Обзор Phenom II X2 565 BE, X4 975 BE, X6 1100T BE. Часть 2 (страница 2)
POV-Ray v3.7b4
Программа построения изображений методом трассировки лучей. Использовался встроенный бенчмарк. Итоговый результат – время рендеринга сцены.
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
Данный тест солидарен с большинством других многопоточных. В штатном режиме X4 975 быстрее, чем i5-760 более чем на 10%. Phenom II X6 1100T опять далеко впереди, а аутсайдер в лице X2 565 медленней почти в три раза.
При сравнении производительности на равных частотах i5-760 обгоняет прямого конкурента от AMD, что ожидаемо и наблюдается уже не в первый раз. При разгоне всех процессоров относительные результаты схожи с оными на одинаковой частоте. X2 565 при разблокировке третьего ядра показывает близкие с штатно-функционирующим i5-760 результаты. Кому-то этого хватит, кому-то будет мало.
Два различных режима разгона для X4 975 показали равные результаты, так что можно отдать предпочтение более «холодному» режиму с разгоном памяти. Разумеется, если сама память это позволяет.
Autodesk 3Ds Max 2011 X64
Популярная программа 3D-моделирования. Для тестирования использовалась сцена 11-render-elements. Output Size: 1920x1080, остальные настройки по умолчанию.
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
Результаты в данной программе не сильно отличаются от предыдущих тестов производительности. На штатных частотах X4 975 шустрее, чем i5-760. Все также X6 1100T быстрее, а X2 565 медленнее четырёхъядерных процессоров.
На равной для всех частоте i5-760 опережает четырёхъядерного Phenom’а, но не так сильно, как в других тестах, разница укладывается в 3-4%. Лидер и аутсайдер своих позиций не меняют. Максимальный разгон процессоров не приносит чего-то нового, по сравнению с тестом на равных частотах. Разве что наполовину разблокированный X2 565 немного подтягивается к «середнякам».
Тестовый режим с максимальным разгоном памяти на X4 975 слегка шустрее, чем режим с максимальной частотой CPU/CPU NB.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
Бенчмарк на основе распределенных вычислений F@H.
Настройки:
Тип теста: Производительность;
Тест: Dgromacs 2;
Число потоков: Согласно числу вычислительных ядер.
CPU
Баллы
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
Лидерство, что не мудрено, за 1100T. Опять X4 975 быстрее, чем i5-760, на штатных частотах, но уступает ему, как при сравнении на 3500 МГц, так и при максимальном разгоне. X2 565 даже при разблокировке третьего ядра и в максимальном разгоне способен лишь приблизиться к результатам функционирующих штатно четырёхъядерников, но конкурировать с ними не может.
Максимальный разгон не привносит разницы между процессорами, по сравнению с тестом на равных частотах. Разве что наполовину разблокированный X2 565 немного подтягивается к «середнякам».
Кстати, редкий случай – режим с максимальным разгоном памяти у X4 975 оказался медленней, чем режим с максимальным разгоном CPU/CPU NB.
WinRar X64 4.0b6
Популярный архиватор, являющийся также популярным тестом производительности. Замерялась не только производительность во встроенном бенчмарке, но и скорость архивирования/распаковки, во втором случае итоговый результат – затраченное время.
Тестовый архив: 180 файлов/15 папок, 1,83 Гбайт. Содержимое архива – папка Futuremark со вложенными 3Dmark 06 и 3Dmark Vantage. Метод сжатия: Максимальный.
Встроенный тест
Кбайт/сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
Расклад сил уже отличен по сравнению с прошлыми бенчмарками. Тест многопоточный, но на сей раз i5-760 на штатных частотах способен навязать борьбу шестиядерному процессору AMD. Разумеется, i5-760 выходит в лидеры, как при сравнении на равных частотах, так и при максимальном разгоне каждого из процессоров. Аутсайдер, как обычно, X2 565, несколько реабилитироваться в разгоне ему позволяет разблокировка третьего ядра. В таком режиме процессор опережает штатно-функционирующий X4 975.
К тактовой частоте процессора тест не сильно чувствителен, поэтому неудивительно, что тестовый режим с максимальным разгоном памяти для X4 975 является предпочтительным. Да и солидное преимущество в режиме 3500 МГц над штатным, где частота процессора составляет 3600 МГц, как бы намекает.
Архивирование
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
В целом, при архивировании подтверждаются полученные во встроенном тесте производительности результаты, разве что i5-760 быстрее всех уже в штатном режиме.
Выводы по приоритету разгона памяти на примере X4 975 подтверждаются, такой режим опять быстрее, а ещё более высокую разницу можно наблюдать между штатным режимом и тестом на 3500 МГц.
Распаковка
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
При распаковке результаты процессоров близки между собой, и даже X2 565 не смотрится таким уж явным аутсайдером. Комментировать тут особо нечего.
7-Zip 9.2
Ещё один популярный в народе архиватор. Тестовый архив тот же, что и для WinRar. Уровень сжатия: Максимальный. Метод сжатия: LZMA2. Число потоков устанавливалось согласно количеству ядер процессора, исключение – X2 565 с разблокировкой третьего ядра, там устанавливалось четыре потока.
Встроенный тест
Баллы
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
По сравнению с WinRar – данный архиватор отдаёт предпочтение процессорам AMD. В штатном режиме X4 975 быстрее, чем i5-760, оба значительно отстают от X6 1100T. Аутсайдер прежний – X2 565.
На равных частотах i5-760 немного впереди четырехъядерного Phenom’а. Но - лишь немного, и X6 1100T демонстрирует значительный отрыв. Разгон картину не меняет, разве что X2 565 @ X3 выглядит не так слабо, как в штатном режиме.
Странно выглядит то, что режим максимального разгона памяти для X4 975 оказался позади режима с максимальным разгоном CPU/CPU NB, ведь архиваторы, как правило, к скорости работы памяти чувствительны.
Архивирование
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
В реальной задаче архивирования, по сравнению со встроенным тестом производительности, есть некоторые изменения. Во-первых, i5-760 подтянулся к X4 975 в штатном режиме, и уже сильно опередил его при сравнении на равных частотах. Во-вторых, X2 565 с разблокировкой третьего ядра подтянулся к результатам четырехъядерных ЦП ближе, чем во встроенном тесте. В-третьих, режим максимального разгона памяти у X4 975 оказался быстрее режима максимального разгона CPU/CPU NB, хотя разница там невелика и может быть списана на погрешность измерений.
А вот результаты X6 1100T особых изменений не претерпели, как он был впереди, так и остался. Преимущество над i5-760 сократилось.
Распаковка
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
Результаты, показанные при распаковке архива, близки между собой, но интересны. Ведь аутсайдером можно назвать i5-760, что нечасто встречается. Всё же тесты, где i5-760 уступает (что на равных частотах, что при максимальном разгоне) процессорам AMD – редкость. Вообще, получается, что встроенный в архиватор тест производительности не так уж и врёт, и нельзя судить процессоры только по операциям упаковки архивов.
Adobe Photoshop CS5
Всемирно известная программа для обработки растровых изображений. Для серьёзной работы в данном ПО требуется шустрый процессор. За результат взято время выполнения фильтра Surface Blur. Исходный файл - .bmp, 12000*9000, 308 Мб.
Surface Blur
Сек
Штатный режим
3500 МГц
Разгон
С большим отрывом лидерство захватил i5-760, обогнавший на солидные цифры шестиядерный 1100T во всех режимах тестирования.
Процессоры AMD выстроились согласно тактовым частотам и количеству вычислительных ядер. Два различных режима разгона для X4 975 показали равные результаты, так что за максимальными частотами процессора можно не гоняться. А ещё лучше – приобрести i5. .
Комментарии Правила
