Европейский размах. Обзор и тестирование KFA2 GeForce GTX 550 Ti LTDOC White Edition (страница 3)
Длина видеокарты - все те же 185 мм.
На задней панели размещены два разъема DVI, один HDMI и один Display Port
На данной модели также применяется очень примитивная система охлаждения, представляющая собой – простейший алюминиевый радиатор:
Преобразователь питания выполнен по четырехфазной схеме.
Ускоритель Zotac ничем не выделяется на фоне аналогов других фирм. Это такая же «бюджетная» карта, не претендующая на техническое совершенство и недорогая в производстве.
И вот, оценив все это инженерное «великолепие», давайте «перелистнем» страницу назад и еще раз взглянем на модель White Edition.
видеокарты |
GeForce GTX 550 Ti |
Длина ускорителя, мм |
Разъемы дополнительного питания |
Разъемы задней панели |
Количество фаз преобразователя питания GPU |
Используемые микросхемы видеопамяти |
Тип используемой системы охлаждения |
целиковый алюминиевый радиатор |
алюминиевый радиатор с двумя 8 мм тепловыми трубками |
алюминиевый радиатор с четырьмя 6 мм тепловыми трубками |
Надо ли говорить, что разница очевидна! Причем, это не какое-то конструктивное различие – иным представляется сам подход к проектированию.
Если все рассмотренные выше карты созданы с целью уменьшить издержки при производстве, то модель KFA2 на самом деле сделана на совесть – как настоящий оверклокерский ускоритель. Специалистов компании не смутила невысокая производительность GeForce GTX 550 Ti как таковой. Они использовали высококачественную элементную базу, которой могут позавидовать даже флагманские видеокарты, и мощную систему охлаждения, достойную куда более «горячего» GPU.
Отмечу, что GeForce GTX 550 Ti LTDOC White Edition даже производит впечатление избыточно сложной. Что там GTX 550 Ti, абсолютное большинство «нереференсов» старшей GTX 560 Ti, оснащаемой гораздо более прожорливым, горячим и производительным GPU GF114, менее совершенны в техническом плане. Хм, в качестве красочной метафоры можно представить маленькую девочку, которая украдкой меряет мамины туфли перед зеркалом, и все бы хорошо - но они ей отчаянно велики.
В любом случае пора переходить к тестированию.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K @ 4500 МГц, 1,36 В (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- KFA2GeForce GTX 550 Ti LTDOC White Edition;
- Gainward GeForce GTX 550 Ti;
- Leadtek GeForce GTX 550 Ti;
- Zotac GeForce GTX 550 Ti;
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 КВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: nVidia Display Driver v. 267.59 для GeForce GTX 550 Ti;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2, GPU-z v. 0.5.3, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1,36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора применялась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона использовалась программа OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, был взят Heaven BenchMark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Для начала отмечу, что KFA2 GeForce GTX 550 Ti – продукт с серьезным заводским разгоном. Частота GPU была увеличена по сравнению со спецификациями NVIDIA с 900 МГц до 1000 МГц (разгон составляет 11,1%), частота памяти с 4100 до 4600 МГц (прирост составляет ~12,2%, подразумевается эффективная частота, которая у GDDR5 выше реальной в четыре раза).
Впрочем, остальные участники теста также разогнаны производителями, причем в каждом случае использовано разное значение напряжения питания GPU. Подробные данные будут приведены в виде таблицы. Тест на разгон состоял в определении максимальной рабочей частоты GPU при напряжении питания 1,15 В. Это значение является предельным для всех GeForce GTX 550 Ti при программной регулировке, экземпляр White Edition – не исключение, и у него в BIOS «зашито» то же самое ограничение максимального «вольтажа».
Штатная частота GPU, МГц |
Номинальное напряжение питания GPU, В |
Частота GPU (разгон), МГц |
Напряжение питания GPU (разгон), В |
Номинальная частота памяти, МГц |
Частота памяти (разгон), МГц |
Что касается «заводского разгона» - модели Zotak и Gainward также работают на частоте 1000 МГц. Интересно, что они используют самое низкое значение напряжения «по умолчанию».
В итоге, карта KFA2 становится лидером теста, хотя отрыв невелик. Условно можно считать, что эта карта разгоняется в среднем на 30-40 МГц лучше, чем «удачные» экземпляры обычных GeForce GTX 550 Ti. Разгон памяти дал интересный результат, такой прирост частоты тех же микросхем может быть достигнут только за счет повышенного напряжения питания.
На мой взгляд, столь небольшая разница между испытуемым и другими участниками теста по частоте GPU вызвана невозможностью дальнейшего увеличения напряжения питания. А ведь, как говорится, сам бог велел! Достаточно взглянуть на графики температуры GPU.
Сначала приведу данные, полученные на «мягких настройках – 1,025 В, 900 МГц. Это штатный режим, подходящий для любителей тишины – тепловыделение процессора GF116 в данном случае очень невелико, и все системы охлаждения успешно справляются со своими обязанностями.
Температура графического процессора
Heaven Benchmark, 1920 х 1200
°C
Видеокарты четко разделились «по двое». Ускорители с тепловыми трубками демонстрируют гораздо более высокие результаты, чем их аналоги с простейшим алюминиевым радиатором. Немного обескураживает тот факт, что навороченной White Edition удается выиграть у Leadtek всего пять градусов. А как обстоят дела с уровнем шума?
Уровень шума
дБ
В этом режиме все карты работают приемлемо тихо. Чемпионский результат показывает ускоритель KFA2, который почти невозможно «расслышать», но и остальные участники теста не ударили в грязь лицом. Кстати, по результатам «шумового» испытания становится понятно, как модели Leadtek удалось приблизится к GTX 550 Ti White Edition на предыдущем графике – её вентилятор раскручивается до гораздо более высоких оборотов.
Ниже представлены результаты видеокарт, снятые после максимального разгона. Напряжение питания GPU во всех случаях составляло 1,15 В, частоты можно найти в таблице, приведенной выше.
°C
В целом картина сохраняется, но с повышением всех температур на ~2-4 градуса по Цельсию. Существенно ухудшился только температурный режим карты Zotac.
Уровень шума
дБ
После разгона все видеокарты за исключением изделия KFA2 уже отчетливо слышно.
В целом, результаты героя тестирования великолепны. В дополнение я провел еще один тест, вручную выставив обороты вентилятора на 65% от максимума. В этом случае модель White Edition сравнивается по уровню шума с другими участниками теста (36,6 дБ), а температура GPU опускается сразу до 55 градусов.
Таким образом, самым существенным препятствием для разгона ускорителя является именно невозможность повысить напряжение. Возможностей систем питания и охлаждения хватает с запасом.
Заключение
А теперь настало время поломать голову, как же относиться к этому ускорителю производства малоизвестной компании? Да, в своем классе «нереференсных GeForce GTX 550 Ti» он - однозначный лидер. Это великолепная видеокарта с отлично проработанной конструкцией и выдающимися потребительскими характеристиками. Среди достоинств KFA2 GeForce GTX 550 Ti LTDOC White Edition можно отметить следующее:
- Разработанная с нуля печатная плата с мощным шестифазным преобразователем питания GPU и двухфазным - памяти.
- Использование элементной базы высочайшего класса, включая «новомодные» полимерные «суперконденсаторы» NEC.
- Принципиально более сложная и производительная, чем у других вариантов GeForce GTX 550 Ti, система охлаждения.
- Чрезвычайно тихая работа ускорителя, как на штатных настройках, так и после разгона. Путем ручной подстройки оборотов вентилятора можно получить еще более низкие значения температуры под нагрузкой, либо «задушить» карту до почти полной бесшумности.
- Хороший разгонный потенциал, ограниченный только невозможностью поднять напряжение до более серьезных значений.
Последний пункт я считаю главной ахиллесовой пятой данной карты. Что мешало конструкторам отодвинуть «отсечку» хотя бы до 1,2-1,25 В? Маловероятно, что мощный VRM графического процессора, который вдобавок неплохо охлаждается, не справился бы с такой нагрузкой.
В результате преимущество по частоте над другими участниками теста получилось не таким явным. Впрочем, оверклокеры, которые еще не забыли, с какого конца браться за паяльник, могут легко исправить это недоразумение, проведя «хардвольтмод». Возможностей СО для таких экспериментов должно хватить с избытком.
Вроде бы пора протестированную модель GeForce GTX 550 Ti объявить чемпионом, повесить на нее ярлык «Выбор Оверклокера» и рекомендовать к покупке, но для этого есть сразу несколько серьезных препятствий.
Первое – нераспространенность видеокарт этой марки. Даже всезнающий Яндекс не помог мне найти хотя бы один ускоритель GTX 550 Ti White Edition в московской рознице.
Второе – цена. Я не поверю, что «обрезок» Zotac или Gainward и эта до предела «нафаршированная» карта могут стоить одинаково. Даже если KFA2 установит на свой продукт адекватную цену, отечественные продавцы, рискнувшие привезти подобный эксклюзив, наверняка «поправят» ее в сторону увеличения. Представим, что White Edition будет стоить всего на 500-700 рублей дороже других «сестер», даже тогда она будет безжалостно съедена GeForce GTX 460 1 Гбайт, которая априори превосходит любую GTX 550 Ti, невзирая на разгон. Еще дороже? На 1000-2000 рублей? Тут ловить уже вообще нечего: GeForce GTX 560 Ti или Radeon HD 5850 не оставляют ей ни единого шанса.
В итоге я склонен рассматривать исследованную видеокарту, как своеобразный «выставочный образец» или «эксклюзивный продукт не для всех». Редкий, дорогой, качественный, и малоинтересный тому самому «среднему геймеру», упомянутому на упаковке.
Но если случится чудо, и, придя в магазин с твердым намерением купить именно GTX 550 Ti, вы обнаружите в витрине этот ускоритель по сходной цене – берите и бегите! Лучшего «нереференса» данной модели NVIDIA не было и не будет.
Выражаем благодарность:
- Компании KFA2 за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 550 Ti LTDOC White Edition.
Комментарии Правила
