Крепостная башня: обзор и тестирование корпуса SilverStone Fortress FT03 (страница 2)
Внешность и дизайн
Разумеется, необычные пропорции коробки FT03 были вызваны нестандартностью его собственных габаритов. Новый продукт SilverStone больше похож на какой-нибудь холодильник, чем на компьютерный корпус. Особенно в серебристом цвете.
Ко мне на тестирование попал черный Fortress 3. Вот это я понимаю, башня так башня!
Других вариантов поставки корпуса не предусмотрено.
Его габариты составляют 235 мм (Ш), 487 мм (В), 284 мм (Г), то есть можно сказать, что по ширине и высоте FT03 примерно равен стандартной «средней башне», но в полтора раза менее глубокий. Невелика и масса корпуса – порядка 6.7 кг. Неудивительно, ведь его шасси алюминиевое. Из этого крылатого металла выполнены передняя, задняя и боковые панели корпуса. Правда, в их отделке производитель верен себе: никакой шлифовки «под нержавейку» тут, к сожалению, нет; стенки просто матовые.
Лицевая панель сплошная. Лишь верхнюю ее часть украшает логотип SilverStone, а в нижней присутствует неприметный вырез для привода со щелевой загрузкой. Каких-либо других внешних слотов в корпусе нет.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–600 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
На левой (если смотреть спереди) стенке в первую очередь привлекает внимание крупный пылевой фильтр, занимающий практически всю ее нижнюю половину. Он крепится при помощи защелки и легко снимается.
А в самом верху можно заметить вырез, напоминающий ручку. Похожие обнаруживаются и на остальных вертикальных панелях корпуса (кроме них, на последних вообще ничего нет):
Зачем нужны эти вырезы, понимаешь, посмотрев на корпус сверху. Вот где сосредоточено все самое интересное в FT03. Его перфорированная крышка выполнена из пластика, она легко снимается, достаточно потянуть ее вверх как раз за упомянутые боковые ручки. А задний вырез предназначен в основном для вывода проводов (на самом деле, понятно, и кабели можно вывести по бокам, и крышку снять, ухватившись за нее сзади).
Дело в том, что в вопросе внутренней компоновки новинка продолжает традиции корпусов SilverStone серии Raven и второго Fortress: поддон материнской платы здесь повернут на 90 градусов – так, чтобы все порты ввода-вывода оказались сверху. Соответственно, эта сторона FT03 больше всего напоминает заднюю панель стандартного корпуса.
Перед нами те же привычные заглушки слотов расширения, вырез под I/O-панель материнской платы и вытяжной 120-миллиметровый вентилятор. Панель обильно перфорирована, даже заглушки слотов расширения дырявые. Судя по тому, что их тут четыре, полноразмерная материнская плата сюда не поместится – максимум Micro-ATX. Радует решетка, прикрывающая «вертушку»: SilverStone – один из немногих производителей корпусов, которые расщедриваются на «проволочные грили».
А в нижней части следующей фотографии рядом с еще одним логотипом производителя светлеет пластиковая крышка внешнего отсека для жесткого диска. К нему мы еще вернемся.
Пока же закончим с верхней панелью FT03.
Все элементы управления корпуса расположились в передней ее части. Слева сгруппированы обе кнопки – включения и сброса. Они разные по размеру, удобные, нажимаются с приятным щелчком. Были бы еще металлические, а не пластиковые...
Справа от них располагаются точки индикаторов питания и активности жесткого диска. Их яркие синие светодиоды трудно не заметить не только в темное время суток, но и при свете дня. И еще одна такая же лампочка загорается при помещении винчестера в отсек для быстрого подключения.
Завершают картину порты быстрого доступа. Их у FT03 не слишком богатый набор, но самые необходимые USB- и аудио-разъемы есть, по паре каждых. «Универсально-последовательные» порты поддерживают последнюю третью версию данного интерфейса – это их толстые синие кабели болтаются под крышкой в ожидании появления в корпусе материнской платы (к I/O-панели которой они подключаются).
Но если внешние USB-разъемы будут работать и в более медленных старых режимах, то аудио-разъемы соответствуют только стандарту HDA, обходясь без второго коннектора (AC’97).
Но кроме материнской платы на заднюю панель компьютерного корпуса обычно выходит и блок питания, а в SilverStone FT03 отсек для него сверху как-то не просматривается.
Он тут устанавливается снизу. И здесь же отдельно подключается питание. Почему его не вывели наверх, чтобы все провода свисали оттуда, – загадка. Теперь же большинство из них будет выходить сверху корпуса, а один торчать из-под него.
Разъем питания утоплен в днище FT03, а сам корпус достаточно высоко приподнятимается над поверхностью на своих пластиковых ножках, поэтому хотя бы с подключением этого кабеля не должно быть проблем.
И напоследок упомяну, что нижняя панель корпуса также практически полностью прикрыта пластиковой рамкой. Только на этот раз перед нами еще один пылевой фильтр. Он крепится к днищу шасси уже не на защелках, а на магнитиках (и, надо сказать, держится там не слишком надежно, норовя отлететь при каждой переноске корпуса).
Внутренняя компоновка SilverStone FT03, которую можно частично разглядеть под пылевыми фильтрами, выглядит необычно. Так что побыстрее завершаем его внешний осмотр, самое время заглянуть внутрь.
Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
Теги
Комментарии Правила
