Крепостная башня: обзор и тестирование корпуса SilverStone Fortress FT03 (страница 5)
Слот для быстросъемного жесткого диска оснащен стандартным четырехконтактным разъемом питания (molex). Посредством еще одного такого же предлагается подключать к БП и вентиляторы. Поэтому проводов сзади скапливается изрядно. Но с их размещением проблем все равно не возникает. Мне даже не пришлось притягивать их к поддону комплектными стяжками – кабели и так хорошо за ним уложились:
Зато с лицевой стороны собранная в SilverStone FT03 система выглядит очень аккуратно:
Ну, да я совсем забыл рассказать о креплении в корпусе карт расширения. Как нередко бывает в компактных корпусах, их монтажная планка отогнута назад и прикрыта специальной крышкой (зачем она такая перфорированная тут нужна, непонятно; по мне, так одна большая дырка ничем не хуже кучи маленьких :)).
Тестируемый корпус не накладывает ограничений по длине на карты расширения. В него поместятся самые длинные ускорители, включая Radeon HD 5970 и 6990. Но лишь после демонтажа нижнего кожуха со 120-миллиметровым вентилятором*. Тогда как один Radeon HD 6950/6970 и GeForce GTX 580 влезает сюда даже с ним. Две же референсные видеокарты устанавливать на Micro-ATX плату я не стал: турбины обеих при этом упирались бы в сплошную панель.
* Напомню, что вместо данной «стодвадцатки» на нижнюю панель можно установить две «восьмидесятки», и они картам расширения уже не помешают.
С подключением компонентов в SilverStone FT03 не возникает проблем: с этой точки зрения в нем все организовано удобно. Чего только сто́ит возможность беспрепятственно добраться до разъема процессорного питания (ATX12V) на материнской плате, демонтировав переднюю панель:
А вот для внешних проводов ме́ста под крышкой корпуса не слишком много: есть вероятность, что она не закроется при попытке использования какого-нибудь массивного видеопереходника:
Пришлось подключать систему не к своему старенькому монитору, снабженному только аналоговым выходом, а к телевизору «прямым» кабелем DVI–HDMI.
На этом все, система собрана и готова к тестированию. Но прежде, чем к нему перейти, попробуем обобщить наши сведения о системе охлаждения SilverStone FT03.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения тестируемого корпуса состоит из трех вентиляторов. Они полностью идентичны, 120-миллиметровые в диаметре и 25 мм толщиной. Их девятилопастная крыльчатка черная, подсветкой «вертушки» не оснащены.
Судя по их маркировке, оригинальным их производителем является GLOBE FAN, а перед нами модель S1202512ELN-3M со штатной скоростью вращения 1200 RPM и потреблением на уровне 2.16 Вт (0.18 А по линии 12 В). Излишне шумными вентиляторы при этом быть не должны, но любителей тишины все же вряд ли устроят. Каких-либо средств для регулировки их скорости вращения корпус не предлагает.
На выдув установлен лишь один из здешних вентиляторов, он располагается под верхней панелью корпуса.
Остальные к внешним панелям SilverStone FT03 не примыкают, но можно сказать, что они отвечают за поставку воздуха в корпус. Один – снизу, второй – через боковую панель:
При этом оба «входных» отверстия оснащены фильтрами. Вкупе с тем, что система охлаждения корпуса настроена с явным приоритетом на вдув, это должно обеспечить неплохую защиту от пыли.
Нижний вентилятор можно заменить на пару своих «восьмидесяток» (нет в комплекте), а кроме того дооснастить корпус еще одним боковым вентилятором: 80- или 92-миллиметровым. Первое может понадобиться лишь при установке в SilverStone FT03 очень длинной видеокарты (вроде Radeon HD 5970 или 6990), а второе в моем случае никак не сказывалось на температурных режимах компонентов. Тем не менее, как я уже писал, в двух режимах корпус все же был протестирован.
Но прежде чем огласить результаты, несколько слов о методике.
Теги
Комментарии Правила
