Внутренние и внешние разборки (HD 6870 vs HD 6950 и HD 6970 vs GTX 570) (страница 4)
Aliens vs Predator 3
Настройки теста:
- Texture quality - high;
- Anisotropic – x16;
- Shadow – high;
- SSAO – off;
- DirectX 11;
- Hardware tessellation – on;
- Advanced shadow sampling – on;
- FSAA – off.
1680х1050
1920х1200
Mafia II
Настройки теста:
- Сглаживание – выкл.;
- АФ – х16;
- Качество теней – высокое;
- Детализация геометрии – высокая;
- APEX PhysX – выкл.
1680х1050
1920х1200
Test Drive Unlimited 2
Настройки теста:
- Качество – высокое;
- Сглаживание - нет.
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Far Cry 2
Настройки теста:
- DirectX 10;
- Сглаживание – нет;
- General Performance – very high;
- Overall – optimal;
- Всё остальное – high.
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Bioshock 2
Настройки теста:
- Vsync - off;
- Force Global Lighting - off;
- 3D Stereo Vision - off;
- Всё остальное – on.
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
World in Conflict: Soviet Assault
Настройки теста:
- Детализация - максимальная.
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Two Worlds 2
Настройки теста:
- Сглаживание - нет;
- Аппаратное ускорение – вкл.;
- Детализация - высокая;
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
Gothic 4 Arcania
Настройки теста:
- Все настройки – высоко.
Min | Avg | Max
1680х1050
1920х1200
В ряде тестов разогнанная видеокарта PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ догоняет более старших собратьев. Совсем малую роль играет уменьшенный объём памяти на AMD Radeon HD 6950 1 Гб. А вот переделка карты в HD 6970 в большинстве случаев даёт заметную прибавку и практически сокращает разрыв с разогнанной MSI R6950 Twin Frozr II. Gainward GTX 570 GLH при увеличении частот графического процессора до 880 МГц становится очень сильным противником, сравняться с ним сможет переделанная в MSI R6950 Twin Frozr II. Но модификация BIOS’а тестового экземпляра приводила к появлению артефактов в тестах, поэтому стоит учитывать, что не все карты поддаются переделке.
Температура и шум
Оценить нагрев карты помогут встроенные термодатчики. Все видеоадаптеры в 2D режиме сбрасывают частоты до минимальных значений, поэтому в простое температуры достаточно низкие и шума практически не наблюдается. Совсем по-другому обстоят дела в нагрузке. Для разогрева видеокарт была выбрана утилита MSI Kombustor, которая, по сути, является аналогом всем известного «бублика». В реальных игровых приложениях нечасто видеоядро загружается на 99%, поэтому показатели температур носят скорее предельный характер, чем повседневный.
Показатели температуры
Простой | Нагрузка
Самой холодной видеокартой становится даунклокнутая PowerColor Radeon HD 6870 PCS+, что, в общем-то, не вызывает удивления. Стоит обратить внимание на температуры AMD HD 6950 и HD 6950@6970 в простое, они существенно отличаются от остальных карт. В нагрузке этот видеоадаптер также лидирует по температурным показателям, обгоняя даже GTX 570.
Поскольку шумомера нет в наличии, будем ориентироваться на количество оборотов и субъективную оценку от прослушивания системы охлаждения
Показатели оборотов вентиляторов
Простой | Нагрузка
Видеокарта PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ некорректно отображает значения оборотов вентилятора в тестовой утилите MSI Afterburner, поэтому три верхние строки пустые. Но субъективно могу отметить, что карточка самая шумная среди всех участников в режиме простоя. При нагрузке она догоняет Gainward GTX 570 GLH в разгоне по уровню шума. Самой тихой в простое является система охлаждения карты MSI R6950 Twin Frozr II.
Простой | Нагрузка
От турбины AMD Radeon HD 6950 1 Гб на маленьких оборотах слышен небольшой треск, других шумов не наблюдается. Если бы не он, то эту карту по праву можно было бы назвать самой тихой. Зато на 100% оборотах турбина навёрстывает упущенное и вырывается в лидеры по количеству шума. Другие видеоадаптеры на максимальных оборотах вентиляторов более лояльны к ушам пользователя.
Проведём ещё один температурный тест при подключении к каждому видеоадаптеру двух мониторов. В данном случае мною был использован 24” монитор с разрешением 1920 х 1200 и плазменный телевизор 37” с 1280 х 720. Первый был подключен по интерфейсу DVI, в то время как второй по HDMI. Рабочий стол был растянут на оба экрана. В таком состоянии снимались показания температур.
Показатели температуры при подключении двух экранов
Простой | Нагрузка
Находит подтверждение тот факт, что при подключении двух экранов видеоадаптер Gainward GTX 570 GLH демонстрирует более высокие температурные показатели в простое. Виной тому повышение частоты графического процессора до режима воспроизведения фильмов, именно поэтому нагрев осуществляется более интенсивно. Остальные видеокарты работали практически без изменений.
Заключение
В первую очередь, хочется отметить замечательный разгон и результаты видеокарты PowerColor Radeon HD 6870 PCS+. Она вплотную приближается к более производительным решениям на базе GPU Cayman, при этом обладая более низкой ценой и хорошей (хоть и немного шумноватой) системой охлаждения. Также к плюсам можно добавить энергопотребление, тепловыделение и габариты, что в совокупности создаёт огромную аудиторию потенциальных покупателей.
С картой AMD Radeon HD 6950 1 Гбайт, к сожалению, не так всё радужно, но здесь ключевым моментом станет цена на это изделие. Если она будет снижена до 6500 – 7000 рублей, то это станет очень заманчивым предложением, особенно учитывая возможность переделки в AMD Radeon HD 6970, пусть и с одним гигабайтом памяти.
Плюсы PowerColor Radeon HD 6870 PCS+
- Отличный разгон;
- Умеренный нагрев;
- Небольшие габариты;
- Хороший комплект поставки.
Минусы PowerColor Radeon HD 6870 PCS+
- Немного шумная система охлаждения.
Плюсы AMD Radeon HD 6950 1 Гб
- Возможность переделки в HD 6970;
- Тихая система охлаждения;
Минусы AMD Radeon HD 6950 1 Гб
- Сырой BIOS;
- Высокий нагрев в простое и нагрузке;
- Большие габариты;
- Слабый разгон.
Теги
Комментарии Правила
