3D Vision в массы. Обзор и тестирование Acer Aspire 5745DG (страница 2)
Заглянем внутрь
Доступ к основным компонентам скрыт за Г-образной пластиковой крышкой. Чтобы снять её, надо открутить 8 винтов.
Перед пользователем предстают: беспроводной адаптер, оперативная память и жёсткий диск. Заменить любое из этих устройств не составит труда даже не особо продвинутому пользователю.
Сама крышка довольно толстая и крепкая, отличается наличием воздухозаборных прорезей в области RAM и Wi-Fi.
К качеству материалов и сборке у меня претензий не возникло. Корпус выполнен монолитно, подгонка деталей выполнена на высоком уровне, ничего не скрипит и не прогибается. Толстый шершавый пластик днища ноутбука хорошо защищает основные компоненты системы от разных невзгод, а лёгкость снятия крышки позволяет без проблем заменить необходимую деталь. Причём никаких запрещающих гарантийных стикеров пользователь на своём пути не встретит.
Клавиатура и тачпад
В ноутбуке Acer Aspire 5745DG используется клавиатура с отдельно стоящими клавишами, как и в большей части современных лэптопов компании. По сути это клавиатура островного типа с выкинутой рамкой между клавишами, что дополнительно позволило увеличить размеры последних.
Кнопки выполнены из матового шершавого пластика. Размер основных – 16x16 мм. Клавиши в верхнем и крайнем правом ряду слегка меньше.
Размеры устройства позволили вместить дополнительный цифровой блок для удобства работы с цифровыми расчётами. Управляющие клавиши Home, PageUp, PageDn, Insert как и в классической раскладке расположились в самом верхнем ряду. Около них находится малоприметная, но от того не менее важная кнопка Delete.
На мой взгляд, не очень удобно выполнен и миниатюрный стрелочный блок. Управлять такими клавишами, да и просто попасть в нужную (особенно если у вас крупные пальцы рук) – не самое простое занятие.
Левый Ctrl и модификатор Fn находятся на своих местах. Подложка клавиатуры выполнена из матового пластика, а обрамление из глянцевого.
Если же не придираться, то начать быстро печатать на ноутбуке Aspire 5745DG можно уже спустя полчаса после знакомства – настолько хороша и понятна клавиатура. Тактильная отдача хорошо ощущается, ход клавиш средний, звук негромкий и слегка глухой, что окажется дополнительным плюсом для любителей тихих клавиатур.
Устройство ввода отличается удачной установкой в корпусе. Никаких прогибов подложки во время работы ощутить не удалось. Достичь их можно только при сильном давлении в центр клавиатуры, но я сомневаюсь, что в этом есть практический смысл.
Оценить работу клавиатуры можно на видео:
Небольшой по размерам тачпад (90x48 мм) смещён в левую сторону. По периметру он обрамлён хромированным кантом. Гладкая, слегка утопленная в корпус поверхность отличается по цвету от палмреста. Панель производства компании Synaptics поддерживает работу Multitouch, с возможностью работы до трёх пальцев. Тестирование показало, что действия выполняются плавно и практически без задержек и проблем. Позиционирование курсора точное.
Для вертикальной прокрутки используется отдельная область в правой части (выделена синей стрелкой). Кнопки управления сдвоены в одну. Нажатия чёткие, но при этом и довольно громкие. Ход клавиши совсем небольшой. В целом, управление тачпадом не вызывает нареканий.
Разъёмы и коммуникации
Все разъёмы для подключения расположены на двух сторонах ноутбука.
Из современных интерфейсов у Acer Aspire 5745DG есть только самые основные:
- 4х USB 2.0;
- 1x D-Sub;
- 1x HDMI;
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x CardReader 5in1 (SD\MS\MS Pro\XD\MMC);
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Не нашлось места ни для eSATA, ни для Powered USB и USB 3.0. Плюсом же такой экономии стало наличие целых четырёх (!) портов USB 2.0. Встроенный картридер приютился на переднем торце. Он поддерживает самые популярные стандарты карт памяти, поэтому у пользователя не возникнет необходимости использовать\приобретать стороннее устройство.
Разъём питания находится вблизи Blu-Ray привода на правой стороне, что для кого-то окажется не самым удобным при подключении БП.
Около них, довольно близко друг к другу, расположились три USB порта, что может помешать одновременному подключению различных устройств, особенно флэш-накопителей.
Несмотря на заявление на корпусе о “Acer Nplify 802.11 b/g” в ноутбуке установлен Wi-Fi модуль Atheros AR9282 с поддержкой работы в сетях стандарта 802.11 b/g/n.
За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой адаптер производства компании Atheros AR8151. Есть на борту у ноутбука и Bluetooth модуль последнего стандарта 3.0.
Звуковая подсистема
Акустическая система, состоящая из двух динамиков, которые расположены над блоком клавиатуры, поддерживает технологии Dolby Home Theater и Virtual Surround Sound. Сами «громкоговорители» накрыты алюминиевой сеткой.
За обработку и вывод звука на встроенную акустику отвечает один из самых распространённых контроллеров - Realtek ALC269. При использовании HDMI подключения обязанности на себя берёт аудио-кодек дискретного графического ядра – NVIDIA HDMI.
Качество звука, несмотря на две заявленных технологии, ничем особым не выделяется. Да, он чистый, без хрипоты при скоплении высоких частот, но громкости явно не хватает. Пожалуй, это один из самых тихих крупногабаритных ноутбуков, с которым мне приходилось работать. Ощущается и явная нехватка басов, что, впрочем, относится к большей части лэптопов.
Дисплей
Узнать производителя матрицы дисплея оказалось невозможно. Единственное, о чём смогла поведать информационная утилита стал ID – CPT14B6 базируется на технологии TN+Film. Диагональ глянцевого широкоформатного (16:9) экрана - 15,6 дюйма. Главным отличием экрана Aspire 5745DG от других является его скорость обновления (частота развёртки) 120 Гц. Разрешение же стандартно - 1366x768 – этого явно мало для такой диагонали, но вполне достаточно для не очень дорогого ноутбука с технологией 3D Vision, которая особо требовательна к производительности системы (уменьшение разрешения как раз положительным образом на это влияет).
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии и зачастую обладает лучшими показателями равномерности подсветки, чем CCFL (лампы).
Среднее отклонения яркости от центральной точки замера на белом фоне - 6%, максимальное - 12%. При работе за ноутбуком измеренные отклонения практически незаметны и совсем не доставляют дискомфорта.
Максимальная яркость в центральной точке составила 266 cd. Этого будет явно недостаточно для работы в яркий солнечный день, но я сомневаюсь, что владелец такого ноутбука будет часто выносить его за пределы дома.
Уровень чёрного, при максимальной подсветке, оказался на уровне 0,91 cd/m2, а итоговая контрастность изображения вышла на уровень 293:1. Это значение почти двое больше, чем в среднем “по больнице”. Однако для действительно высоких значений ноутбуку Acer ещё очень далеко.
Комментарии Правила
