580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 1) (страница 2)
Система охлаждения
Далее речь будет вестись исключительно о «Молниях». А все описание системы охлаждения 6970 полностью подходит для 580, с той лишь разницей, что радиатор на 6970 смещён к концу видеокарты. Тип тепловых трубок, их расположение и диаметр идентичны во всех ныне выпускаемых MSI видеокартах. Вполне логично, что схема управления зависимостью температуры и вращения вентиляторов в 580 иная.
Конструкция радиатора традиционна для альтернативных систем охлаждения. Большое пятно контакта и развитая сеть тепловых трубок, своими концами уходящая к наиболее обдуваемым областям вентиляторов.
Единственное, за что можно покритиковать сборщиков, так это за качество запрессовки 8 мм трубок. Крайние ламели радиатора легко перемещаются вдоль них.
Ровная поверхность контакта полностью соприкасается с теплораспределяющей крышкой GPU. Основания тепловых трубок запаяны в никелированный «башмак». Пайка затрагивает только 50% поверхности трубок, поэтому есть место для последующего улучшения конструкции.
Декоративный кожух снимать сложно и неудобно, приходится полностью демонтировать радиатор и отвинчивать труднодоступные винты. Может быть, в следующей версии все же представят кожух, снимаемый лёгким касанием пальцев. Для чего? Все для того же, чтобы очистить ламели радиатора от пыли.
Сверху на радиаторе расположены два вентилятора размером 92 мм, мощностью в 0.55 А, 12 В. Новая крыльчатка вентиляторов должна обеспечить рост потока воздуха на 20%.
Мониторинг оборотов по-прежнему отслеживает только один вентилятор. Впрочем, работать они должны синхронно.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Big Bang-XPower, BIOS 1,5B2;
- Процессор: Intel Core i7 920 4305 МГц (205 х 21, 1,31 В);
- Система охлаждения: Система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Kingston HyperX KHX2000C9AD3T1K3/6GX 6 x 2 Гбайт, DDR3 1640 МГц (7-7-7-19-1T, 1,65 В);
- Жесткий диск: Seagate 7200.11 320 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Ватт;
- Аудио карта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для ATi/AMD Catalyst 11.5, NVIDIA - nforce 275.xx.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались следующие условия:
Помещение площадью 4м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10-20 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.5, разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума. После чего данные заносились в таблицу.
Зависимость потенциала разгона от подаваемого напряжения
Зависимость роста частоты графического ядра от подаваемого напряжения на него.
Выше уже было написано, что для GTX 580 Lightning MSI установила напряжение VGPU ниже, чем у референсного варианта. У обеих видеокарт под нагрузкой наблюдаются скачки и просадки напряжение, таким образом, происходит регулировка энергопотребления средств защиты. В графике указаны данные, снятые с помощью мультиметра в момент наибольшего значения vGPU. А на дисплее можно было наблюдать дельту между самым большим и самым маленьким значением в 0,07…0,09 В. Совершенно другим образом ведёт себя 6970, никаких попыток собственного вмешательства в ранее установленное vGPU карта не производила.
Температура GPU в зависимости от частоты.
Несмотря на уникальные настройки алгоритма вращения крыльчатки вентиляторов, у Lightning 6970 и 580 общая картина выглядит одинаково. Система охлаждения TwinFrozrIII прекрасно справляется с любым типом графического ядра, будь то AMD или NVIDIA.
Энергопотребление видеокарты в зависимости от частоты графического процессора.
Энергопотребление Lightning 6970 напрямую зависит от vGPU и температуры GPU, впрочем, все то же самое можно сказать и о GF110. Но отследить максимальное энергопотребление на видеокарте с ядром AMD легче. Поскольку там оно достигает определённого уровня и стабилизируется. Адаптивная защита NVIDIA слишком грубо вмешивается, и наблюдаются «прыжки» значений ваттметра вниз-вверх.
Дельта лежит в пределах 50-80 Ватт, а наиболее вероятное значение при любых настройках крутиться в районе 450-460 Ватт. На графике приведены значения абсолютных максимумов, когда аппаратура на доли секунды фиксировала их. Полностью избавиться от средств самосохранения удалось только на Lightning 580, включив аппаратную блокировку другой прошивки BIOS и выключив мониторинг температуры.
Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
Рабочие температуры
Градусы, °С
Простой | Нагрузка
67°C очень похвальный результат. В то же время референсная GTX 580 демонстрирует 88°С. Не зря отдел маркетинга получает зарплату, обещание в «минус 20°С» полностью выполнено. Среди всех видеокарт Lightning 580 занимает лидирующие позиции, а точнее - находится в первой трети списка. Только бы желание охладить GPU не ухудшило показатели шумности видеокарты.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Феноменальный скачок в сторону тишины от GTX 480 Lightning – минус 10 дБА к её показателям, весьма приличная цифра. Но в сухом остатке HD 6970 Lightning работает ещё тише! С абсолютно тем же радиатором, вентиляторами и кожухом. Руками легко исправить ситуацию с помощью любой программы, умеющей адаптировать обороты вентиляторов. Но в мою компетенцию модификации не входят =). Мне хочется показать карту с той стороны, с которой она будет работать после извлечения из упаковки.
Потребление электричества
Ватт
Простой | Нагрузка
Меньшее количество Ватт у GTX 580 Lightning обусловлено низким стартовым напряжением VGPU. Интересный момент, касающийся сравнения GTX 480-580 при всех прочих равных условиях, таких как VGPU, частота памяти и графического ядра, я освещу во второй части. В ней же вы сможете узнать, будет ли разница в энергопотреблении вообще.
Послушать систему охлаждения (.wma):
- MSI GTX 580 Lightning [1325 Кб]
И сравнить:
- MSI 6970P lightning [1780 Кб]
- MSI 6970S lightning [1900 Кб]
- MSI 460 hawk [2150 Кб]
- MSI 560 [2150 Кб]
- MSI 6870p [1800 Кб]
- MSI 6870s [2300 Кб]
- 6870 [2205 Кб]
- 6850 [1747 Кб]
- 6990 830 [2200 Кб]
- 6990 880 [2384 Кб]
- 6970 [2689 Кб]
- 6950 [3291 Кб]
- 5970 [3013 Кб]
- 470 [2564 Кб]
- 570 [2564 Кб]
- 580 [1480 Кб]
- MSI 480 lightning [2335 Кб]
За кадром
Продолжение здесь.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GTX 580 Lightning.
Комментарии Правила
