИМ регулированием, высотой в 20 мм с 9 лопастями, питание 12 В, 0,38 А, произведенные EverFlow в марте сего года.
К примеру, на Arctic Cooling plus используется один, к которому подсоединены последовательно три вентилятора. Отмечу, что у паралелльного соединения плюсов больше, чем у последовательного. Если выходит из строя один вентилятор, то второй не прекращает своей работы, что не скажешь в случае с «плюсом». Главный недостаток последовательного соединения - при выходе из строя одного, прекращает функционировать вся цепь.
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм |
Без кожуха и вентиляторов |
Количество и диаметр тепловых трубок |
медных теплотрубок |
Количество алюминиевых пластин |
Толщина пластин радиатора, мм |
Межреберное расстояние, мм |
Основание, ДхШхВ, мм |
алюминий |
Количество\типоразмер вентиляторов, мм |
Скорость вращения вентиляторов, об\мин |
Уровень шума, дБА |
Печатная плата
GTX 580 DirectCU II в «обнаженном» виде.
Судя по маркировке, графический процессор GF110 изготовлен в апреле 2011 года, ревизия A1.
С тыльной стороны печатной платы одиннадцатью винтами крепится пластина, выполняющая двойную функцию в качестве ребра жесткости и теплоотвода для мосфетов (зоны силовых элементов) PCB.
Цепь питания отличается по сравнению с эталонной, подвергшись по ряду причин усилению. Само питание осуществляется с помощью двух восьмипиновых разъемов (вместо установленных на карте референсного дизайна шести- и восьмипинового), что повышает производительность работы всех компонентов при разгоне с применением вольтмода. Производитель постарался свести к минимуму узкие места «референса», что может привлечь внимание к данной карте энтузиастов и оверклокеров.
Питание графического процессора сделано восьмифазным, памяти - двухфазным, в совокупности со всей измененной элементной базой это позволит достичь большей стабильности при работе в экстремальных условиях.
На фото выше видны установленные на плате твердотельные конденсаторы разной емкости (выделены красным), выстроенные параллельно в две линии. С ними соседствуют «стабилизаторы», чуть левее расположены модули напряжения.
«Регуляторы»:
Установлено двенадцать микросхем памяти Samsung емкостью в 128 Мбайт, что составляют суммарно 1536 Мбайт «набортной». Память способна работать на более (вплоть до 1250 МГц) повышенных частотах, эффективная 5000 МГц.
Частоты в простое соответственно 50.6 МГц и 67.5 МГц для GPU и памяти. При этом вентиляторы системы охлаждения вращаются на 1140 оборотах в минуту, что в процентном соотношении составляет 13-14%, температура графического ядра равна 31 градусу по Цельсию.
Технические характеристики
Тактовая частота графического процессора, МГц |
Тактовая частота шейдерного блока, МГц |
Частота видеопамяти, МГц |
Эффективная частота, МГц |
Напряжение в 2D, В |
Напряжение в 3D, В |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины видеопамяти, бит |
Стандарт видеопамяти |
Пропускная способность шины памяти, Гбайт/сек |
Размеры Д х Ш х В, мм |
Средняя стоимость * по г. Москве, руб. |
* Указана средняя стоимость и актуальная на июнь месяц 2011 года.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 1902;
- Процессор: AMD Phenom II X6 Thuban 1090T (@4200 МГц, 200 х 21 при 1,495 В);
- СВО:
- Ватерблок CPU: EK-Supreme HF – Copper Acetal;
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 – Acetal + Nickel;
- Резервуар: XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Радиатор: EK-CoolStream RAD-XT (360);
- Вентиляторы: Scythe S-Flex (SFF21G) 1900 RPM – 3 х 120 x 120 x 25 мм;
- Реобас: Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5,25”;
- Фитинги: EK-PSC Fitting 10 мм – G1/4 Black;
- Шланг: Nanoxia Nanoflex Tube 10/13 – UV Clear;
- Используемая жидкость: Вода деионизованная (1 л);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт, PC3-16000, 2000 МГц, DDR3 DIMM Corsair Dominator GT, 8-9-8-24 1.65 В;
- Видеокарты:
- ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5;
- ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5;
- MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II (822 МГц, PCI-E 2.0 1024 Мбайт);
- HDD (SSD): Crucial C300 64 Гбайт (CTFDDAC064MAG-1G1) 2.5” , SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
- Монитор: ACER X243 HQ 24” , 1920 x 1080;
- Корпус: открытый стенд.
Комментарии Правила
