В попытке создать лучшее. Обзор и тестирование ноутбука Toshiba Satellite R630 (страница 3)
Дисплей
Дисплей ноутбука, судя по всему, произведён компанией Toshiba. Модель TOS5091 базируется на технологии TN+Film. Диагональ глянцевого широкоформатного (16:9) экрана - 13,3 дюйма. Как утверждают представители компании, в продаже есть модификации с антибликовой (матовой) поверхностью. Разрешение стандартно - 1366x768 - оптимальный выбор для используемой диагонали.
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии и зачастую обладает лучшими показателями равномерности подсветки, чем CCFL (лампы).
Среднее отклонение яркости от центральной точки замера на белом фоне - 11%, максимальное - 15%. При работе за ноутбуком измеренные отклонения практически незаметны и совсем не доставляют дискомфорта.
Максимальная яркость в центральной точке составила 212,2 cd и 190 cd в среднем на периферии, чего будет явно недостаточно для работы ярким солнечным днем, особенно за пределами помещения.
Уровень чёрного при максимальной подсветке оказался на отметке 1,25 cd/m2, а итоговая контрастность изображения вышла на уровень 170:1. Это вполне стандартное значение, которое я наблюдаю уже на четвёртом ноутбуке, поэтому ничего необычного и плохого в этом нет. Всё же ноутбук не предназначен для работы с графикой.
В ходе тестов для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват Toshiba Satellite R630, внешняя - стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов ноутбука составляют: 63% sRGB и 43% AdobeRGB. Такие результаты ещё раз подтверждают, что экран совершенно не создан для какой-либо профессиональной работы с цветом. Да и просто ожидать от него ярких красок тоже не стоит.
В очередной раз отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) не смог меня порадовать.
Без профилирования и настройки дисплея тест полностью провален.
Чтобы оценить настройки гамма-кривых, использовалась программа HCFR Colorimeter. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым уже впоследствии анализировался баланс RGB и составлялись графики гамма-кривых.
Целевая гамма 2,20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. Сильно заметно возвышение синей кривой, отчего общий оттенок изображения стремится в «холодные» тона, что можно заметить по нахождению точек серого клина на CIE диаграмме. В то время как зелёная кривая практически вплотную лежит на референсе, красный канал, начиная с середины, слегка опущен. Такая не очень радостная картина позволила достичь средней гаммы в 1,83, что, в первую очередь, говорит о недостатке контраста картинки на экране.
После профилирования, которое осуществлялось с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE, гамма-кривые пришли в норму, а их среднее значение составило 2,19. Линии почти точно легли на целевую кривую и не оставили за собой никаких особо видимых всплесков. Основная часть измеренных «точек» чёрно-белого градиента подобралась к целевой D65, часть же из них (около 10-15 значений) так и осталась на своих прежних положениях, что не очень и важно для матрицы такого класса. Главное – есть сдвиги в лучшую сторону.
Отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) после профилирования не сильно отличается от первого варианта. Как и всегда, точка белого (White Point) пришла в норму. Вот только всё остальное так и осталось отбраковано…
Углы обзора типичны для основной массы матриц TN+Film.
При взгляде сбоку гамма меняется медленно, выцветание картинки (сильное снижение контрастности) происходит лишь при углах более 40-45 градусов. Горизонтальные углы обзора, играющие важнейшую роль при работе за ноутбуком, плохи. Экран быстро выцветает при раскрытии крышки более чем на 100 градусов, а при просмотре картинки снизу инверсия цвета (переход в негатив) происходит практически моментально. В целом, работать можно, настроив положение экрана ровно перпендикулярно оси взгляда. Эти же рекомендации касаются любого другого ноутбука с матрицей TN-типа.
Для видеосъёмки углов обзора камера устанавливалась на штатив, а положение экрана ноутбука менялось по заданной траектории. Стоит учитывать, что отклонение крышки более чем на 90 градусов имитирует взгляд на дисплей снизу. Закрытие (<90 градусов) - взгляд сверху.
Видеоролик прекрасно демонстрирует возможности монитора Satellite R630. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе с тем или иным наклоном экрана.
Жёсткий диск и оптический привод
Жёсткий диск, установленный в Toshiba Satellite R630, изготовлен компанией Hitachi. Модель HTS545050B9A300 относится к низкооборотистой серии Travelstar 5K500.B. Объём HDD составляет 500 Гбайт. Форм-фактор 2,5 дюйма.
Накопитель оснащается интерфейсом SATAII и кэш-буфером объёмом 8 мегабайт. Скорость вращения шпинделя - 5400 оборотов в минуту. Диск поддерживает функции APM (Advanced Power Management) и IPM (Interface Power Management), что должно положительным образом сказаться на уровне энергопотребления HDD. Стоит отметить и специальную технологию Hitachi Shock Resistance, которая позволяет уменьшить риск потери данных при неаккуратном обращении с ноутбуком.
Жёсткий диск оснащён двумя магнитными пластинами (по 2 головки на каждую). Невысокая плотность записи вкупе с малой скоростью вращения шпинделя обуславливают среднюю скорость чтения - 61,4 Мбайт/c и время доступа - 18,4 мс. В целом для подобного диска это нормальные значения. На фоне шума от системы охлаждения установленный HDD кажется тихоней, и, видимо, поэтому производитель не сильно старался с его шумо- и виброизоляцией:
Действительно, под магниевой крышкой с четырьмя наклеенными кусочками резины скрывается ни к чему не прикрученный накопитель. Без дополнительной защиты он практически просто лежит на печатной плате, поверх которой находятся ещё несколько шлейфов.
Единственными фиксаторами его положения являются четыре пластиковых уголка. Шлейф SATA находится в свободном движении и ничем не прикреплён к корпусу. При первом взгляде всё это вызывает недоумение, но потом начинаешь понимать, что производитель пошёл на это ради уменьшения веса и размера корпуса. Ведь отдельная корзина под HDD занимает немало места. Что уж говорить о весе, который и так изо всех сил старались максимально снизить.
Как вы успели заметить, ничего особенного для утихомиривания жёсткого диска инженеры Toshiba придумывать не стали. На их месте я поступил бы точно так же – зачем тратить лишнее время на разработку, если с системой охлаждения всё равно напортачили. Действительно, жёсткий диск никоим образом не будет мучить пользователя R630 своим тихим шорохом. Мне думается, что ситуация останется прежней и при установке быстрого (7200 об/мин) накопителя. Система охлаждения заглушит всё… Подробности в соответствующем разделе.
Но есть и «ложка мёда в бочке дегтя». В ноутбук установлен трехосной акселерометр для защиты информации жёсткого диска в случаях возникновения тряски, падений с высоты и прочих атрибутов бунтарской жизни :).
Программное обеспечение позволяет настроить чувствительность датчика как при работе от сети, так и от аккумулятора. Желающие постоянно мониторить активность системы могут задать появление предупреждения при возникновении тряски и соответствующем включении функции парковки головок в безопасное положение.
Установленный DVD-привод MATSHITA UJ-844S произведён компанией Matsushita (Toshiba OEM). Модель использует интерфейс SATA и обладает небольшой толщиной корпуса в 7 мм. Объём буфера памяти, по показаниям утилиты DVDInfoPro Xtreme, составляет 2 Мбайт.
Оптический привод получил все необходимые возможности для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM. Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), которая позволяет осуществлять мультисессионную запись; благодаря последней также улучшена совместимость при чтении и увеличены объемы используемых данных до 8,5 ГБ для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
Уровень нагрева
Для измерения уровня нагрева корпуса в лаборатории используется инфракрасный пирометр Fluke 561. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 24 градуса по Цельсию. Замеры проводятся в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука в двух режимах: Idle и Burn.
- В режиме Idle измерения происходили спустя 20 минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP.
- Для нагрузки (режим Burn) использовалась игра FarCry 2. Настройки графики задавались максимальными, цикл тестирования включал в себя 10 прогонов одного из бенч-уровней. Температура замерялась в момент двух последних прогонов.
Для более наглядного восприятия измеренные значения указываются на анимационных изображениях. Цифры, отмеченные на GIF-картинках, являются измеренными максимумами на площади каждого из 18 секторов. Зелёным цветом отображены значения в режиме Idle, красным - в Burn.
В простое материалы внутреннего пространства остаются немного тёплыми. Под нагрузкой температура элементов в правой части ноутбука хоть и повышается до 40 и более градусов, но дискомфорта пользователю это не доставит.
Нижняя часть R630 не подвержена серьёзному нагреву только в режиме простоя. Под нагрузкой тонкий корпус быстро разогревается и на 2/3 части температура переходит границу 40 градусов.
Теплосъёмники и общий радиатор выполнены из алюминия. Почему производитель пожалел медь на такой тонкий корпус с мощной начинкой и плохим обдувом остаётся только догадываться. Насколько мне известно, этот недочёт уже исправлен в новых моделях серии. Медными в R630 сделаны тепловые трубки, а если говорить точнее – одна короткая трубка от CPU до радиатора охлаждения.
Температура внутренних элементов без нагрузки не вызывает опасений. Всё находится в пределах нормы и поначалу даже невозможно представить, что ноутбук можно довести до «кипения»:
Не потребовалось много времени, чтобы довести CPU до 102 градусов на одном из ядер. Повезло, что установленная турбина быстро отреагировала на это сильным повышением оборотов, за счёт которых температуру удалось стабилизировать на уровне 90-95 градусов. Это очень горячо и опасно для стабильной работы системы. Частая работа на границе допустимого предела – не лучший вариант для ультрапортативного ноутбука.
Температура жёсткого диска на протяжении всего теста находилась в диапазоне 35-38 градусов по Цельсию.
Теги
Комментарии Правила
