О пользе разгона. Часть третья - разгоняем видеокарту (страница 3)
AMD Radeon HD 6870
Дизайн и система охлаждения полностью эталонного дизайна.
Штатные частоты составили 900/4200 МГц.
При разгоне ядра была предпринята попытка сразу увеличить частоту на 50 МГц. Однако даже беглое тестирование в MSI Kombustor выявило нестабильную работу – ПК завис. Итого по ядру 925 МГц.
Память Radeon HD 6870 смогла разогнаться до частоты 4800 МГц, но время от времени на экране появлялись артефакты в виде выпадения фрагментов текстур, избавиться от которых удалось снижением частоты памяти до 4600 МГц.
Максимальная температура ядра, зафиксированная во время тестирования, составила 84°С.
AMD Radeon HD 5850
Как и предыдущий участник, AMD Radeon HD 5850 представлен референсным вариантом.
Штатные частоты ядра и памяти равны 725 МГц и 4000 МГц соответственно.
Разгон ядра дал прирост частот в 125 МГц, отличный результат. По памяти несколько хуже – 4400 МГц. Во время тестирования максимальная температура была зафиксирована на уровне 82°С.
Дополнительная информация по разгону видеокарт
Поскольку в рамках одной статьи невозможно затронуть все аспекты разгона видеокарт разных производителей и разных поколений, было решено в данном разделе привести перечень FAQ, доступных к прочтению на нашем сайте (начиная с GeForce 2xx и Radeon 4xxx):
- GeForce 9800 GX2 & GeForce 250 GTS & GeForce 9800 GTX
- GeForce GTX 275/285/295 (GT200b)
- GeForce GTX280/260/260(216) (G200 65nm)(+FAQ) + 260 (55nm)
- GeForce GTX 460 (GF104)
- GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
- GeForce GTX 560 (GF114)
- GeForce GTX 570/580/590 (GF110)
- Все о Radeon HD4650/4670(RV730) & HD4350/4550(RV710)
- Radeon HD4830/4850/4870 (RV770)
- Radeon HD 4870 Х2 и 4850 Х2
- Radeon HD4890/4890 OC (RV790)
- Radeon HD5670 & HD5570/5550 & 5450
- Radeon HD5770/5750 (Juniper 40nm)
- Radeon HD5830 (Cypress 40nm)
- Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm)
- Radeon 5950/5970 (Hemlock)
- Radeon HD 6670/6570 (Turks) & HD 6450 (Caicos)
- Radeon HD 6770/6750 (Juniper XT/LE)
- Radeon HD6870/6850/6790 (Barts 40nm)
- Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
- Radeon HD 6990 (Antilles 40nm)
По приведенным ссылкам можно более подробно изучить нюансы разгона той или иной модели видеокарты, а также задать интересующие вас вопросы.
Тестовый стенд
Видеокарты тестировались в составе стенда следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-P67-UD7, BIOS F3;
- Процессор: Intel Core i7 2600k@4000 МГц (40х100);
- Система охлаждения процессора: Scythe Ninja 3;
- Термоинтерфейс: КПТ-8 ООО «Химтек»;
- Оперативная память: Samsung DDR-3, 2x2048 Мбайт;
- Жесткий диск: Samsung HD204UI, 2 Тбайт;
- Блок питания: Hiper R-Type 4S730, 730 Вт.
Тестирование производительности
Каждая видеокарта прогонялась по три раза в номинальном режиме, затем её частоты поднимались, и снова выполнялось тестирование. Результат трех прогонов теста усреднялся. Для удобства чтения графиков результаты тестирования разделены на несколько частей – для каждого приложения в отдельности.
3D Mark 2003
Default, 1280x1024
Больше - лучше
При разрешении 1280х1024 производительность системы в случае с GeForce GTX 480 ограничена мощностью центрального процессора – прирост производительности минимален. Остальные видеокарты прибавили скорости при разгоне.
3D Mark 2003
Default, 1920x1200
Больше - лучше
При повышении разрешения процессорозависимость снижается, увеличение скорости при разгоне для GTX 480 заметно возрастает.
3D Mark 2006
Default, 1280x1024
Больше - лучше
Больше - лучше
В более «тяжелом» 3D Mark 2006 все видеокарты в обоих разрешениях показывают прирост производительности, пропорциональный увеличению частоты.
3D Mark Vantage
Performance, GPU score, 1280x1024
Больше - лучше
Больше - лучше
В 3D Mark Vantage разогнанный Radeon HD 5850 начинает опережать Radeon HD 6870, работающий на штатных частотах.
Furmark
Preset: 720
Больше - лучше
Больше - лучше
MSI Kombustor
Preset: Normal
Больше - лучше
Больше - лучше
В Furmark и MSI Kombustor у всех видеокарт при росте частот хорошо масштабируется производительность.
Заключение
Разгон видеокарты позволяет увеличить производительность ПК в 3D приложениях. Уровень её разгона (а значит и прирост производительности) зависит от удачности конкретного экземпляра, эффективности охлаждения горячих компонентов (ядра, памяти и силовых элементов питания) и величины питающих напряжений. Разгон видеоускорителей выполняется с помощью специальных программ в среде операционной системы.
Для успешного разгона необходимо:
- Выбрать хорошо разгоняющуюся модель видеокарты (в этом может помочь форум);
- Использовать в составе ПК блок питания необходимой мощности;
- Выполнить предварительный поиск максимальных частот в программе MSI Kombustor или другой;
- Провести длительное стресс-тестирование на стабильность многократными прогонами 3D Mark или современными игровыми приложениями;
- Во время всех этапов тщательно контролировать температуру ядра и силовых компонентов карты - 90°С это порог, переходить который нежелательно;
- Убедиться в наличии прироста производительности в 3D приложениях.
Последний пункт появился не просто так. Иногда (в рамках данной статьи таким примером стала карта Inno 3D GeForce GTX 460) небольшой переразгон памяти может не проявляться в виде характерных видеоартефактов (на самом деле они есть, хоть человеческому глазу не видны), но при этом вызывать существенное падение производительности из-за нестабильности в работе. Так, например, во всех тестах результаты GTX 460 на частотах 850/4800 МГц оказались на 1-2% ниже номинального режима 760/3800 МГц…
В процессе разгона также не следует «перегибать палку». Последние 5-10 МГц вряд ли будут целесообразны, если для их достижения придется выкручивать обороты кулера на 100%, эксплуатируя карту на грани стабильности.
Температурные показатели в данной статье приводятся в справочных целях. Уровень нагрева будет зависеть не только от частот карты, но и от того, открыта ли стенка корпуса, какой именно кулер установлен, от температуры воздуха в помещении и внутри корпуса, от скорости вращения вентилятора системы охлаждения. Последняя, в свою очередь, определяется заложенными в BIOS платы данными или настройками программного обеспечения (той же MSI AfterBurner в закладке «кулер»).
Таким образом, одна и та же карта в зависимости от версии BIOS'а или настроек ПО может прогреваться при прочих равных до разной температуры. Всё зависит от того, в какую сторону нужно склонить чашу весов баланса шумность/температура…
Комментарии Правила
