Большие надежды: обзор и тестирование видеокарты MSI N570GTX Twin Frozr III (страница 2)
Для того чтобы полностью демонтировать СО Twin Frozr, надо вывернуть девять подпружиненных винтов. При этом основной блок с крупным радиатором и вентиляторами удерживают только четыре винтика вокруг теплораспределительной крышки GPU, остальные крепят специальную рамку-радиатор.
Конструкция системы охлаждения Twin Frozr уже рассматривалась в материалах Overclockers.ru. В целом она не изменяется от поколения к поколению, и от ускорителя к ускорителю: прямоугольный алюминиевый радиатор расположен параллельно поверхности печатной платы и обдувается двумя небольшими вентиляторами. Системы охлаждения этого семейства могут различаться по количеству тепловых трубок, размерности самого радиатора и моделям используемых вентиляторов.
Чтобы лучше рассмотреть радиатор, придется демонтировать кожух, сделанный из алюминия и закрепленный четырьмя винтами:
Вентиляторы закреплены прямо на радиаторе с помощью специальных металлических рамочек. Крошечные винтики, удерживающие их, ввинчиваются прямо в тонкие алюминиевые ребра по бокам, так что при разборке надо соблюдать известную осторожность, дабы не сорвать резьбу и не погнуть сам радиатор.
В рекламе на официальном сайте вентиляторы Twin Frozr названы восьмисантиметровыми, реальный диаметр крыльчатки, измеренный по крайним точкам противоположных лопастей, составляет только 75 мм. MSI использует сложную форму крыльчатки с тринадцатью лопастями, этот профиль даже получил имя собственное - Propeller Blade (оба слова пишутся с большой буквы).
Производитель утверждает, что такие вентиляторы на 20% превосходят по производительности некие «традиционные» (где бы такие купить?), но, на мой взгляд, здесь не все хорошо. Да, лопастей много, но… Во-первых, диаметр вентиляторов сам по себе очень мал, а во-вторых, центральная часть крыльчатки, закрывающая двигатель, непропорционально велика. Лопасти получаются совсем крошечными. Трудно поверить, что такая конструкция способна производить значительный воздушный поток. Даже если просто прикинуть, какая площадь обдувается лопастями, становится понятно, что как следует «продуть» радиатор вентиляторам будет непросто.
Возможно, ставка делается на хитрую форму ребер с тремя выступами – по краям и в средней части, таким образом можно задействовать не только поток воздуха направленный «вниз» (к плате) но и в «бок». И все равно, по моему мнению, нормальные 85-90 мм «пропеллеры» смотрелись бы тут уместнее, тем паче, что крыльчатку можно было бы сделать более толстой, убрав эти выступы на радиаторе и расположив концы трубок на одном уровне.
Кстати насчет тепловых трубок - их здесь сразу пять. Кроме того, две из них обладают увеличенным диаметром – 8 мм. Если повнимательнее изучить, как трубки уложены в основании и «разведены» в радиаторе, то также можно выявить несколько спорных моментов.
По центру основания уложены три обычных трубки диаметром 6 мм, именно на них ложится основная нагрузка по отведению тепла, выделяемого GPU. Не стоит забывать, что с обратной стороной теплораспределительной крышки кристалл процессора контактирует только по центру. Не так давно, проводя эксперимент по охлаждению GPU GF110 с помощью универсального водоблока, мне пришлось оставить незакрытой полосу с краю крышки почти в сантиметр шириной – показатели температуры при этом были в норме. Таким образом, львиная доля нагрузки приходится именно на эти три трубки 6 мм, их обратные концы выведены в центральную часть радиатора. Две остальные 8 мм выполняют вспомогательную функцию и отведены к краям.
На мой взгляд, так достигается неоптимальное использование площади ребер с термически напряженной зоной по центру радиатора (а ведь в этом месте он дополнительно подогревается снизу основанием СО) и неполным задействованием краев.
Для отведения тепла от силовых ключей преобразователей питания и микросхем видеопамяти используется специальная рамка. Кроме того, она играет роль своеобразного «ребра жесткости», препятствуя прогибу текстолита печатной платы при установке основного блока СО.
Контакт с охлаждаемыми элементами осуществляется через термопрокладки светло-серого цвета.
Само по себе стремление конструкторов обеспечить охлаждение второстепенных элементов платы - похвально. Однако нельзя забывать, что этот момент предусмотрен и конструкцией стандартной СО GeForce GTX 570. А раз уж я взялся отыскивать недостатки конструкции, отмечу, что рамка (именно как радиатор) выглядит откровенно несерьезно. Учитывая малые размеры вентиляторов до нее будет доходить совсем слабый поток воздуха, в этом случае конструкцию было бы полезно «усилить» дополнительным оребрением, чего сделано не было (а ведь под основным радиатором СО для этого достаточно пространства).
Я еще не упоминал об этом, но исследуемой модели в линейке MSI предшествовала видеокарта N570GTX Twin Frozr II. По обозначению они обе отличаются только цифровым индексом на конце.
Ускоритель-предшественник был построен с использованием печатной платы стандартной длины и оснащался предыдущей ревизией ОС Twin Frozr II. Интересно, что у «двойки» и площадь радиатора была побольше (ведь плата длиннее почти на 30 мм), и вентиляторы покрупнее. Так что, хоть новая версия системы охлаждения и считается прогрессивной, сложно понять, чем может быть вызвано улучшение эффективности. В связи с этим интересно обратить внимание на рекламные надписи на коробках – старый кулер был «на 20 градусов холоднее, на 8,4 дБ тише», новый – «на 18 градусов холоднее, на 7,7 дБ тише» стандартного. Выходит, MSI заранее признает снижение характеристик новой версии системы охлаждения?
Печатная плата
Как я уже отмечал выше, печатная плата данного ускорителя короче стандартной. Однако это не помешало конструкторам MSI использовать на своей видеокарте усиленный шестифазный преобразователь питания GPU.
Для сравнения фото стандартной платы:
Здесь использован лишь четырехфазный преобразователь питания GPU.
На плате MSI он управляется контроллером uP6218, в то время как на эталонном ускорители применяется CHL8266 производства CHiL Semiconductor. Это было бы недостатком модели N570GTX (иногда обладателям «нереференсных» плат приходится долго ждать обновлений популярных утилит для разгона, чтобы получить возможность регулировать напряжение), если бы не существовал MSI Afterburner, где поддержка «родных» видеокарт вводится в первую очередь.
Интересная деталь – на плате MSI, прямо над преобразователем питания GPU размещен небольшой переключатель. Как и на картах AMD, он отвечает за использование одной из версий BIOS, между которыми можно переключаться перед загрузкой системы. В первом случае будет использоваться «тихий» алгоритм управления вентилятором, во втором – «производительный». Кроме того, именно при использовании второго положения становятся доступны второстепенные настройки напряжений, но к этому я еще вернусь в разделе «Разгон».
Все микросхемы памяти вынесены на лицевую сторону текстолита, так что обратная сторона оставлена практически пустой. Кстати, в отличие от референсной конструкции, представляющей собой «урезанную» версию печатной платы старшей GeForce GTX 580, здесь нет «пустых мест» для микросхем GDDR5, это означает, что данная PCB разрабатывалась с нуля именно для GeForce GTX 570. Маркировка микросхем Samsung K4G10325FE-HC04, как и на стандартной карте.
Производитель заявляет о применении исключительно качественной элементной базы (твердотельных конденсаторов и дросселей с ферритовым сердечником). Однако я не могу не отметить, что конструкторы MSI разместили на своей модели множество электролитических конденсаторов-«банок», в то время как оригинальная плата почти полностью распаяна на более прогрессивной «керамике».
Итак, подведу краткие итоги всего раздела «конструкция видеокарты». Если не вдаваться в детали, ключевыми отличиями рассматриваемого особенностями ускорителя в сравнении с «референсной» видеокартой являются:
- Уменьшенная длина – с 267 до 243 мм;
- Применение оригинальной системы охлаждения Twin Frozr III;
- Использование печатной платы с усиленным шестифазным преобразователем питания GPU.
«Задатки» у платы интересные, теперь стоит проверить, как поведет себя эта конструкция на практике.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K @ 4500 МГц, 1,36 В (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC;
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 КВт);
- Корпус: открытый стенд.
Для более полного исследования разгонного потенциала видеокарты использовалась система водяного охлаждения следующей конфигурации:
- Водоблок: EK-VGA Supreme HF (Cooper Acetal) в комплекте с фитингами G 1/4;
- Помпа: Laing DDC-1plusT. (600 л/ч, 4,7 м, 18 Вт) с крышкой EK-DDC X-TOP V2 под фитинги G 1/4;
- Радиатор: TFC Monsta Lite с тремя 120 мм вентиляторами Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (1500-1530 об/мин);
- Резервуар - ProModz Cooled Silence R525 V3 с перегородкой для гашения скорости потока;
- Шланги – стандартные с внешним/внутренним диаметром 15,9/11,1 мм.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA Display driver 270.61 для GeForce GTX 570;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2, GPU-z v. 0.5.3, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1,36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 2.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона применялась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 22-23 градуса.
Комментарии Правила
