О компактных системах замолвите слово. Часть 1 - Обзор (страница 2)
Комплект поставки
Комплект поставки включает компьютер, блок питания на 65 Вт, съемную антенну, краткую инструкцию на английском языке, диск с драйверами, руководством пользователя, набором утилит и собственной Linux-образной операционной системой FoxOS, а также пластмассовую подставку, магнитные ножки и удобный VESA-кронштейн для размещения nT-525. Что касается последнего, конструкция его предельно проста – пластмассовая рамка с отверстиями для винтов с одной стороны и люлька под корпус неттопа с другой. Благодаря безвинтовому креплению компьютер легко устанавливается/снимается. При этом корпус садится в люльку без особого усилия, но закрепляется надежно. Превращая таким образом монитор в моноблок, пользователь экономит пространство на своем столе. Однако не обошлось и без ложки дегтя – комплектные винты оказались слишком короткими, чтобы прикрепить люльку к монитору автора.
Возможности BIOS
Возможности BIOS NETBOX nT-525 можно оценить из следующего ролика.
Возможности разгона
Аналогично своему «атомному» собрату Edge-HD Mini PC, nT-525 лишен возможности разгона. При том, что температурный режим NETBOX заметно лучше, такое решение производителя тоже можно понять. Однако вызывает вопрос отсутствие мониторинга температуры и напряжения компонентов. Что это, копеечная экономия?
ASRock Core 100HT
Строго говоря, ASRock Core 100HT несколько выбивается из своего класса. Производитель позиционирует данный продукт как мультимедийный развлекательный центр, ставя его выше не только неттопов. Среди задач компьютера - web-навигация, воспроизведение мультимедийного контента (для удобства в комплекте с устройством поставляется пульт дистанционного управления), и даже игры. Core 100HT поддерживает и занятную технологию ASRock AIWI, позволяющую использовать iPhone или iPod Touch в качестве игрового манипулятора. В распространенном маркетинговом ролике сотрудник ASRock ловко играет своим iPhone в теннис, размахивая коммуникатором как виртуальной ракеткой. Собственно, сфера применения ASRock AIWI достаточно ограничена, поэтому ожидать чудес в плане изменения игрового интерфейса не стоит. К тому же, по отзывам пользователей, реализация сей технологии пока еще далека от совершенства.
Продолжая противопоставление рассмотренным выше моделям Sapphire и Foxconn, изделие ASRock смотрится эдаким великаном, хотя объективно компьютер невелик. Увеличенная же толщина корпуса позволила разместить внутри оптический привод. В Core 100HT это DVD-привод, хотя существует и Core 100HT-BD с Blu-Ray приводом.
Глянцевый корпус Core 100HT не кажется дешевым, поскольку выполнен из достаточно толстого металла. Тем не менее, материал не спасает от неприятных отпечатков пальцев, прекрасно заметна на корпусе и пыль. Разработчики устройства утверждают, что его дизайн украсит интерьер любой гостиной, однако при этом за компьютером необходим особо тщательный уход. В целом его можно можно охарактеризовать как консервативный.
Под стать назначению компьютер оснащен коммуникационными портами. Для вывода изображения есть D-Sub (VGA) и HDMI с дополнительным переходником на DVI. Кроме того, на задней панели находятся шесть портов USB 2.0, по одному eSATAII и Gigabit Ethernet, полный набор аудиоразъемов для подключения 7.1 акустики, S/PDIF и гнездо для подключения питания. На передней панели расположены еще два USB, но уже версии 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона.
Внутреннее устройство
Разбирать Core 100HT после «атомных» неттопов одно удовольствие. Просто сдвигаем крышку, установленную в металлические пазы на манер обычных десктопных корпусов, и получаем доступ к внутренним компонентам. Все, что нужно для демонтажа комплектующих – небольшая крестовая отвертка. Отсутствие в несущей конструкции пластика позволяет не бояться за надежность креплений и лишнего цикла разборки-сборки.
Тем не менее, «начинка» набита довольно плотно. После демонтажа корзины с накопителями, задней панели и памяти компьютер выглядит следующим образом.
Системная плата HM55-HT - вполне самостоятельный продукт, выполненный в стандартном форм-факторе 170 x 170 мм. Тем не менее, плата была спроектирована специально для HTPC с учетом особенностей размещения компонентов. Обратите, к примеру, внимание на четырехконтактный коннектор между разъемами SATA. Это не дополнительное 12 В питание процессора, как можно было бы предположить навскидку, а специальный разъем, от которого через переходник питаются винчестер и DVD-привод.
Как несложно догадаться из названия, плата построена на основе мобильного чипсета HM55 Express. Тепловыделение его невелико, всего 3,5 Вт, поэтому микросхема прикрыта миниатюрным алюминиевым радиатором.
Возможности чипсета расширяют следующие микросхемы. NEC D720200F1 добавляет поддержку двух портов USB 3.0 (выведены на переднюю панель). До установки драйверов порты работают как USB 2.0. Nuvoton NCT6775F обеспечивает подключение различных периферийных устройств и мониторинг параметров компонентов системы. Аудиокодек VIA VT2020 с поддержкой THX TruStudio Pro гарантирует качественный звук. Наконец, контроллер Reatlek RTL8111E отвечает за гигабитную сеть, а модуль AzureWave AW-NE121H с интерфейсом mini PCIe – за беспроводные соединения по стандартам 802.11 b/g/n.
Сердце компьютера – процессор Intel i3-330M с номинальной частотой 2133 МГц, кэшем L3 (3 Мбайт) и видеоядром Intel HD Graphics. Важное отличие неттопа ASRock от остальных участников состоит в том, что процессор не распаян на плате, а размещен в обычном сокете PGA998. Соответственно, его несложно заменить на более мощный вплоть до i7. Правда, надо будет позаботиться о должном охлаждении. Все-таки у i3-330M TDP 35 Вт, под него и рассчитана система охлаждения. Последняя незамысловата: уже упоминавшийся радиатор на чипсете дополняет небольшой турбинообразный кулер с медной вставкой на процессоре. Кроме того, на выдув работает 50 мм корпусный вентилятор.
Дополняют систему два модуля памяти ASint SO-DIMM DDR3-1333 (везет же мне на «популярных» поставщиков памяти), относительно емкий жесткий диск Seagate SR9500325AS на 500 Гбайт и мультиформатный DVD-привод Lite-On DS-8A3S.
Комплект поставки
Комплект поставки включает системный блок, 95-ваттный блок питания, пульт ДУ, переходник HDMI – DVI, кабель питания-переходник с 4-pin, короткий (под установку накопителей в собственном корпусе) SATA-кабель, краткий гайд, DVD-диск с ПО и противоскользящий резиновый коврик – такая казалось бы мелочь позволит надежно установить компьютер на глянцевых и стеклянных поверхностях.
На диске с ПО записаны драйвера под линейку Windows XP-Vista-7, руководство пользователя на английском языке и набор полезных и не очень программ. Из фирменных утилит отметим ASRock OC Tuner – Windows-оболочку для разгона, и ASRock Instant Boot, предназначенную для уменьшения времени запуска операционной системы.
Возможности BIOS
Возможности BIOS Core 100HT можно оценить из следующего ролика.
Возможности разгона
Ура! Наконец-то дело дошло до компьютера, способного работать не только в номинальном режиме.
Разгон возможен как из BIOS, так и из Windows-среды, для чего есть утилита ASRock OC Tuner. На возможностях утилиты с традиционно для таких продуктов аляповатым и неочевидным интерфейсом останавливаться не станем, поскольку настройки BIOS не только более подробны, но и гораздо проще. Для ленивых оверклокеров уже есть несколько преднастроенных профилей. С их помощью можно выбрать, разогнать ли процессор, память или видеоядро. Как посчитали инженеры ASRock, процессор не стоит разгонять свыше 2,8 ГГц, а вот для видеоядра предложено три профиля: 600, 800 МГц и весьма агрессивный 1000 МГц. Отметим, что в последнем случае система не работала стабильно, а все остальные пресеты функционируют «на ура».
Кроме того, пользователь может выбрать один из комплексных профилей, позволяющих поднять быстродействие системы на 25% или 30%. В последнем случае BCLK выставляется равной 154 МГц, а частота видеоядра – 800 МГц. Пожалуй, данный профиль является наиболее сбалансированным и позволяет получить ощутимый прирост как в синтетических тестах, так и в реальных приложениях.
Что касается разгона «вручную», из процессора удалось «выжать» 2,95 ГГц с сохранением полной стабильности (пройдены все тесты, включая и 15-минутный «прогрев» в OCCT). При этом частота RAM достигла 1480 МГц. Для достижения данного показателя значение BCLK в BIOS было выставлено в 185, напряжение ядра процессора повышено на 10%, тайминги памяти увеличены. Значения QPI, частоты и напряжения IGP, напряжения памяти выставлены в auto. Тем не менее, за счет повышения скорости обмена данными с памятью, повысились показатели и графической подсистемы.
Предположим, что при более совершенной системе охлаждения можно добиться лучших результатов, однако для компактной системы и такой разгон более чем хорош. Необходимо учесть, что при разгоне процессора до 2,95 ГГц энергопотребление системы в стресс-тесте OCCT достигло 95 Вт, что близко к конструктивным возможностям блока питания. Тем не менее, сам блок питания грелся умеренно, а 15-минутный пробег в OCCT завершился успешно. Оценить влияние разгона на повышение производительности системы вы можете по графикам.
Видеоядро при разгоне стабильно работало на частотах до 933 МГц при номинальной частоте CPU. Определять оптимальное соотношение повышенных частот CPU и IGP каждому пользователю необходимо самому, исходя из перечня используемых приложений.
Помимо уже описанных заводских профилей разгона, в BIOS есть еще три свободных, куда пользователь может сохранить свои настройки.
Отдельно отметим, что crash-free настройки в процессе разгона работали исправно, и всякий раз разбирать корпус в поисках батарейки не приходилось.
Sapphire PURE FUSION Mini 350
Осматривая впервые PURE FUSION Mini 350, невозможно еще заглянуть под радиаторы, оценить революционность гибридного процессора или экономичность платформы, поэтому глаз оценивает плату «по одежке». Впрочем, останавливается взгляд разве что на светодиодном POST-индикаторе, привычном скорее для полноразмерных ATX-моделей верхнего уровня, нежели для доступных компактных плат.
В остальном – перед нами типичная mini-ITX платка с неплохими возможностями расширения и... ATX-разъемами питания. Да-да, несмотря на некоторую каламбурность утверждения, на mini-ITX плате размещены основной 24-пиновый и дополнительный (12 В) 4-пиновый разъемы питания. Нельзя не приветствовать подобное решение инженеров Sapphire, поскольку теперь задача выбора блока питания значительно упрощается для пользователя. Да и подобная реализация сегодня уже стала стандартом де-факто.
Интересно, что дополнительный 4-пиновый разъем питания установила на своей версии Brazos и компания ASUS (Воплощение AMD Fusion. Обзор и тестирование материнской платы ASUS E35M1-M PRO (Дизайн и особенности платы)), хотя необходимость его наличия простым обывателям не кажется очевидной. Схема питания процессора в PURE FUSION Mini 350 – двухфазная. Думается, в данном случае решение оправдано: экономично и достаточно.
И еще одно замечание по электрической части платы. В изделии 2011 года довольно странно смотрится группа низкоимпедансных электролитических конденсаторов на 100 μF – мечта оверклокера конца 90-х.
Что касается разъемов расширения, то здесь есть пара слотов под «ноутбучную» SO-DIMM DDR3 память, полдесятка SATA3-портов, пара разъемов для подключения USB 2.0-портов, один разъем для подключения последовательного порта и один внутренний разъем для подключения S/PDIF. Присутствует по одному слоту PCIe x16 (правда, с полосой пропускания только x4) для установки внешнего видео и mini PCIe для поддержки «ноутбучных» же карт расширения.
Вообще, расположение элементов на плате следует признать удачным. Особых неудобств при сборке и обслуживании системы не испытываешь. И это на куске текстолита размером 170 на 170 мм! Единственный момент – находящиеся в правом верхнем углу SATA-порты. Такое их расположение резонно для классических ATX, mATX-корпусов. Но для миниатюрных mini-ITX моделей, где накопители обычно устанавливаются в корзинах над платой, разумнее было бы разместить коннекторы ближе к задней панели. Примерно там, где находится дополнительное питание процессора. В этом случае кабели не пришлось бы тянуть через всю плату.
На тыльной стороне платы навешено минимум элементов, а наиболее высоко выступают винты крепления радиаторов (4,5 мм).
На заднюю панель выведены Bluetooth, eSATA, два порта USB 3.0, четыре порта USB 2.0, Gigabit Ethernet, пять аудиоразъемов, оптический выход S/PDIF, а также три «родных» (без необходимости использовать переходники) видеоразъема D-Sub, DVI и HDMI.
Комментарии Правила
