Простые варианты: GeForce GTX 550 Ti от Gainward, Leadtek и Zotac (страница 2)
Конструкция видеокарты
Дизайн изделия Leadtek также довольно прост – по крайней мере, в том, что касается цветов (черный и синий – не самое яркое сочетание).
А вот очертания кожуха системы охлаждения очень замысловаты, производители вообще любят придать этой детали «хитрую» форму – штамповка стоит копейки.
Размеры карт Gainward и Leadtek совпадают. Длина – 185 мм, высота ~111 мм, ширина ускорителей – «два разъема».
Задняя панель платы оснащена парой разъемов DVI и одним HDMI. Как и предполагалось, привычного VGA здесь нет. Данный недостаток легко исправить благодаря переходнику, входящему в комплект поставки, но конструкторы Gainward все-таки лучше проработали этот момент.
Кожух системы охлаждения невелик, он не доходит ни до поверхности текстолита, ни до решетки на задней панели. Это значит, что видеокарта выдувает нагретый воздух во все стороны, и только незначительная его часть покидает пределы корпуса.
Система охлаждения крепится четырьмя подпружиненными винтами и легко отделяется от видеокарты «единым блоком».
А вот и главный козырь Leadtek – более сложная, чем у конкурирующего решения, система охлаждения с двумя тепловыми трубками.
В данном случае применяются толстые (8 мм) трубки. Они отходят от основания с изгибом и «разведены» к краям радиатора по часто встречающейся схеме. Таким образом, конструкторы стремятся задействовать всю площадь ребер, отводя тепло к самым отдаленным от основания районам.
Обработке основания до идеала далеко, шероховатости хорошо заметны даже невооруженным глазом. В плане кривизны (или, скорее «ровности») основания претензий нет, поскольку небольшой GPU GF116 контактирует только с его центром.
Радиатор обдувается девятилопастным вентилятором с диаметром крыльчатки 92 мм. Его лопасти обладают волнообразным изгибом, такой профиль был в моде некоторое время назад, а сейчас встречается реже – считается, что сложная форма крыльчатки должна улучшать шумовые характеристики.
Жирный «плюс» конструкторам Leadtek – помимо охлаждения GPU они позаботились и о температурном режиме элементов преобразователя питания. Силовые ключи накрыты крупным алюминиевым радиатором:
Он не попадает в зону прямого обдува вентилятора, но площадь ребер довольно велика, так что эффективности конструкции должно хватить для такой скромной в плане энергопотребления видеокарты.
Радиатор закреплен пластиковыми защелками с пружинками. Контакт основания с охлаждаемыми элементами осуществляется через тоненькие термопрокладки белого цвета (они, кстати, очень липкие, даже после удаления защелок «оторвать» радиатор совсем непросто).
Таким образом, система охлаждения Leadtek в конструктивном плане на голову превосходит ту, что применяет Gainward. Пусть радиатор с двумя тепловыми трубками – это не верх инженерного искусства, но на фоне простейшей конструкции с алюминиевым радиатором-болванкой, он смотрится очень выигрышно. А уделенное отводу тепла от цепей преобразователя питания GPU внимание дополняет картину.
Сняв планку-радиатор можно рассмотреть устройство и компоновку элементов VRM. За обеспечение питания GPU отвечает преобразователь, выполненный по трехфазной схеме. Им управляет контроллер RT8841. Питание памяти организованно по простейшей однофазной схеме.
Обратите внимание, что здесь шестиштырьковый разъем дополнительного питания «смотрит» не вверх, как на Gainward GTX 550 Ti, а назад. Честно говоря, мне такая конструкция представляется не очень удобной, хотя длина обеих видеокарт невелика, и можно не опасаться «встречи» шнура дополнительного питания со шлейфами жестких дисков.
В целом, конструкция модели Leadtek также не поражает своей сложностью. Её сильная сторона – усиленная система охлаждения с тепловыми трубками, будет интересно проверить, дает ли их применение какие-то преимущества при разгоне. Небольшой минус видеокарты – отсутствие разъема VGA на задней панели, так что владельцам старых мониторов придется пользоваться переходником.
Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP!
Упаковка и комплектация
Zotac – компания с амбициями, ее дизайнеры оформляют упаковки видеокарт подчеркнуто ярко и даже воинственно.
Ранее я уже писал, что считаю такой стиль несерьезным, но некоторым любителям компьютерных игр дракон может внушить почтение к продукту этой компании. Количество различных надписей на фронтальной стороне коробки просто зашкаливает (особенно по сравнению с только что рассмотренной упаковкой Leadtek). Кстати, помимо прочего указывается, что прибывшая на тест видеокарта относится к серии AMP! Edition (ускорители с заводским разгоном).
Комплект поставки Zotac на первый взгляд выглядит более богато, чем у конкурентов. Но на деле так кажется только из-за избытка «бумаги» - вместо одной инструкции здесь сразу три брошюрки. В остальном - аналогично Leadtek: переходник с двух «Молексов» на шестиштырьковый штекер питания PCIe и переходник DVI -> VGA; вот и все богатство.
Парни из Zotac «заморочены» на дизайне, но обычно их поле деятельности ограничивается «разрисовыванием» наклейки для кожуха, по большей части эта компания торгует под своим лейблом «референсами» NVIDIA. В этом случае возможностей проявить «индивидуальность марки» у них было больше – оригинальная система охлаждения прикрыта кожухом, оформленным в фирменных черно-желтых цветах.
Прорези закрыты декоративной ячеистой сеткой. В целом видеокарта смотрится интересно:
На задней панели распаяно два разъема DVI, один HDMI и один Display Port.
Размеры видеокарты соответствуют таковым у двух уже исследованных ускорителей. Длина – 185 мм, высота – 111 мм, и, разумеется, «два разъема» по ширине.
Кожух, как и на двух других видеокартах, не «глухой». Нагретый воздух может свободно выдуваться из-под него в корпус. До решетки на задней панели доходят жалкие крохи общего потока.
Да, все это может и выглядит круто, но что там «под капотом»? Тут похвастаться нечем:
До крайности простая конструкция из прямоугольного радиатора и небольшого девятилопастного вентилятора.
Система охлаждения мало чем отличается от применяемой на карте Gainward – только форма радиатора другая. Кстати, диаметр крыльчатки вентилятора, как и на двух других ускорителях, составляет 92 мм.
В отличие от видеокарты Leadtek здесь отсутствует радиатор для отвода тепла от силовых ключей преобразователя питания.
Компоновка элементов на печатной плате почти такая же, как у двух других видеокарт.
За питание графического процессора отвечает четырехфазный преобразователь под управлением контроллера NCP 5395T. Шестиштырьковый разъем дополнительного питания в этом случае «смотрит» назад, как и на плате Leadtek.
Комментарии Правила
