GTX 460, GTX 560, HD 6870 и HD 6850 в разгоне и холоде (страница 3)
Зависимость потенциала разгона от подаваемого напряжения
Пояснения к таблице.
Черным выделены области максимального уровня разгона для конкретных видеокарт. Именно при таких параметрах они приняли своё участие в тестировании. Это вовсе не означает, что, купив в магазине такую же видеокарту, вы можете рассчитывать на аналогичные результаты. В основной своей массе разброс результатов видеокарт помещается в диапазон 50 МГц. Пройдёмся конкретно по экземплярам.
HD 6850 – стандартного дизайна. Максимальный порог напряжения в MSI Afterburner – 1,3 В. До 1.18 В наблюдается небольшой провал в регулировке PWM, но как только напряжение на GPU преодолевает отметку 1,2 В, проявляется переизбыток. Другими словами, до определённого момента виден Vdrop, а после - его компенсация. Потенциал графического ядра превосходен.
Масштабируется оно вплоть до 1 ГГц с копейками, а до уровня HD 6870 добралась без изменения напряжения. Но какими усилиями даётся гигагерц для Barts'а! Рост напряжения +13%, потребления электричества +16%, температура графического процессора +11%, частота +29%. Неплохо для начала, но учтите: при столь высокой частоте температура вплотную подбирается к 90 градусам по Цельсию. Дальнейший рост осложняется слабой системой охлаждения, не способной обуздать сильно растущее тепловыделение.
GTX 460 – видеокарта MSI оригинального дизайна. Максимальный порог напряжения в MSI Afterburner – +0,1 В, в самой программе счёт ведётся условными единицами, ровно до +100, что соответствует 1,075 В. Выставленное в Afterburner'е число не совсем равно реальному значению. Такая ситуация вполне типична для всех видеокарт. Дельта между двумя значениями остаётся постоянной на протяжении всего участка изменения напряжения, и только в районе ~1.1 В заметен серьёзный всплеск.
Стандартная частота графического ядра по спецификациям NVIDIA равна 675 МГц, MSI «разогнала» карту до 810 МГц. Масштабируемость GPU выше, чем у HD 6850, целых +41%. Дальнейший «разгон» сдерживался физическими ограничениями, заложенными в BIOS’е и в программном обеспечении. Абсолютные цифры роста напряжения +14%, потребления электричества +23%, температура графического процессора +25%, частота +41%.
HD 6870 – видеокарта MSI оригинального дизайна. Максимальный порог напряжения в MSI Afterburner – 1,3 В. Дельта в разности выставленного напряжения через Afterburner и реального значения с мультиметра оставалась постоянной. Лёгкая компенсация может быть засчитана как бонус в максимальном значении. В отличие от видеокарты, основанной на том же ядре, но стоящей рангом ниже, HD 6870 продемонстрировала характер бойца.
Гигагерц с хвостиком - это вам не шутка, даже без применения средств экстремального охлаждения! В принципе, 1 ГГц доступен «за так», с небольшим поднятием напряжения. Следующий шаг потребовал существенно большего значения VGpu. В абсолютных цифрах это выглядит так: рост напряжения +10%, потребления электричества +15%, температура графического процессора +13%, частота +18%.
GTX 560 Ti – видеокарта MSI оригинального дизайна. Максимальный порог напряжения в MSI Afterburner – +0,1 В, в самой программе счёт ведётся условными единицами до +100, что соответствует 1,15 В. Стандартная частота графического яда по спецификация NVIDIA равна 822 МГц, MSI «разогнала» карту до 880 МГц. Дельта между двумя значениями, реальным и программным, постоянна до определённого момента, пока не перешагнёт отметку в ~1.2 В. Далее следует прыжок по экспоненциальной зависимости.
С картой условно мне не повезло, гигагерц при заводских параметрах напряжения достигнут не был. Он покорился только после существенного вольтмода +0,11 В. Для статистики цифры «тюнинга» видеокарты выглядят следующим образом: рост напряжения +22%, потребления электричества +22%, температура графического процессора +19%, частота +22%.
Графики разгона видеокарт в зависимости от напряжения Vgpu.
Энергопотребление системы с установленной видеокартой в зависимости от частоты графического ядра.
Температура GPU в зависимости от частоты.
А теперь, обозначив все видеокарты на графиках, я позволю себе написать несколько слов о положении дел.
GTX 460 благодаря хорошему охлаждению Twin Frozr II разогналась лучше всех. Порог разумного предела лежит в районе 915-930 МГц, дальнейшее повышение напряжения приводит к ухудшению акустических характеристик. Для любителей тишины советую ограничиться заводской частотой 810 МГц, в таком виде видеокарта не только мало греется, но и шумит несильно. GF104 прекрасно себя чувствует в исполнении MSI до уровня в 850-875 МГц.
Его модернизированная версия GTX 560 Ti продолжает традиции графических ядер NVIDIA. Возросшее число SP юнитов предполагает увеличение потребления. Используя свои навыки и опыт работы инженером, мне удалось создать баланс частоты и исполнительных блоков, параллельно нарастить частоту до 822 МГц, а MSI и того выше – 880 МГц. GTX 560 Ti с аналогичной GTX 460 системой охлаждения (к слову сказать, PCB у обеих карт так же одинакова) спокойно разогналась до 975 МГц и застыла. Застыла надолго, вплоть до ~1,2 В, немного подумала и позволила ещё на 15 МГц продвинуться вперед. После этого процесс разгона умер.
Пересечение двух карт возле точки 880 МГц позволяет сделать некоторые выводы. Предварительно все видеокарты разбирались, а термопаста заменялась на Arctic Cooling МХ-2, но попытки уравнять участников были тщетны. Существенная разница между GTX 560 и GTX 460 не укладывается в голове. Одинаковая температура GPU достигается при разных оборотах вентилятора, и если бы не потребление электричества, то все было бы в порядке. А получается, что GTX 560 Ti «кушает» больше, греется меньше. Нонсенс, и пояснить это ничем как неисправным радиатором или частью тепловых трубок в системе охлаждения я не могу. В связи с тем, что карты побывали в руках по очереди, переставить СО не представилось возможным.
Разница между HD 6850 и HD 6870 приблизительно похожа на ситуацию с GF104/114. Небольшой разрыв в энергопотреблении обусловлен низкой температурой 6870. Twin Frozr III на 6870 не только тише турбины на 6850, но и лучше охлаждает более горячий GPU. Радиатор HD 6850, лишённый каких-либо технических современных решений, малопригоден для разгона. Хотите тишины и лёгкого гигагерца, меняйте его срочно.
MSI HD 6870 Twin Frozr III поразил своими свойствами. Столь тихой видеокарты я давно не видел, и помимо гробовой тишины у вас все ещё осталась возможность серьёзно разогнать её, вплоть до 1 ГГц без порчи акустических характеристик. Параллельно производитель избавил вас от хлопот с борьбой за температуру графического ядра.
Конечно, если посмотреть на видеокарты объективно, то младшие решения вызывают больший интерес. И NVIDIA и AMD заложили в них настолько большой запас прочности, что нельзя не признать задатки GTX 460 и HD 6850 стать самыми лучшим выбором в своём классе.
Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
Градусы, °С
Простой | Нагрузка
дБА
Простой | Нагрузка
Относительно прохладное состояние MSI GTX 460 достигается за счёт повышенной скорости работы вентиляторов. Стоит немного снизить обороты, и MSI GTX 560 становится очень тихой видеокартой. Между прочим, не в ущерб температурному состоянию, +4°С не создают критическую ситуацию. Если бы среди участников тестирования не присутствовал MSI HD 6870 Twin Frozr III, то можно было бы никогда не узнать, какими тихими бывают видеокарты. Два режима работы вентиляторов (производительный P, тихий S) отображены на графиках. Ни в одном из них не достигаются температуры или уровень шумности стандартной карты.
В абсолютных числах HD 6870 сбросил от 9 до 13°С, а акустический комфорт вырос в разы. HD 6850, как писалось выше, не оснащена высокоэффективной системой охлаждения, к тому же она изрядно шумит.
Ватт
Простой | Нагрузка
Видеокарты NVIDIA GTX 460/560 потребляют большее количество электричества при любых условиях, что не является большой тайной.
Послушать систему охлаждения (.wma):
- msi460hawk [2150 Кб]
- msi560 [2150 Кб]
- msi6870p [1800 Кб]
- msi6870s [2300 Кб]
И сравнить:
Результаты тестов
Список видеокарт и их частоты:
HD 6870 |
HD 6850 |
GTX 460 |
GTX 560 Ti |
Crossfire и Sli конфигурации работали на номинальных (штатных) частотах.
За начальную точку отсчёта взята производительность GTX 460.
3DMark 2011
Настройки:
- Профиль Extreme, Extreme 2560х1440.
2560х1440 | 1920x1080
GTX 560 Ti |
HD 6870 |
HD 6850 |
GTX 560 Ti OC |
GTX 460 OC |
HD 6870 OC |
HD 6850 OC |
GTX 560 Ti XOC |
HD 6870 XOC |
GTX 460 XOC |
HD 6850 XOC |
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Версия бенчмарка 1.0.
Настройки:
- DirectX 11.0.
- Общие установки – ультра.
- Рендер – улучшенное полное освещение.
- Полноэкранное сглаживание - 4х.
- Сглаживание для Альфа тест – откл.
- Режим SSAO – HDAO.
- Качество SSAO – ультра CS версия.
- Тесселяция – вкл.
- Реалистичные тени – вкл.
- Вертикальная синхронизация – выключено.
Min | Avg | Max
1680x1050
1920x1200
2560x1440
GTX 560 Ti |
GTX 460 |
HD 6870 |
HD 6850 |
GTX 560 Ti OC |
GTX 460 OC |
HD 6870 OC |
HD 6850 OC |
GTX 560 Ti XOC |
HD 6870 XOC |
GTX 460 XOC |
HD 6850 XOC |
Unigine Heaven
Версия бенчмарка 2.0.
Настройки:
- DirectX 11.
- Shaders – high.
- Tesselation – normal.
- Anisotropy – 16x.
- Anti-aliasing – 2x.
Min | Avg | Max
1680x1050
1920x1200
2560x1440
GTX 560 Ti |
GTX 460 |
HD 6870 |
HD 6850 |
GTX 560 Ti OC |
GTX 460 OC |
HD 6870 OC |
HD 6850 OC |
GTX 560 Ti XOC |
HD 6870 XOC |
GTX 460 XOC |
HD 6850 XOC |
Комментарии Правила
