В попытке создать лучшее. Обзор и тестирование ноутбука Toshiba Satellite R630 (страница 4)
Уровень шума
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 26 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя 10 минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Кроме этого осуществлялся замер, названный в таблице "Перед ноутбуком". В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
Посмотрев на таблицу, кажется, что в состоянии простоя ноутбук очень тихий. Но порой и цифры бывают обманчивы. Возможно, турбина и крутится на низкой скорости, но от неё исходит очень назойливый звук. В режимах нагрузки лэптоп оказывается не по «бизнес–стилю» громким, что не очень-то соответствует установленной начинке. Такой уровень шума больше соответствует игровым монстрам ноутбукостроения.
В R630 используется новый вид охлаждения, очень похожий на разработку Intel Laminar Wall Jet. В Toshiba свою разработку зовут иначе – Airflow Cooling Technology. Её принцип заключается в захватывании свежего воздуха турбиной, который должен в итоге достичь своей цели (общего радиатора), пройдя расстояние около 7-10 см, охлаждая на пути всё, что встретится.
Это явно не лучший вариант в сочетании с очень тонким корпусом, слабыми радиаторами и производительной начинкой. Из-за значительного расстояния, которое должен преодолеть воздух до радиатора, турбине приходится выходить на максимальные скорости вращения почти сразу после появления нагрузки на процессор.
Кроме того, невысокие ножки, которые удерживают ноутбук на рабочей поверхности, ограничивают приток воздуха, что серьёзно сказывается на качестве охлаждения и избыточном уровне шума. Стоит приподнять ноутбук на несколько сантиметров, и через несколько секунд скорость вращения снижается на 20-30 процентов. Однако, даже это не спасает от назойливости исходящего от СО шума.
Кстати, несмотря на звук турбины, как от двигателя самолёта, поток выходящего из ноутбука воздуха практически не ощущается. В моих глазах новейшая разработка не смогла продемонстрировать ни одного плюса, сплошные минусы. По сравнению с конкурирующими решениями шум от R630 в разы превышает их показатели во всех режимах работы, что негативно сказывается на общих впечатлениях от ноутбука. К слову, изучая внутреннее устройство, я не увидел преград, которые могли бы помешать переместить некоторые компоненты и сделать систему охлаждения «как у всех». При этом небольшая толщина корпуса лэптопа явно не являлась бы помехой.
Приблизительно оценить уровень шума и режимы работы СО вы можете, посмотрев видео:
Различимый писк/свист от подсистемы питания отсутствовал. Хотя, судя по форумам, проблема свиста дросселей в режимах без нагрузки беспокоит очень многих обладателей R630/R700. Мне, вероятно, просто повезло с тестовым экземпляром.
Энергопотребление
Идущий в комплекте шестиячеечный аккумулятор питания обладает номинальной мощностью 66 Вт*ч (10,8 В, 6100 мАч). В ходе тестов реальная ёмкость составила 56,4 Вт*ч, что, в общем-то, неудивительно. Большая часть пользователей моделей R630/R700/R705 недовольна быстрым износом батареи, который порой доходит до 15-20% буквально за несколько недель частого использования.
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии используется шесть режимов работы:
- Idle (Минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
- Idle (Максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
- Burn Max CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn Max CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Полученные результаты представлены в таблице:
Сразу видно, что встроенные режимы энергосбережения настроены очень хорошо. При сравниваемой , а порой и большей мощности, чем у конкурирующих решений, минимальное энергопотребление оказалось 8,7 Вт*ч. Несильно сказывается на нём повышение яркости от минимального до максимального уровня, всего лишь 2,1 Вт*ч. В остальном же, несмотря на чуть большую частоту центрального процессора R630 в сравнении с ASUS P52F, его среднее энергопотребление в нагрузке на 1-2 Вт*ч меньше. Для максимального снижения потребление электроэнергии с помощью утилиты Toshiba можно отключить питание встроенного DVD-привода.
Для оценки эффективности тех или иных режимов экономии батареи пользователь может воспользоваться программой Toshiba eco Utility. Она отображает энергопотребление в режиме реального времени, строит графики и позволяет настроить дополнительные функции. При включении режима «Экономичный» удивляет оставшееся время работы ноутбука от аккумулятора (при полной зарядке) – Windows говорит о 8 часах беспрерывного сидения за R630. И действительно, если заниматься чтением с экрана и недолгим сидением в интернете, то достичь этой цифры вполне реально.
Кроме того, компанию Toshiba видимо очень сильно беспокоят выбросы углекислого газа на электростанциях (как и компанию HP); поэтому в программу были встроены графики эмиссии УГ :).
Кстати, не стоит слишком радоваться низкому энергопотреблению. Оно моментально «взлетает» при малейшей нагрузке, а поэтому ожидать продолжительной работы без дополнительной подзарядки можно только в режиме чтения документов.
Для оценки времени работы ноутбука я не использую всем известный тестовый пакет Battery Eater, предпочтение отдается ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Итогом подобной работы является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Использовалось четыре вида нагрузки:
- Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
- Классический – совмещение читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
- Нагрузка – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
- Просмотр кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
Во всех используемых режимах потребление системы вышло на ожидаемый уровень. Причём относительно предыдущей таблицы, где оно оказалось несколько ниже P52F, при работе в реальных приложениях (а не синтетических) мощный процессор продемонстрировал чуть большее энергопотребление. В «читательском» режиме пользователь сможет проработать около 3,5 часов, и приблизительно на час меньше при периодическом просмотре видео с Youtube. Просмотр фильмов на ноутбуке Satellite R630 сможет затянуться на 2,5 часа, а под игровой нагрузкой он протянет всего 1,5.
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются при уходе ноутбука в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
Время полного заряда шестисекционной батареи составляет более четырех часов, ведь номинальная мощность заряда всего лишь 14,3 Вт*ч, а после 90% она падает до 7-8. Для ноутбука бизнес-класса с не самым емким аккумулятором - это непростительно долго.
Технические характеристики
В линейке Satellite R630 представлены модификации с процессорами семейств Core i3 и Core i5. В моем случае досталась почти топовая конфигурация на двухъядерном процессоре Core i5-450M.
CPU работает на номинальной частоте 2,4 ГГц. C помощью технологии TurboBoost она поднимается до 2,66 ГГц, а в простое или при работе в режиме Battery Save снижается до 1200 МГц.
CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M: AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology. Тепловой пакет составляет стандартные для линейки Core i 35 Ватт. Часть из них (около 10-12) отводится на работу встроенного графического ядра.
Процессор наделён технологией многопоточной обработки данных Hyper Threading (HT), за счёт которой операционная система видит 4 ядра (2+2 виртуальных). Производительности Core i5-450M будет достаточно для решения большинства задач, а беспокоиться об отставании микропроцессора от линейки i5-5x0M не стоит. При одинаковой частоте их производительность равнозначна.
В ноутбук установлены две планки памяти стандарта DDR3 PC-8500 (1066 МГц). Объём каждой из них 2048 Мбайт. Они работают в двухканальном режиме на номинальной частоте при агрессивных задержках 7-7-7-20, которые прописаны в SPD каждого из модулей.
Единственным графическим ядром R630 является встроенное в центральный процессор Intel X5700. У Intel GMA HD нет собственных микросхем памяти. Весь рабочий объём (до 1270 Мбайт) выделяется из оперативной памяти. Базовая частота графического ядра – 500 МГц, в режиме Turbo - 766 МГц. По сравнению со своим предшественником, X5700 обзавёлся двумя дополнительными потоковыми процессорами и претерпел некоторые архитектурные изменения, что в итоге позволило поднять производительность почти в два раза.
Пару слов хотелось бы сказать о программном обеспечении компании Toshiba. На официальном сайте его огромное множество. Разобраться во всем его разнообразии очень сложно, а определиться с тем, что действительно необходимо – ещё сложнее. Кроме того, отсутствие общего “установщика” заставляет скачивать и устанавливать с десяток (а порой и два десятка) программ самостоятельно, что никак не облегчает и без того непростую участь пользователя Satellite R630.
Производительность
Встроенный тест производительности Windows 7 в очередной раз доказывает звание самого непредсказуемого.
Общая оценка 4,4 балла – минимум за графическую производительность интерфейса Aero. При этом за «Игры» только 5,3. Сравните эти цифры с 4,1/5,9 на дискретном GeForce 310M и вы поймёте, о чём я.
Бенчмарк AIDA64 Cache & Memory не продемонстрировал ничего нового. С функционированием и производительностью оперативной памяти и кэш-памяти CPU у ноутбука всё в порядке.
Никаких задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker выявлено не было. Поэтому ноутбук Toshiba может без проблем быть использован для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
Основным и, пожалуй, единственным соперником R630 является ASUS P52F. Разница между ноутбуками только в процессорах (Core i5-430M и 450M) и количестве оперативной памяти (3 и 4 Гбайт). Такая небольшая разница позволила выйти протестированному лэптопу в лидеры своей категории.
В синтетических тестах компании FutureMark никаких кардинальных отличий найдено не было. Даже результаты HDD говорят практически об идентичности дисковых систем лэптопов.
* В игровых приложениях слегка более мощный процессор смог прибавить по 0,5-1 кадру в секунду. Но это настолько незаметное увеличение производительности, что можно считать, что его и нет. В любом случае за ноутбуком с такой графической подсистемой можно играть только на минимальных настройках в не очень новые игры, либо в старые хиты, но с графическими настройками, установленными в максимальные положения.
* Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
Вот и подошло к финалу очередное тестирование. Познакомившись с Satellite R630 и поработав с ним около двух недель, мне стало казаться, что в попытке создать один из лучших ультрапортативных ноутбуков бизнес-сегмента, сделав себе и пользователям подарок к двадцатипятилетию с выпуска первого лэптопа, компания споткнулась о множество подводных камней или попросту поспешила с выпуском новых моделей в серию.
Несомненно, ноутбук отличается привлекательным и манящим поддержать его в руках дизайном, великолепными материалами, качественной сборкой и адекватной ценой. Достаточная для большинства задач диагональ экрана в сочетании с малым весом корпуса и наличием встроенного DVD-привода – всё в совокупности оказывается важнейшими факторами при выборе данной модели. Кроме того, единственным отличием R630 от старшего брата Portege R700 является только отсутствие разъёма для подключения док-станции, что, конечно же, сказывается меньшей ценой. А это автоматически ставит его в глазах покупателя главным претендентом на покупку, поскольку в нашей стране подобные излишества не пользуются особым спросом.
При первом знакомстве я и не мог себе представить, что такой ноутбук как Satellite R630 может скрывать в себе массу недостатков, как мелких и иногда субъективных (зависит от самого пользователя), так и довольно серьёзных. При этом на него всё равно хочется смотреть, держать в руках (этакий элемент стиля), ощущать приятную текстуру металлических и от того прохладных поверхностей… можно открыть его в любом людном месте и на тебя сразу же обратят внимание десятки людей, досконально оценивая твоего персонального помощника. Нет, это не Apple. Это что-то более официальное и мужское, и от того не менее стильное.
Да, указанные ниже минусы сильно портят общее впечатление от ноутбука, и порой задумываешься: «А стоит ли вообще покупать такой агрегат?» Многие из вас, вероятно, скажут: «Конечно, нет». Но, поразмыслив ещё, я прихожу к выводу, что Satellite R630 мне нравится. Честно – очень нравится. Я бы его купил… в качестве второго ноутбука, но никак не первого и единственного.
Плюсы:
- Первоклассные материалы корпуса;
- Стильный внешний вид;
- Тонкий и лёгкий корпус;
- Наличие всех необходимых портов;
- Встроенный DVD-привод;
- Ёмкая шестисекционная батарея;
- Трехосный акселерометр для защиты данных дисковой подсистемы (HDD Protection);
- Хорошо настроенные режимы энергосбережения;
- Легкость разборки корпуса;
- Хорошее соотношение цена/качество.
Минусы:
- Плохое качество динамиков;
- Высокий уровень шума системы охлаждения;
- Плохое охлаждение основных компонентов;
- Посредственное качество экрана;
- Невнятная механика клавиатуры;
- Крайне низкая скорость заряда батареи;
- Легко снимающиеся пластиковые накладки шарниров;
Субъективные впечатления, пояснения и пожелания:
- Система охлаждения «Airflow Cooling Technology» не смогла продемонстрировать хотя бы один положительный момент от своего применения. Завывающая турбина даже на максимальных оборотах справляется с ростом температуры очень вяло;
- По своему внешнему виду клавиатура ноутбука так и намекает на наличие подсветки, но как оказалось в ходе тестирования – ничего подобного компания Toshiba не предусмотрела. Нет подсветки даже у двух дополнительных клавиш и кнопки питания;
- Мне не в первый раз приходится держать в руках и работать с ультрапортативными ноутбуками, но качество звука в R630 оказалось откровенно ужасающим. Поставить такие низкокачественные динамики в ноутбук с ценой, начинающейся от 30 000 рублей – надо же было так постараться… Этот недостаток исправляется покупкой самых дешёвых колонок (~500 рублей) либо любыми наушниками.
Выражаем благодарность компании Hill & Knowlton за предоставленный на тестирование ноутбук Toshiba Satellite R630.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
Комментарии Правила
