Лицом к лицу. GeForce GTX 460 и GTX 560 Ti в играх и в приложениях с NVIDIA PhysX (страница 7)
Анализ результатов видеокарт
Подведение итогов данного исследования начнем с расчета среднегеометрической производительности видеокарт в двадцати «классических» играх.
1280х1024
1920х1080
2560х1600
По диаграмме видно, что GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 16% - 29% в зависимости от разрешения. В равных условиях с конкурентом ее преимущество сократилось до 7% - 14%, что вполне укладывается в логическую разницу между количеством ФУ у видеокарт.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 10% - 13% в зависимости от разрешения, а GeForce GTX 460 768 Мбайт - на 4% - 29% в аналогичных условиях.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц оказалась производительнее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц на 5% - 9%. Это говорит о том, что разница в ПСП видеокарт, равная 33%, незначительно повлияла на производительность.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц показала приблизительно равные результаты с GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080, а в 2560х1600 опередила ее на 12% - 24%, что является существенной разницей.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 10% - 13% в зависимости от разрешения.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц оказалась медленнее GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающей в номинале, на 7% - 9% в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080, но немного опередила ее в разрешении 2560х1600. В данном случае меньший объем видеопамяти больше повлиял на производительность, чем меньшее количество ФУ.
Теперь рассмотрим сложившуюся ситуацию с позиции комфортности игрового процесса. Для этого я решил воспользоваться методикой , разработанной более года назад.
В ее основе лежат формулы расчета баллов, основанные на учете среднего FPS.
Баллы подсчитывались следующим образом:
- если avg fps менее 60, то ((avg fps/60)^2)*100%
- если avg fps более 60, то ((avg fps/60)^(1/2))*100%
При величине avg fps значительно меньше 60, система набирает незначительное количество баллов. Если величина avg fps значительно больше 60, то прирост баллов у системы минимален, что снижает влияние на итоговые баллы игр с высоким avg fps. Когда avg fps близок к значению 60, конфигурация получает наибольшее количество баллов.
Если система обеспечила комфортную производительность - 60 avg fps, то ей в актив заносится 100 баллов.
При помощи вышеуказанных формул были рассчитаны баллы для всех систем по отдельно взятым играм. В результате получалась итоговая сумма, отражающая производительность конфигураций в двадцати играх.
Но при расчётах учитывался очень важный нюанс. Целью всех этих мероприятий было учесть определенный уровень производительности при подсчете итоговых баллов. Для этого была взята производительность, близкая к приемлемой - 38 avg fps = 40 баллам. При расчете итогового балла определенной платформы не учитывались баллы ниже 40, то есть игры, в которых она не показывала даже приемлемые результаты.
Вот примеры расчетов итоговых баллов для системных блоков:
GeForce GTX 560 Ti 1024 Мбайт @ 822/4008 МГц
GeForce GTX 560 Ti 1024 Мбайт @ 675/3600 МГц
GeForce GTX 460 1024 Мбайт @ 675/3600 МГц
GeForce GTX 460 1024 Мбайт @ 675/2700 МГц
GeForce GTX 460 SE 1024 Мбайт @ 650/3400 МГц
GeForce GTS 450 1024 Мбайт @ 675/3600 МГц
Radeon HD 5850 1024 Мбайт @ 650/2700 МГц
По итогам расчетов была построена следующая диаграмма:
1280х1024
1920х1080
2560х1600
В изменившихся условиях учета производительности поменялся и расклад сил.
GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 23% - 59% в зависимости от разрешения. В равных условиях с конкурентом ее преимущество сократилось до 10% - 31%. Разрыв между видеокартами по сравнению с графиками среднегеометрической производительности увеличился.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 11% - 35% в зависимости от разрешения, а GeForce GTX 460 768 Мбайт - на 6% - 28% в аналогичных условиях.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц оказалась производительнее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц на 5% - 24%. Если в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080 разница невелика, то в 2560х1600 ПСП значительно повлияла на производительность.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц показала себя приблизительно равной GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц во всех разрешениях. В разрешении 2560х1600 производительность обеих видеокарт настолько мала, что выявленные выше отличия не играют особой роли.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 2% в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080, и на 28% в 2560х1600.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц оказалась медленнее GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающей в номинале, на 5% - 23% в зависимости от разрешения. По сравнению со среднегеометрическими результатами видеокарт в двадцати играх количество ФУ повлияло на производительность значительно больше, чем объем видеопамяти.
Производительность видеокарт в демках NVIDIA PhysX (FluidMark, Particle Fluid, Nurien).
Сразу бросается в глаза минимальная разница в производительности между GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц и GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 675/3600 МГц, и заметно больший, чем раньше разрыв между последним вариантом и GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц.
Перейдем к конкретным цифрам.
GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 3% - 9%.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 6% - 8% в зависимости от разрешения, а с GeForce GTX 460 768 Мбайт показала равные результаты.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц оказался быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц на 3% - 4%, что говорит о малом влиянии ПСП на производительность.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц сравнялся с GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц, что свидетельствует об отсутствии влияния объема видеопамяти на производительность.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 6% - 8%.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц оказалась медленнее GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающего в номинале, на 4% - 8%. В этих условиях меньшее количество ФУ оказало большее влияние на производительность, чем меньший объем видеопамяти.
Расчет среднеарифметической производительности видеокарт в девяти играх, поддерживающих NVIDIA PhysX.
Режимы NVIDIA PhysX учитывались следующим образом:
PhysX Off (для сравнения)
- Batman Arkham Asylum
- Dark Void
- Darkest of Days
- Mafia 2
- Metro 2033
- Mirror's Edge
- Sacred 2
PhysX Medium
- Dark Void
- Darkest of Days
- Mafia 2
PhysX High
- Cryostasis
- Darkest of Days
- Mafia 2
- Metro 2033
- Mirror's Edge
- Sacred 2
- Warmonger
1280х1024
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
1920х1080
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
PhysX Off
GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 14% - 28% в зависимости от разрешения. GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 675/3600 МГц обогнала равночастотную GeForce GTX 460 1 Гбайт на 5% - 9%.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 9% - 12% в зависимости от разрешения, а от GeForce GTX 460 768 Мбайт отстала на 3% - 4%.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц оказался производительнее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц на 4% - 7%, что говорит о малом влиянии ПСП на производительность.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц оказалась равна GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц, что свидетельствует об отсутствии влияния объема видеопамяти на производительность.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 9% - 12%.
PhysX Medium
GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 19% - 35% в зависимости от разрешения. GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 675/3600 МГц обогнала равночастотную GeForce GTX 460 1 Гбайт на 4% - 6%.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 10% - 12% в зависимости от разрешения, а от GeForce GTX 460 768 Мбайт отстала на 5% - 8%.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц оказался производительнее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц на 3% - 6%, что говорит о малом влиянии ПСП на производительность.
GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц оказалась приблизительно равна GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц, что свидетельствует об отсутствии влияния объема видеопамяти на производительность.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 7% - 9%.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц оказалась медленнее GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающего в номинале, на 7% - 8%. В этих условиях меньшее количество ФУ оказало большее влияние на производительность, чем меньший объем видеопамяти.
PhysX High
GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 822/4008 МГц оказалась быстрее GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц на 14% - 22% в зависимости от разрешения. GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт @ 675/3600 МГц обогнала равночастотную GeForce GTX 460 1 Гбайт на 3% - 5%.
В номинальном режиме работы GeForce GTX 460 1 Гбайт опередила GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт на 11% - 14% в зависимости от разрешения, а от GeForce GTX 460 768 Мбайт отстала на 5% - 8%.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 675/3600 МГц отстала от работающей в штатном режиме GeForce GTX 460 1 Гбайт на 9% - 10%.
GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц оказалась медленнее GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающего в номинале, на 6% - 8%. В этих условиях меньшее количество ФУ оказало большее влияние на производительность, чем меньший объем видеопамяти.
Выводы
Подведение итогов начнем с противостояния GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт и GeForce GTX 460 1 Гбайт. В номинальном режиме работы обеих видеокарт разрыв между ними составил 16% - 35%, а при равных частотах - 3% -14% в зависимости от разрешения и приложений. Как и ожидалось, решающим фактором в превосходстве GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт над GeForce GTX 460 1 Гбайт стали высокие тактовые частоты, а не количество функциональных устройств.
В противостоянии GeForce GTX 460 1 Гбайт, GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт и GeForce GTX 460 768 Мбайт, работающих в штатном режиме, естественно, победила первая. В разрешениях 1280х1024 и 1920х1080 она опередила младшие видеокарты на 10% - 15%, но в разрешении 2560х1600 разрыв с GeForce GTX 460 768 Мбайт вырос до 29%.
Как оказалось, пропускная способность памяти практически не сказывается на производительности видеокарт. Разница между GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/3600 МГц и GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц составила 3% - 9% в зависимости от разрешения и приложений.
Объем видеопамяти мало влияет на результаты в разрешениях 1280х1024 и 1920х1080 - разрыв между GeForce GTX 460 1 Гбайт @ 675/2700 МГц и GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц оказался 1% - 12% в зависимости от разрешения и приложений. Однако в 2560х1600 отставание последней видеокарты возросло до 24%, что свидетельствует о явной нехватке видеопамяти.
Интересные результаты получились при сравнении GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт с собратьями. При равных частотах с GeForce GTX 460 1 Гбайт она проигрывает 7% - 13% в зависимости от разрешения и приложений, что приблизительно соответствует разнице между GeForce GTX 560 Ti 1 Гбайт и GeForce GTX 460 1 Гбайт. Как видно, уменьшение количества ФУ практически пропорционально снижает производительность видеокарт.
В противостоянии GeForce GTX 460 SE 1 Гбайт @ 650/2700 МГц и GeForce GTX 460 768 Мбайт @ 675/3600 МГц в целом быстрее оказалась последняя, что свидетельствует о большем влиянии на производительность видеокарт количества ФУ, чем объема видеопамяти.
И напоследок стоит отметить важный нюанс, выявленный в ходе анализа результатов с позиции комфортности игрового процесса. Выяснилось, что количество функциональных устройств оказывает гораздо большее влияние на производительность основанных на GF104/GF114 видеокарт, чем объем видеопамяти и её пропускная способность.
Комментарии Правила
