Внутренние и внешние разборки (HD 6870 vs HD 6950 и HD 6970 vs GTX 570) (страница 2)
Система охлаждения
PowerColor Radeon HD 6870 PCS+
Дизайн системы охлаждения очень интересен тем, что отдалённо напоминает силуэт гоночного болида.
Крепится она при помощи четырёх подпружиненных винтов с обратной стороны. Её конструкция состоит из радиатора и пластикового кожуха с вентилятором. Соединяют их между собой четыре винтика.
Хорошо заметны три толстые тепловые трубки, пронизывающие радиатор. В качестве термоинтерфейса выступает густая серая паста, намазанная толстым слоем. Откручиваем винтики и любуемся на кожух с вентилятором изнутри.
«Ветродуй» изготовлен малоизвестной компанией Rotek Electronics и представлен моделью GA9202M. Забегая вперёд, отмечу, что тихим его не назовёшь, и даже на минимальных оборотах шум заметен.
Радиатор относительно внушителен, с большим количеством рёбер и сложной формой.
С лицевой части видно, что пластины образуют углубление под вентилятор. Тепловые трубки пронизывают их в шести местах, в том числе и у основания.
В нижней части рёбра изготовлены с небольшим уклоном, что делает радиатор более компактным, но снижает площадь отводимого тепла.
Поскольку количество ребер велико, а расстояние между ними незначительно, то понадобится большое давление, чтобы прокачать воздух. Другим конструктивным недостатком, на мой взгляд, является расположение вентилятора. Он размещен непосредственно над местом контакта трубок с основанием, и, соответственно, радиатор в этом месте непродуваем. При такой конструкции шума избежать не удастся. К этому перечню также можно добавить качество обработки основания.
Следы от фрезы отчётливо видны и ощущаются тактильно. Тепловые трубки не просто нанизаны, а ещё и хорошо пропаяны.
Есть ещё маленький радиатор для охлаждения мосфетной сборки.
Крепится он при помощи двух пластиковых клипс на пружинках, а в качестве термоинтерфейса используется светло-зелёная термопрокладка.
AMD Radeon HD 6950 1 Гб
В целом система охлаждения полностью идентична применяемым на двухгигабайтной версии и на HD 6970. Рассмотрим её более детально. Прежде всего, откручиваем десять винтов сзади и ещё четыре с прижимной рамкой.
С обратной стороны видно, что вся конструкция держится на жёсткой раме из алюминиевого сплава, окрашенной в чёрный цвет. В ней проделаны прорези под элементы, размещённые на поверхности карты. Можно разглядеть места контактов силовых элементов и микросхем памяти по термопрокладкам в этой области. Вдобавок есть прорезь, через которую выводится выпуклый квадратный пятачок испарительной камеры.
Качество основания далеко от идеала, но всё же хорошо обработано. Не видно следов фрезы и в целом поверхность ровная, хоть и не зеркальная. В качестве термоинтерфейса применяется серая густая паста. На той же раме крепится радиатор с испарительной камерой вместо теплотрубок и турбина.
Последняя представлена моделью PVB070G12N производства компании Foxconn.
Она и прогоняет воздух через огромный радиатор с испарительной камерой в основании. Рёбра у него расположены очень плотно, но необходимое давление для прокачки воздуха помогает создавать пластиковый кожух, который крепится к раме своими защёлками.
После разбора и установки адаптера возник небольшой казус. Дело в том, что я не проверил, как крутится вентилятор после сборки. А оказалось, что кожух не до конца встал на место и возник небольшой перекос, заблокировавший турбину. В результате карточке пришлось безуспешно поработать в пассивном режиме. В 2D режиме плата с модифицированным BIOS дошла до 100°C, после чего компьютер просто выключился.
Тестовая конфигурация
- Тестирование видеоадаптеров проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P6T Deluxe, версия BIOS 2101;
- Процессор: Intel Core i7 920 D0 @ 4000 МГц (20x200 МГц);
- Кулер: Noctua NH-U12P SE1366 + Zalman ZP1225ALM, 900-2000 об/мин;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Память: Kingston HyperX KHX 16000D3ULT1K3/6GX @ 1600 МГц 6-6-6-15-1Т;
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 6950 1 Гб (800/5000 МГц (GPU/память)), драйвер Catalyst 11.2;
- PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ (940/4400 МГц (GPU/память)), драйвер Catalyst 11.2;
- Gainward GTX 570 GLH (800/1600/4000 МГц (GPU/ш.д./память)), драйвер 266.58;
- MSI R6950 Twin Frozr II/OC (810/5000 МГц (GPU/память)), драйвер Catalyst 11.2;
- Жёсткий диск: 2 х Samsung HD103SJ (1 Тбайт) в RAID 0 на Intel ICH10R;
- Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Система была смонтирована в корпусе с открытой боковой крышкой.
Разгон
В этом случае не было задачи искать пределы по разгону, ведь карта уже изначально разогнана производителем, хотелось просто «догнать» её до красивого числа в 1000 МГц по чипу. Карта без особых усилий взяла этот барьер, пришлось лишь чуть-чуть увеличить напряжение.
Температура находилась на приемлемом уровне, а вот шум от карты был заметный, что даже как-то странно для альтернативной системы охлаждения. Но причины этого поведения были описаны выше, поэтому удивляться тут нечему.
С этой картой как-то сразу не заладилось. Проблема в том, что на оригинальном BIOS’e (и на альтернативных версиях под 2 Гб) не регулируется напряжение на чипе. И никакие пляски с бубнами на эту картину не повлияли. Более того, картина осложнялась тем, что BIOS’ов для карт с таким объёмом памяти не существует в природе. Я перепробовал множество всяких версий, но во всех, кроме оригинальной, обнаруживал артефакты в играх. То же самое происходило и после перепрошивки «родного» BIOS HD 6970. Поэтому разгон оказался сильно ограничен. Карту удалось заставить работать лишь на штатных частотах видеопроцессора HD 6970 – 880 МГц.
Справедливости ради, на альтернативной версии BIOS’a ASUS, эта карта разогналась несколько лучше, видимо из-за повышенного значения зашитого в нём напряжения.
Но в играх по-прежнему наблюдались артефакты, скорее всего из-за отсутствия ещё одного гигабайта памяти. Далее проводились эксперименты с переделкой карты в HD 6970. Здесь единственным методом оказалась модификация оригинального BIOS с разблокировкой недостающих пиксельных процессоров. Другие методы потерпели фиаско по указанной выше причине - не существующих в природе HD 6970 с 1 ГБ набортной памяти и BIOS’ов для них.
Другие участники тестирования уже хорошо знакомы по обзорам, размещённым на страницах лаборатории. Для тестирования видеоадаптер Gainward GTX 570 GLH был разогнан до значений 880/1760/4200 МГц (GPU/ш.д./память), а MSI R6950 Twin Frozr II до 1000/5000 МГц (GPU/память).
Переходим непосредственно к результатам тестов.
Результаты тестов
Видеокарты тестировались в следующих режимах:
- PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ (DC) (880/4400 МГц (GPU/память));
- PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ (940/4400 МГц (GPU/память));
- PowerColor Radeon HD 6870 PCS+ (OC) (1000/4800 МГц (GPU/память));
- AMD Radeon HD 6950 1 Гб (800/5000 МГц (GPU/память));
- AMD Radeon HD 6950 1 Гб (OC) (880/5500 МГц (GPU/память));
- AMD Radeon HD 6950 1 Гб @ HD6950 1GB (880/5500 МГц (GPU/память));
- MSI R6950 Twin Frozr II (810/5000 МГц (GPU/память));
- MSI R6950 Twin Frozr II (ОС) (1000/5000 МГц (GPU/память));
- Gainward GTX 570 GLH (800/1600/4000 МГц (GPU/ш.д./память));
- Gainward GTX 570 GLH (880/1760/4200 МГц (GPU/ш.д./память)).
Поскольку не все тестовые приложения оборудованы встроенными бенчмарками, то на помощь призывалась утилита FRAPS версии 3.2.3. Игры запускались с одинаковых мест сохранений с прогулкой по приблизительно схожему маршруту. Каждый такой тест проводился три раза, после чего выбирались средние результаты.
3DMark 2001 SE
3DMark 06
3DMark Vantage
Extreme, Overall Score, Marks
Теги
Комментарии Правила
