В попытке создать лучшее. Обзор и тестирование ноутбука Toshiba Satellite R630
Оглавление
- Вступление
- Справочная информация
- Комплект поставки и массо-габариты
- Внешний вид и качество исполнения
- Заглянем внутрь
- Клавиатура и тачпад
- Разъёмы и коммуникации
- Звуковая подсистема
- Дисплей
- Жёсткий диск и оптический привод
- Уровень нагрева
- Уровень шума
- Энергопотребление
- Технические характеристики
- Производительность
- Выводы
Вступление
Что делать, когда появляется необходимость в приобретении бизнес-ноутбука, но чопорность и габариты HP EliteBook, Dell Latitude, Lenovo ThinkPad перекрывают все их плюсы в ваших глазах, а на Sony Z бюджет явно не рассчитан? Вариантов на самом деле немного, да и те, скорее, больше напоминают жалкое подобие перечисленных выше серий. Но так было раньше, до тех пор, пока компания Toshiba не представила в третьем квартале 2010 года новые, ультрапортативные, 13,3 дюймовые ноутбуки R630/R700/R705.
Между ними практически нет разницы, хотя и относятся они к совершенно двум разным сериям – популярной Satellite и престижной Portege. Такой подарок покупателям Toshiba преподнесла в честь двадцатипятилетия с появления первого ноутбука, произведённого в их же «стенах».
На фоне недавнего анонса новой серии R на Sandy Bridge, можно сказать, немного запоздав, в лабораторию попала модель Toshiba Satellite R630 на предыдущем поколении Core i в почти максимальной комплектации. О ней сегодня и пойдёт речь.
К сожалению, на тест ноутбук попал без коробки и сопутствующего комплекта поставки. Единственным (помимо него), что мне вручили, оказался блок питания. Впрочем, потеря невелика, ведь, как удалось узнать, ничего особенного в упаковке и нет:
- Ноутбук;
- Шестиячеечный аккумулятор;
- Блок питания + силовой кабель;
- Краткое руководство;
- Руководство пользователя.
Как видите, комплект более чем простой: без изысков, лишь всё самое необходимое.
Размеры ноутбука с 13,3-ти дюймовым дисплеем отличаются своими небольшими габаритами – 316x227x20-25 мм. Вес модели с входящим в комплект поставки аккумулятором – 1410 граммов (1098+312) – удивительно малый вес для полноценной рабочей машинки с DVD-приводом. Блок питания (105x44x30 мм) вместе с силовым кабелем добавят ещё 402 грамма. Итого вес комплекта 1,8 кг – именно с такой отметки начинается масса самого легкого конкурента в одном ценовом диапазоне.
На лэптопе предустановлена 64-х битная версия Windows 7 Home Premium (Rus).
Для исправления ошибок при запуске Windows, восстановления первоначального состояния системы либо возврата к определённой точке можно воспользоваться утилитой Toshiba Recovery, которая установлена на одном из разделов жёсткого диска и запускается с помощью удержания кнопки «ноль» при включении ноутбука. Основополагающим для запуска этой программы является наличие специальной папки с файлами на втором разделе HDD и запускающего файла на первом (С). В моём случае раздел С: был полностью отформатирован, поэтому о восстановлении речи не шло.
Гарантия на Toshiba Satellite R630 составляет 1 год.
Преподнося Satellite R630 как элемент бизнес-стиля, компания Toshiba не стала менять дизайн и оставила его в целости и сохранности от Portege R700.
Для своих размеров и функционала ноутбук необычайно лёгок, за что надо сказать отдельное спасибо применяемым материалам. В этом ноутбуку есть чем похвастаться.
Угольно-чёрная верхняя крышка из шлифованного магниево-алюминиевого сплава хорошо сопротивляется появлению царапин и сильно видимых отпечатков пальцев. Когда берёшь лэптоп в руки, именно эта часть корпуса придаёт основное ощущение прохлады.
Хромированный логотип компании как бы впечатан в поверхность крышки.
Внутреннее убранство повторяет стиль внешнего. Детали из крепкого сплава практически повсюду, хотя на этот раз их шлифовка выполнена более мягко.
Палмрест от этого только выигрывает. Практически всегда прохладная, приятная на ощупь поверхность, на которой, к сожалению, отпечатки видны заметно сильнее, нежели на верхней крышке. Благо убрать их не составляет особого труда.
В левой части корпуса расположились несколько наклеек, говорящие об использовании Core i5 и Windows 7, присутствии технологии Toshiba Easy Guard и соответствии стандарту Energy Star. На противоположней стороне нашлось место под фирменную голографическую наклейку с надписью «Сделано для стран СНГ». Честно говоря, меня всегда терзали смутные сомнения: «Чем ноутбуки, сделанные для стран СНГ, отличаются от произведённых для всех остальных?» Чувствуется какой-то подвох…
Основную информацию по конфигурации можно найти на нижней наклейке.
В отличие от большинства ноутбуков у R630 основные управляющие команды не ограничены только сочетанием Fn+Fx. Для управления некоторыми функциями придётся воспользоваться вторым рядом клавиш, совместно с тем же модификатором Fn. Вариант не самый удачный, но, как известно, привыкнуть можно ко всему.
Не похож на другие лэптопы представитель семейства Satellite и в части дополнительных элементов управления. Так, кнопка питания и две другие клавиши (первая запускает Toshiba Eco Utility, вторая выводит изображение на внешний дисплей) в правой части ноутбука в работе лишены подсветки. Узнать о функционировании R630 можно разве что по индикаторной панели.
Она находится под клавишами тачпада. В её составе семь пиктограмм, говорящих о: подключении к БП, питании, малом заряде аккумулятора, активности HDD, работе Wi-Fi и сигнале 3G. Индикации каждой из них выполнены за счёт жёлтых и зелёных светодиодов, меняющих друг друга в зависимости от ситуации.
Возвращаясь к крышке дисплея, стоит отметить её совсем небольшую толщину, из-за которой характерные разводы на матрице проявляются даже от не очень сильных нажатий. Не спасают от этого и высококачественные материалы.
Сама окантовка широкоформатного дисплея матовая. По своей фактуре она напоминает материал палмреста, есть вероятность того, что это магниевый сплав.
Откровенно халтурно выполнены шарнирные накладки. Это простой дешёвый пластик, выкрашенный под хром.
Но всё бы ничего, если бы не одно но: снять эти «китайские» детали сможет даже ребёнок (утрирую, конечно). В итоге, на фоне первоклассного корпуса такие недочёты вызывают негодование.
Максимальный угол открытия крышки составляет 145 градусов. Этого будет достаточно для большей части положений пользователя при работе за ноутбуком.
Для удобства раскрытия между корпусом ноутбука и дисплеем есть свободное пространство. Используемые шарниры довольно тугие, а поэтому в начале открытия корпус ноутбука необходимо придерживать. Как никак вес всего ноутбука не превышает полутора килограммов.
В верхнюю часть рамки встроена 1,3 мегапиксельная веб-камера. Рядом с ней находится индикатор её работы и изолированный микрофон. Такое расположение последнего – самый оптимальный вариант для беспроблемного общения с собеседниками.
Над рабочей поверхностью лэптоп возвышают пять небольших резиновых ножек. На столе ноутбук стоит как влитой.
Используемая шестисекционная батарея не выходит за пределы корпуса, а внешняя поверхность на 100% повторяет материал, используемый в корпусе ноутбука.
Общий вид лэптопа можно оценить по видеоролику:
Теги
Комментарии Правила
