Пять с минусом. Обзор и тестирование видеокарты HIS 6950 IceQ X Turbo (страница 2)
Система охлаждения
Конструкторы HIS используют на своей видеокарте «двухслотовую» систему охлаждения. Я уже несколько раз подчеркивал, что обеспечить достойные температурные и шумовые характеристики с использованием «двухслотовой» СО на современных топовых ускорителях – непростая задача.
Штатным инженерам AMD и NVIDIA приходится идти на различные ухищрения – применение технологии испарительной камеры, множества тепловых трубок, использование производительных центробежных вентиляторов. В итоге разработчикам «нереференсов» сложно превзойти стандартный дизайн, оставаясь в рамках того же «двухслотового» формата. Значительно лучших, чем у «эталона», температурных и шумовых характеристик обычно удается достичь только с использованием крупных «трехслотовых» СО, либо при «апгрейде» не слишком мощных карт, разрабатывая которые, AMD/NVIDIA изначально экономят на материалах и конструировании.
Конечно, для каждого правила есть свои исключения. Интересно проверить, станет ли им HIS 6950 IceQ X Turbo.
Чтобы отделить основной блок системы охлаждения с радиатором, кожухом и вентилятором, достаточно вывернуть четыре подпружиненных винта.
Это типичная конструкция с расположенным параллельно текстолиту алюминиевым радиатором, который «пронзают» тепловые трубки, расходящиеся от основания.
Обработка основания неплоха – оно тщательно отшлифовано, хотя зеркальной полировки здесь нет. С учетом того, что кристалл GPU не накрыт теплораспределительной крышкой и контакт происходит только в центральной части основания, претензий к «ровности» тоже нет – отпечаток термопласты получается равномерным.
Пластиковый кожух системы охлаждения легко отделяется от радиатора после отвинчивания еще четырех винтиков.
В кожухе множество отверстий, кроме того, есть обширный вырез в задней части (над разъемами дополнительного питания). Ни о какой «герметичности» здесь говорить не приходится – воздушный поток свободно развеется внутри системного блока.
Одиннадцатилопастной вентилятор прикреплен к кожуху не «намертво», он установлен на закрепленном винтами крестообразном основании. Многие производители оснащают СО несъемным вентилятором, который в случае чего очень сложно заменить, тут с этим попроще – но «прямые руки» все равно понадобятся.
Реальный диаметр вентилятора, измеренный по крайним точкам противоположных лопастей, составляет ~ 85 мм. Профиль лопастей, как это сейчас модно, необычен – кончики «вывернуты наружу».
Основной частью СО является радиатор, рассмотрим его подробнее.
По центру радиатора сделано своеобразное «углубление», после сборки системы в него попадает вентилятор. Таким образом, используется не только направленный к плате воздух, но и «расходящиеся в стороны» потоки, которые продувают крайние секции радиатора.
В целом форма довольно сложна – условно радиатор можно разделить на три секции: центральную (расположена над основанием СО, здесь рядком уложены концы тепловых трубок, которые, что необычно, тоже оребрены) и два боковых «крыла». Интересно, что радиатор набран из цельных «вырезанных фигурно» ребер. В основе конструкции лежат четыре тепловые трубки. Две из них – увеличенного диаметра (8 мм). Именно они проложены в самой термически-напряженной зоне основания, там, где происходит контакт с кристаллом GPU. Обратные концы трубок отведены к боковым краям радиатора.
Две вспомогательные тепловые трубки стандартного диаметра (6 мм) уложены по краям основания. Их обратные концы отведены совсем недалеко, но попадают в зону прямого обдува вентилятором.
Судя по всему, радиатор спроектирован очень тщательно. Площадь ребер должна использоваться максимально эффективно, грамотная разводка тепловых трубок обеспечивает использование отдаленных от основания участков. Центральная часть (обычно она является самой термически напряженной) попадает в зону прямого обдува вентилятором, а дополнительное оребрение в этой зоне должно повышать общую производительность СО.
Конструкторы HIS уделили внимание охлаждению не только GPU, но и других элементов платы.
Микросхемы памяти накрыты специальной теплораспределительной крышкой из алюминия. Она крепится к плате тремя винтами. Для отвода тепла от силовых ключей преобразователя питания GPU используется небольшой алюминиевый радиатор.
Контакт в обоих случаях осуществляется через термопрокладки.
В целом к системе охлаждения претензий нет, здесь все будет решать практика.
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите с маской ярко-синего цвета.
Преобразователь питания GPU «отодвинут» со своего законного места и перемещен к задней панели платы, он построен по четырехфазной схеме и управляется контроллером CHL8214-05 производства CHiL Semiconductor. Маркировку элементов преобразователя можно рассмотреть на следующем фото:
Читатели, знакомые с конструкцией эталонного Radeon HD 6970, наверняка заметили, что показанная плата кардинально отличается от «референса». Вот он:
Здесь применяется шестифазный преобразователь питания GPU, помещенный в «хвосте» платы. И все таки PCB HIS 6950 IceQ X Turbo, несмотря на необычную компоновку, производит впечатление чего-то хорошо знакомого и уже не раз виденного. Порывшись в закоулках памяти, я пришел к выводу, что уже видел аналогичную PCB… на Radeon HD 6870! Догадка подтвердилась при помощи найденной в моих архивах фотографии:
Сходство полнейшее! Все элементы расположены так же, единственное отличие – применение графического процессора Cayman вместо более компактного Barts. Вот это номер! Конструкторы HIS не стали проектировать собственную PCB, а использовали печатную плату младшей модели. Ранее мне такие видеокарты-«мутанты» видеть не приходилось. Интересный момент, видимо, на эту видеокарту могут встать водоблоки типа «fullcover», предназначенные для Radeon HD 6870 – конструктивных ограничений для этого я не вижу.
Разумеется, HIS заявляет о применении высококачественной элементной базы, а преобразователь питания наверняка был не раз испытан при работе с более прожорливым GPU Cayman. И все-таки, использование четырехфазного VRM вместо стандартного шестифазного выглядит… мягко говоря, странно. Посмотрим, как это скажется на разгонном потенциале видеокарты.
Видеопамять набрана восемью микросхемами Hynix c маркировкой H5GQ2H24MFR-T2C, что указывает на номинальную частоту 1250 (5000) МГц. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K @ 4500 МГц, 1,36 В (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: HIS 6950 IceQ X Turbo;
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 КВт);
- Корпус: открытый стенд.
Для более полного исследования разгонного потенциала видеокарты применялась система водяного охлаждения следующей конфигурации:
- Водоблок: EK-VGA Supreme HF (Cooper Acetal) в комплекте с фитингами G 1/4;
- Помпа: Laing DDC-1plusT (600 л/ч, 4,7 м, 18 Вт) с крышкой EK-DDC X-TOP V2 под фитинги G 1/4;
- Радиатор: TFC Monsta Lite с тремя 120 мм вентиляторами Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (1500-1530 об/мин);
- Резервуар - ProModz Cooled Silence R525 V3 с перегородкой для гашения скорости потока;
- Шланги – стандартные с внешним/внутренним диаметром 15,9/11,1 мм.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst v 11.5 для HIS 6950 IceQ X Turbo;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2, GPU-z v. 0.5.3, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1,36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона применялась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 22-23 градуса по Цельсию.
Перепрошивка BIOS Radeon HD 6950
Radeon HD 6950 – уникальная видеокарта. На сегодняшний день это единственный ускоритель, который опытные пользователи покупают с прицелом на перепрошивку BIOS. Суть этой операции проста – таким нехитрым способом можно превратить эту модель видеокарты в полноценный Radeon HD 6970 (флагманский однопроцессорный ускоритель AMD).
Звучит заманчиво, в случае успеха можно получить немалый выигрыш по цене.
Рассмотрим рынок «референсных» видеокарт Radeon, не затрагивая оригинальных моделей, оснащаемых нестандартными системами охлаждения и/или построенных на основе измененной печатной платы. По данным популярных ресурсов Yandex-Маркет и Price.ru средняя стоимость эталонного Radeon HD 6970 колеблется в пределах 10.000-11.000 рублей. Речь идет об «адекватных» предложениях, при этом не учитываются различные распродажи, скидки (кое-где видеокарту можно обнаружить за 9.500 рублей) и цены «жадных» магазинов (в таком случае цена Radeon HD 6970 может достигать и 12.500 рублей). При анализе учитывались цены на платы, выпущенные под известными и распространенными в России марками – ASUS, Sapphire, MSI, PowerColor.
Руководствуясь теми же критериями, несложно определить, что средняя цена Radeon HD 6950 лежит в пределах 7.700 – 8.500 рублей. «Жадины» требуют за эту карту до 10.000, а тщательно «прочесав» рынок, ее можно найти и за 7.200 рублей.
Очевидно, что средний выигрыш от десятиминутной операции по перепрошивке BIOS составляет порядка 2500 рублей. Это, что касается денег. В плане производительности огромного скачка ждать не стоит. Да, Radeon HD 6970 в тестах может обходить младшую модель на 10-20%, в зависимости от режима, что во многом объясняется повышенной частотой GPU и памяти. При прямом сопоставлении карт на равных частотах Radeon HD 6950 часто уступает только 3-7%, чего практически невозможно заметить в реальном использовании.
И все равно – многие оверклокеры предпочитают «шить» свои Radeon HD 6950. Пусть и 5% - зато бесплатно! Это хорошо соотносится с самой философией оверклокинга «получить ту же (или лучшую) производительность за меньшие деньги». Кроме того, обладать полноценной картой куда приятнее, чем «обрезком».
А теперь самое важное, прямая перепрошивка Radeon HD 6950 в HD 6970 возможна из-за предельно близкой конструкции этих двух ускорителей. По данным, собранным в соответствующем разделе нашего форума, можно заключить, что превратить «референс» Radeon HD 6950 в HD 6970 получается более чем в 90% случаев. Но есть одна проблема: видеокарты «нереференсной» конструкции, представленные компаниями-партнерами AMD, почти никогда не подходят для перепрошивки.
Речь идет прежде всего об ускорителях, использующих измененную печатную плату (описаны и случаи, когда не получалось прошить оригинальный ускоритель с «заводским» разгоном – но это огромная редкость). Понятно, что для них пишутся собственные версии BIOS, и код эталонного Radeon HD 6970 здесь не подходит.
Выше приведены данные о достигаемом в результате препрошивки выигрыше в цене и производительности, так что я с полным правом могу считать саму возможность этой операции для того или другого варианта Radeon HD 6950 существенной потребительской характеристикой. Согласитесь, неприятно получить хорошо подходящую для разгона видеокарту с видоизмененной PCB, и чувствовать себя обделенным по сравнению с владельцем обычного Radeon HD 6950. Ведь все преимущество «нереференса», достигаемое за счет «лишних» мегагерц, можно свести на нет, активировав дополнительные блоки ядра.
Вот почему я начал изучение видеокарты HIS с попытки превратить ее в полноценный Radeon HD 6970. Надежды на это было мало, поскольку здесь используется PCB, аналогичная той, что применяется на Radeon HD 6870.
Чтобы не относится к делу халатно, я перепробовал несколько способов, доступных обладателям всех Radeon HD 6950.
- Прошивка BIOS Radeon HD 6970 «в лоб» - то есть без модификаций. Этот способ работает для «референса» Radeon HD 6950. Я пробовал прошивать BIOS различных HD 6970 – HIS, Asus, «нереференсы» MSI, PowerColor и другие.
- Редактирование оригинального BIOS данной видеокарты с помощью специального скрипта ModBIOS.
- Редактирование оригинального BIOS c помощью программы Radeon BIOS Editor, последние версии которой поддерживают функцию «превращения» Radeon HD 6950 в Radeon HD 6970.
- Напоследок я попробовал самостоятельно «ковырять» BIOS, представленный в шестнадцатеричном виде, пытаясь вручную внести те же изменения, которые делают скрипты «HD 6950 -> HD 6970» для стандартного BIOS.
Все оказалось тщетно! Мое изначальное предположение, что видеокарта не подлежит перепрошивке, подтвердилось на практике. Возможно, опытные программисты и смогут разблокировать недостающие потоковые процессоры путем ручной модификации, но для абсолютного большинства пользователей этот путь недоступен.
Комментарии Правила
