Крепостная башня: обзор и тестирование корпуса SilverStone Fortress FT03 (страница 3)
Внутреннее строение
Боковые панели SilverStone FT03 держатся в корпусе на защелках и легко снимаются – достаточно потянуть их вверх (предварительно, разумеется, необходимо демонтировать верхнюю пластиковую фальшпанель). В местах сопряжения со стенками на шасси присутствуют резиновые прокладки. Изнутри они такие же черные, как и снаружи. То же можно сказать и о самом корпусе.
Понятно теперь, зачем нужен огромный боковой фильтр – под ним скрывается 120-миллиметровый вентилятор. Он установлен в корпусе под углом и должен обдувать модули памяти, не забывая при этом поставлять свежий воздух процессорной системе охлаждения.
Поддон материнской платы, как и ожидалось, занимает наибольший верхний объем внутри SilverStone FT03. Спереди внизу располагается отсек блока питания, в корпусе он устанавливается поперечно, покоится на резиновых «полозьях». За ним – еще один повернутый вентилятор, и также 120-миллиметровый. Этот должен помочь турбинам референсных видеокарт.
А если длинные ускорители не будут помещаться в корпус из-за его кожуха, то последний можно демонтировать, установив на нижнюю панель корпуса две «восьмидесятки» (в штатной поставке отсутствуют).
Еще один 80- или 92-миллиметровый вентилятор можно установить за боковой панелью выше – корпус оснащен соответствующим кронштейном. Но этот момент уже вызывает сомнения, ведь в боковой панели напротив нет перфорации.
Над отсеком блока питания можно заметить кожух, куда устанавливается привод. А где же жесткие диски? Они располагаются с обратной стороны корпуса и устанавливаются вертикально. В FT03 предусмотрено три отсека для винчестеров, один из них – с быстрым подключением. Это именно его крышку мы видели на верхней панели корпуса. Остальные два жестких диска – сбоку и снизу от него – крепятся проще: к привинчивающимся к поддону пластиковым планкам. А в четвертом углу на этой площадке может располагаться 2.5”-накопитель, установленный при помощи комплектной рамки.
Сюда же, между жесткими дисками, должно получиться упрятать все кабели. Вырез в районе сокета «под backplate» в корпусе отсутствует, а вот отверстия для вывода за поддон проводов есть.
Для удобства их подключения к материнской плате в корпусе наряду с боковыми стенками можно демонтировать и переднюю панель:
Вот как SilverStone FT03 выглядит полностью «раздетый»:
В общем-то, больше расписывать тут нечего. Можно переходить к сборке в корпусе тестового стенда. Прежде, как обычно, перечислю входящие в него компоненты.
Теги
Комментарии Правила
