3D Vision в массы. Обзор и тестирование Acer Aspire 5745DG (страница 4)
Уровень шума
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 26 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя 10 минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Вдобавок осуществлялся замер, названный в таблице как «Перед ноутбуком». В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
В простое ноутбук остаётся практически бесшумным. В средней нагрузке турбина СО заметно ускоряется, но на комфортности работы это никак не сказывается.
Как оказалось, высокая температура в нагрузке не особо связана с шумовыми характеристиками, ведь в Super Load ноутбук вышел за пределы 40 дБ, что будет сильно ощутимо на слух. Исходя из этого, хотелось бы видеть большую эффективность охлаждения, хотя подобный уровень громкости СО и нельзя назвать раздражающим.
В Aspire 5745DG применяется стандартный принцип построения системы охлаждения. В области общего радиатора установлена прогоняющая через него воздух турбина. Для улучшения циркуляции воздуха прорези воздухозаборника выполнены не только сбоку, но и снизу, что в сочетании с поднимающей ноутбук девятисекционной батареей должно положительным образом сказаться, как на уровне шума, так и на охлаждении.
Несмотря на недоверие многих людей к продуктам компании Acer, на их ноутбуки меньше всего гневных отзывов, касающихся проблемы писка или свиста от подсистемы питания CPU семейства Core i. На этом фронте всё в порядке и у Aspire 8745DG, никаких назойливых и противных звуков я не услышал.
Энергопотребление
Идущий в комплекте девятиячеечный аккумулятор питания обладает номинальной емкостью 94 Вт*ч (11,1 В, 8400 мАч). В ходе тестов фактическое значение составило 97,7 Вт*ч.
Для зарядки используется мощный блок питания мощностью 120 Вт (19 В, 3,42 А).
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии используется шесть режимов работы:
- Idle (Минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
- Idle (Максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
- Burn Max CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn Max CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Полученные результаты представлены в таблице:
Из-за отсутствия технологии переключения графических адаптеров NVIDIA Optimus ноутбук потребляет заметно больше электроэнергии, нежели другие модели с таковой «фишкой». Постоянное использование дискретного GPU не лучшим образом сказывается на энергопотреблении во всех режимах нагрузки. В максимуме оно достигает почти 80 Вт*ч. Аккумулятора в таком режиме работы хватит на час с небольшим.
Для оценки времени работы ноутбука я не использую всем известный тестовый пакет Battery Eater, предпочтение отдается ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Результатом является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Использовалось четыре вида нагрузки:
- Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
- Классический – совмещение читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
- Нагрузка – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
- Просмотр кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
Из-за входящей в комплект девятисекционной батареи Acer Aspire 5745DG смог продемонстрировать отличное время автономной работы. Почти 4,5 часа в «читательском режиме» и на час меньше в «классическом» – это залог уверенности пользователя в том, что ноутбук не выключится в самый ответственный момент. Любителям же поиграть придётся повсюду за собой таскать зарядное устройство, ведь «пострелять» удастся не более 1,5 часов. Если же пытаться удерживать энергопотребление на минимальном уровне (около 12 Вт*ч по полученным результатам), работая в текстовых редакторах или читая книгу с экрана на минимальной яркости, то вполне реально достичь автономности в 8 часов.
Это ещё раз доказывает то, что довольно мощная мультимедийная модель может долго проработать и без розетки. За такую возможность стоит благодарить процессор и дискретное графическое ядро. Полноценные двуядерные модели Core i на минимальной частоте демонстрируют потребление, не превышающее таковое у ULV CPU, а GeForce GT 425M спасает режим 2D, в котором частоты спускаются до крайне низких значений – 50/101/135 МГц.
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются при уходе ноутбука в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
На полную зарядку емкого аккумулятора уходит чуть более 3,5 часов, ведь начальная мощность составляет всего 28,6 Вт*ч, а при приближении к 90% она падает до 15-ти.
Технические характеристики
В линейке Acer Aspire 5745DG не так много модификаций, но и среди них можно встретить модели на Core i3, i5 и i7 Quad Core. В экземпляре, предоставленном на тестирование, установлен высокочастотный двуядерный CPU i5-460M.
По спецификациям Intel CPU должен работать на частоте 2,53 ГГц, но по факту он функционирует на 2,66 ГГц – по крайней мере, так показывали последние версии утилит CPU-Z и T-Monitor (133x20). C помощью технологии TurboBoost его частота поднимается до 2,8 ГГц при нагрузке на одно ядро, а в простое или при работе в режиме Battery Save Mode снижается до 1200 МГц.
CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M: AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology. Тепловой пакет составляет стандартные для линейки Core i 35 Ватт. Часть из них (около 10-12) отводится на работу встроенного графического ядра.
Процессор наделён технологией многопоточной обработки данных Hyper Threading (HT), за счёт которой операционная система видит 4-е ядра (2+2 виртуальных). Производительности Core i5-460M будет достаточно для решения большинства задач, а беспокоиться об отставании микропроцессора от линейки i5-5x0M не стоит. При одинаковой частоте их производительность равнозначна.
В ноутбук установлены две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 (1333 МГц) производства Kingston. Объём каждой из них 2048 Мбайт. Они работают в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных задержках 7-7-7-20, которые прописаны в SPD каждого из модулей.
В то время как компания NVIDIA производит и поставляет графические процессоры GeForce 500-ой серии, «ноутбукоделы» продолжают использовать предыдущие линейки GPU. Модели Aspire 5745DG относительно повезло. Она была анонсирована сразу после выхода 400-ой серии с поддержкой технологии 3D Vision, поэтому других вариантов у Acer попросту не было.
В качестве дискретного графического ядра был выбран GeForce GT 425M, построенный на базе GF108 и содержащий в себе 96 потоковых процессоров. Объём набортной памяти составляет 1024 Мбайт, а с помощью технологии Turbo Cache он может быть наращён до 2747 Мбайт за счёт потребления ресурсов оперативной памяти.
GT 425M – это средняя модель для продвинутых пользователей, которая от своих собратьев GT 420M и GT 435M отличается только частотами. Причём достичь частоты старшей можно с помощью разгона, благо разница всего лишь 90 МГц по ядру и 180 МГц по памяти.
GPU отличается поддержкой DirectX 11 и сочетает в себе все необходимые решения, такие как: CUDA, 3D Vision, PhysX, Optimus. Последняя технология хотя и присутствует в составе графического решения, но в ноутбуке 5745DG не используется. Причины такого шага известны лишь инженерам компании, а вот пользователям ноутбука это на пользу явно не пойдёт. Поскольку встроенная графика Intel GMA HD (X5700) потребляет меньше электроэнергии и могла бы увеличить время автономной работы ноутбука.
Производительность
Встроенный тест производительности Windows 7 высоко оценил возможности ноутбука Acer.
Выйти за предел в 5,9 балла не дали оперативная память и жёсткий диск. По последнему параметру оценку выше можно получить, лишь только установив твердотельный накопитель данных (SSD).
Никаких проблем с функционированием оперативной памяти бенчмарк AIDA64 Cache & Memory не выявил. Полученные результаты являются стандартными для систем с подобным сочетанием CPU\RAM.
Никаких задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker выявлено не было. Поэтому ноутбук Aspire 5745DG может без проблем использоваться для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
В первой таблице можно наблюдать разницу, которую создали дополнительные мегагерцы Core i5-460M по сравнению с i5-450M в Toshiba R630. В тестах OpenGL графический адаптер NVIDIA GeForce 425M вдвое эффективнее встроенных решений Intel.
В 3DMark’ах основным соперником Aspire 5745DG является Lenovo W510 с графикой Quadro FX880. Если в древней 2003-ей версии профессиональный ускоритель оказывается быстрее, то в относительно современных «марках» проигрывает все 15-30%. В PCMark Vantage опережает своих главных оппонентов за счёт более быстрого HDD и центрального процессора.
В большей части игровых приложений* ноутбук способен показать достойный уровень производительности. В такие игры, как Street Fighter IV, Resident Evil 5 и Far Cry 2 на ноутбуке Aspire 5745DG можно играть на максимальных настройках со стабильным fps – благо технические характеристики лэптопа это позволяют. В более требовательных шедеврах развлекательной индустрии GeForce GT 425M не справляется с возложенными на неё обязанностями и начинает выдавать дёрганную картинку. На помощь приходит снижение качества графики, что позволяет восстановить плавность работы игровых приложений.
Дополнительно была проверена производительность при включённом режиме 3D Vision. Я специально не стал включать в таблицу результаты с частотой обновления экрана 60 Гц, так как разница между ним и 120 Гц не превышает погрешность измерений.
В двух игровых приложениях и тестах 3DMark включение стереоскопического режима понизило производительность от 1,8 до 4 раз. Но в этом нет ничего удивительного. Фактически видеокарте приходится обрабатывать и выводить два изображения, что ведёт к катастрофическому снижению плавности картинки. Чтобы восполнить «запас кадров» придётся выставить настройки графики на минимальный уровень.
В первое время пользователя ноутбука Acer Aspire 5745DG несомненно заинтересует технология 3D Vision компании NVIDIA. Однако меня она смогла «поглотить» буквально на час. Немного поиграв и оценив все «прелести» стерео-картинки, очки были убраны в коробку. Желания достать их вновь за двухнедельный тест ноутбука у меня не возникло.
Тут, конечно, стоит отметить, что я не являюсь поклонником данной технологии на этом этапе её развития. Постоянное сидение в специальных очках, серьёзно снижающие яркость изображения и видимость клавиш при работе в тёмной комнате, недостаточно большая диагональ экрана, обязательный «фокус» в центр, иначе периферия реального мира будет являться отвлекающим и раздражающим фактором – это наверно основные пункты, по которым мне не нравится нынешнее 3D на ноутбуках. Буду надеяться, что план производства новых стереодисплеев, не требующих специальных приспособлений для просмотра, не сместится по срокам и через несколько месяцев первые модели выйдут на рынок. Вот тогда и посмотрим, а надо ли…
* Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
Вот и подошло время подвести итоги, что, честно говоря, в этот раз сделать сложно. Acer Aspire 5745DG не оставил после себя законченного образа в моей голове, став первым ноутбуком из протестированных, по которому я сохраню нейтралитет. А ведь и вправду – простая, качественная мультимедийная модель с добавкой в виде 3D.
В этом ноутбуке ничего не раздражает, но и ухватиться взглядом тоже не за что. Простой пластик, дизайн, как и у всей серии Aspire, средний по производительности графический ускоритель, хороший, но тихий звук, экран с углами обзора хуже, чем у многих других ноутбуков, но зато с 3D. К слову, включение последнего в сочетании с используемым GeForce GT 425M снижает производительность в играх в разы и поэтому пользователю ничего не остаётся, как понизить настройки графики (часто до минимальных) для восстановления плавности картинки. Налицо недостаток графической мощности.
Да, у Aspire 5745DG есть Blu-Ray привод. Но часто ли вам приходится покупать такие диски (с фильмами) и использовать их в ноутбуке с небольшой диагональю экрана? Как долго вы будете использовать входящие в комплект очки NVIDIA 3D Vision с соответствующей технологией? А готовы ли платить за эти две, порой сомнительные возможности, дополнительные 10-15 тысяч (в зависимости от модификации)?
Ответьте на поставленные вопросы, и вы сразу поймёте - нужен ли вам такой ноутбук или нет. Кстати, стоит учитывать, что Acer Aspire 5745DG - самый дешёвый «билет» в мир относительно лёгкого и «переносного 3D», а поэтому он оказывается идеальным вариантом для испытания и оценки нового веяния моды в спокойной домашней обстановке.
Плюсы:
- Хорошее качество материалов и сборки;
- Богатый комплект поставки;
- Технология NVIDIA 3D Vision;
- Дисплей с частотой обновления 120 Гц;
- Встроенный Blu-Ray привод;
- Емкий девятисекционный аккумулятор и хорошее время автономной работы;
- Тихая работа СО в режимах Idle и Load;
- Хорошее качество звука.
- Высокий нагрев центрального процессора и дискретного GPU;
- Очень сильное снижение производительности при включении 3D Vision;
- Маленькие кнопки стрелочного блока клавиатуры;
- Отсутствие технологии NVIDIA Optimus;
- Плохие углы обзора;
- Высокая цена на фоне других ноутбуков без 3D.
- Хотя акустическая система и отличается хорошим качеством звука, максимальная громкость явно недостаточна. Это один из самых тихих ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюмов, с которыми мне приходилось работать;
- Несмотря на высокий уровень шума под максимальной нагрузкой (режим Super Load), и даже вопреки ему, температура CPU и GPU выходит за границу 90 градусов по Цельсию.
Выражаем благодарность компании Acer за предоставленный на тестирование ноутбук Acer Aspire 5745DG.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
