Обзор и тестирование серийной компактной СВО Corsair H70 (страница 3)
Вентиляторы
С системой охлаждения поставляются сразу два 120-миллиметровых вентилятора. Они выглядят просто: черные, с обычной семилопастной крыльчаткой. При этом на них даже отсутствует какая-либо маркировка, только сзади на крупном роторе наклеен логотип вендора.
Как и в случае с контуром СВО, вентиляторы выпускает не сама Corsair. Оригинальным производителем «вертушек» является тайваньская Yen Sun Technology, перед нами модель KM121225LB со штатной скоростью вращения на уровне 2000 оборотов в минуту. При этом вентилятор должен потреблять не более 2.16 Вт (0.18 А по линии 12 В), «прокачивать» 61.2 CFM и «шуметь» не сильнее 31.5 дБА (и еще более детальные спецификации вы найдете по ссылке выше).
При помощи комплектного «двойника» обе «вертушки» можно подключить к одному трехконтактному разъему на материнской плате. А дополнительные переходники с резисторами должны снижать скорость их вращения до 1600 RPM. Правда, в моем случае они уменьшали обороты «стодвадцаток» почти до 1400 RPM. Но с точки зрения конечного пользователя так будет только лучше: все-таки что 2000, что 1600 RPM – это очень много, вентиляторы на таких скоростях слишком сильно шумят.
Их провода длиннее, чем шланги (30 см против 20), поэтому с подключением «вертушек» не должно быть проблем.
Еще один трехконтактный разъем на плате займет помпа – она тоже подключается к материнке (и должна при этом потреблять не более 3 Вт). Будучи жестко закрепленной на водоблоке, помпа, на удивление, оказалась очень тихой; издаваемый ею шум не выделяется даже на фоне сильно замедленных штатных вентиляторов.
Сразу после включения СВО немного «побулькивает», но буквально через минуту успокаивается и больше внимания к себе не привлекает.
Помпа должна без проблем прослужить в течение 50 000 часов, а «вертушки» и того дольше – 80 000 часов (более пяти и девяти лет непрерывной работы соответственно).
Крепятся они к радиатору стандартно для СВО – при помощи длинных винтов.
При монтаже охладителя в корпусе вместо вытяжного вентилятора на задней стенке та «стодвадцатка», что окажется впереди, будет мешать, устанавливать ее сто́ит в последнюю очередь. Но я тестировал кулер на открытом стенде, поэтому сразу прикрутил оба вентилятора.
Осталось только водрузить водоблок на CPU.
Тестовый стенд
Corsair H70 тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). |
Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
Соперники: | Scythe Ninja 3, Thermalright Silver Arrow. |
Установка и совместимость
Corsair H70 совместима со всеми актуальными процессорными разъемами: Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, а также AMD Socket AM2, AM2+ и AM3. При этом процесс установки отличается лишь в нюансах. Я буду рассказывать о нем на примере сокета с 1366 контактами.
Монтаж водоблока на CPU Intel начинается с подготовки backplate (упорной крестовины с обратной стороны платы). В соответствующие выбранному процессорному разъему его отверстия (в нашем случае крайние) вставляем стойки с резьбой. Далее на липучках фиксируем backplate на материнке:
И можно переворачивать плату, чтобы теперь уже с лицевой ее стороны прикрутить прижимную рамку. Затягивать винты до упора не нужно, кольцо должно располагаться на плате свободно. Это именно его внутренние зубцы будут фиксировать водоблок.
Совмещаем «ватер» с ними и поворачиваем так, чтобы его выступы оказались под зубцами. Вот теперь уже докручиваем винты, надежно прижимая теплосъемник к процессору. Вуаля, СВО установлена! :)
Если бы речь шла о корпусе, то прежде нужно было бы зафиксировать радиатор с одним вентилятором на его задней стенке. А после монтажа водоблока – прикрутить второй.
На открытом стенде с этим проблем нет, радиатор можно просто разместить рядом так, как удобно:
Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, по традиции – несколько слов о методике. Начну с описания остальных участников и технических характеристик всех соперников.
Комментарии Правила
