Две материнские платы на платформе Brazos: MSI E350IA-E45 и GigaByte GA-E350N-USB3 (страница 3)
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Для корректного замера температуры использовались следующие условия:
Закрытое помещение площадью 4м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 22С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания во время замера находился за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не процессора, а самого горячего радиатора системы охлаждения, и как показывает практика, область PWM остается холоднее южного или северного моста. В любом случае, процессоры отличаются номинальным напряжением даже в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности ее же системы охлаждения без принудительного потока воздуха.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребления системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой OCCT в режиме проверки блока питания. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с двух термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиатора.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3Dmark Vantage – Performance (1280x720);
- Colin McRae DIRT 2;
- Formula 1 2010;
- Unigine Heaven Benchmark v 2.0;
- Mafia II;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значения – усредненные по четырем режимам).
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.9:
- Battlefield Bad Company 2;
- Metro 2033.
VSync при проведении тестов был отключен.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов.
Проверка USB и SATA: Программа HD Tune 4.60Pro (Средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 кб), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гб SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608 (datasheet) во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки процессор-чипсет-память оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- PC Mark Vantage x64;
- Pov-Ray;
- TrueCrypt;
- wPrime;
- x264 v3;
- WinRAR;
- Индекс производительности Windows.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память.
Градусы, °С
Окружение |Простой | Нагрузка
GigaByte горячее конкурентов, но все ещё далека от температур ION’а. В остальном - непонятна ситуация с вентиляторами: зачем они Brazos'у?
Условия: без дискретной видеокарты, только материнская плата, процессор, память, жесткий диск.
Ватт
Простой | Нагрузка
Экономнее всех выступила плата MSI. За ней следом идет GA-350N, а ASUS закономерно прожорливее, ведь у него самые большие возможности по подключению всевозможных устройств.
Результаты тестов
Игровые и процессорные результаты уже рассматривались ранее.
Скорость Sata II
HDTune 4.60Pro
Настройки:
- Размер блока – 64 Кб.
- Качество измерения – точно.
Мб/сек
Скорость Sata III
HDTune 4.60Pro
Настройки:
Мб/сек
ION лидер, и не важно, что выпушен он был несколько лет назад. Ни SATAIII, ни новый FCH от AMD ему не помеха. А лучше всего с задачей справилась плата от GigaByte, и такую разницу в кармане уже не спрячешь. В троице кто-то действительно поработал над платой больше и (что главнее) лучше других.
Скорость USB 2.0
HDTune 4.60Pro
Настройки:
Мб/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 4.60Pro
Настройки:
Мб/сек
Asmedia, Nec, Renesas, одинаковые возможности, но разные результаты. Ищите Renesas в своей материнской плате, он пока что быстрее всех. Помните, я уделил внимание ревизии микросхемы контроллера. Фактически renesas и nec являются близнецами, но как же сильно влияет маркировка на скорость.
Скорость Сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Физический тип подключения – 1 Гбит.
Мбит/сек
Три абсолютно одинаковых сетевых адаптера и опять заметна существенная разница. Впереди GA-E350N-USB3, за ней на расстоянии 60 Мбит остальные участники.
Совместимость слота PCI-E, miniPCI-E и опциональные возможности
MSI E350IA-E45 Контроллер Adaptec 5405 – V
Звуковая карта ASUS Xonar HDAV 1.3 – V
Дискретная видеокарта – V
ТВ Тюнер AVerTV Capture HD - V
Наличие встроенного RAID – V (программный)
Поддержка >2.3 Тб дисков (загрузочных) - V
Наличие встроенного RAID – -
Поддержка >2.3 Тб дисков (загрузочных) - -
Встроенный звук
Единственное доступное программное обеспечения для оценки качества – это RightMark Audio Analyzer, им и воспользуемся. В роли оценивающей аудиокарты выступила ASUS Xonar HDAV 1.3.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.09 | Отлично | +0.05, -0.37 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А) | -74.2 | Средне | -81.5 | Хорошо |
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.2 | Средне | 81.8 | Хорошо |
Гармонические искажения, % | 0.0095 | Очень хорошо | 0.0054 | Очень хорошо |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.8 | Средне | -71.2 | Средне |
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.048 | Хорошо | 0.027 | Хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.1 | Очень хорошо | -76.9 | Очень хорошо |
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.041 | Хорошо | 0.023 | Хорошо |
Общая оценка | Хорошо | Хорошо |
Несмотря на разные цифры, собственные оценки не обманешь. Аудиокодек GigaByte сделан банально лучше, меньше шумы на большей мощности выходного сигнала. Для цифровой передачи данных такая оценка не критична, но если воспользоваться аналоговыми выходами, то GigaByte станет лучшим выбором среди MSI и ASUS.
Заключение
Замена стационарному компьютеру.
MSI E350IA-E45. Нельзя сравнивать «Атомоподобные» системы с персональными компьютерами, и я постарался это учесть. Максимальный балл складывается из многих параметров. Минусом платы стали недоработки в программном обеспечении и невозможность разгона APU. Итог: 80 из 100 возможных баллов.
GigaByte GA-E350N-USB3. Не найдя существенных недостатков я бы рекомендовал её на первое место. В минус пойдут придирки по расширяемости системы, в сравнении хотя бы с ASUS'ом. Итог: 90 из 100 возможных баллов.
ASUS E35M1-M Pro. За бо́льшие деньги получаете большую функциональность. Возможное замечание про размеры в текущей конфигурации не играет роли. Итог: 100 из 100 возможных баллов.
Мультимедийная система.
MSI E350IA-E45. Середнячок, одним словом, не блистал, но и не рвался быть лидером. Итог: 80 из 100 возможных баллов.
GigaByte GA-E350N-USB3. Обладая лучшим аналоговым трактом, она вполне законно выглядит привлекательнее, но при этом лишена FireWire и Wi-Fi (как и остальные платы). Итог: 90 из 100 возможных баллов.
ASUS E35M1-M Pro. Худший звук в троице. В цифровом виде по HDMI недостаток не принципиален, но тем, кто собирается озвучивать через усилитель, есть над чем задуматься. Положительно выглядит желание производителя максимально расширить применяемость материнской платы. Нестандартный размер тоже не мог не повлиять на итоговую оценку. Итог: 80 из 100 возможных баллов.
Самодельный NAS.
MSI E350IA-E45. RAID - единственное, что выделяет ее среди аналогов, в копилку плюсов добавим высокую энергоэффективность. Итог: 90 из 100 возможных баллов.
GigaByte GA-E350N-USB3. HotPlug, высокая производительность системы хранения данных, USB, Lan и SATA. В текущей версии BIOS’а нельзя установить емкий HDD. Итог: 90 из 100 возможных баллов.
ASUS E35M1-M Pro. Пять SATA портов, да и только. С таким размером собирать NAS становится бессмысленной затеей. Итог: 70 из 100 возможных баллов.
Субъективное мнение автора:
Brazos, как платформа - не прорыв. Возможно, перед инженерами AMD не стояла задача совершить революцию в данном секторе, их целью было всего лишь выпустить не уступающий конкуренту продукт. Результат - если и не в разы быстрее, то, как минимум, интереснее. В чем же основная проблема развития данной ниши рынка? Ответ лежит на поверхности - технологичность.
Чем сложнее, современнее, энергоэффективнее платформа, тем дороже её запустить в массовое производство. И главным сдерживающим фактором для обоих производителей выступает техпроцесс. Для вендоров важнее загрузить свободные мощности фабрик и производить конкурентоспособный товар, нежели вкладывать миллиарды долларов в передовые технологии. Да и мы не останемся без «меда». Существующая реализация миникомпьютеров хоть и держит марку, но все ещё не дотягивает по частотам до младших процессоров по производительности. Многоядерность остаётся не у дел, ни для кого не секрет, что двухъядерные Athlon или Pentium оказываются в реальных приложениях по уровню комфортности работы выше, чем многоядерные, но низкочастотные аналоги.
Да, ситуация с каждым годом меняется. Появляется все больше и больше многопоточных приложений, оптимизированных для работы с многоядерными процессорами. Но, позвольте, где же в быту GPGPU вычисления? Их нет! Исключение - узкоспециализированные программы, но я их в расчёт не беру. Таким образом, чтобы кардинально изменить ситуацию, нужен прорыв, аналогичный тому, что совершили графические процессоры четыре года назад. А до тех пор есть стодолларовый Brazos, что тоже, согласитесь, очень и очень неплохо.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD за предоставленную на тестирование материнскую плату GigaByte GA-E350N-USB3;
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI E350IA-E45;
- Компании РЕГАРД за предоставленный процессор Core i3.
За кадром
Мне не очень понятно, как можно выбрать плату, исходя из собственных запросов в рамках одной платформы. Поэтому я постарался собрать максимально полезную информацию в одну таблицу. В ней отображены важные особенности каждой платы, и даже беглого взгляда достаточно для принятия окончательного решения о покупке.
Форм-фактор, размеры, см |
mATX, 24,4х18,3 |
Mini-ITX, 17x17 |
Mini-ITX, 17x17 |
Тип охлаждения | Пассивный, вентилятор в комплекте |
Активный | Активный |
Тип вентилятора, мм | 60 | 40 | 40 |
Управление PWM вентилятора | + | + | - |
Количество подключаемых вентиляторов | 1x 4pin, 1x 3pin | 2x 3pin | 2x 3pin |
Версия платы | V1.00 | V1.0 | V1.0 |
Индикация светодиодная | - | - | - |
Версия BIOS | v1.00 | v1.2b | v1.1 |
Совместимость с UEFI | + | + | + |
Количество SATA портов внутр./внешн. | 5/1 | 4/0 | 4/0 |
Режим работы SATA портов | SATA III, IDE/ACHI |
SATA III, IDE/ACHI/RAID |
SATA III, IDE/ACHI/HotPlug |
Порты USB 2.0 внешние/внутренние | 4/8 | 6/4 | 4/4 |
Порты USB 3.0 внешние/внутренние | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Контроллер USB 3.0 | Asmedia ASM1042 | NEC | Renesas D720200 |
Дополнительные порты | PS/2, 2x S/PDIF, 2x IEEE 1394a, LPT connector, COM connector |
PS/2, 2x S/PDIF, COM connector, TPM |
PS/2, 2x S/PDIF, порт диагностики |
Слоты PCI-e | 1хPCIe 4x, 1xPCIe 1x |
1хPCIe 4x | 1хPCIe 4x |
Дополнительные слоты | 2x PCI | - | - |
Множители памяти | + | + | + |
Настраиваемое напряжение памяти | + | + | + |
Разгон по "шине" | + | - | + |
Настраиваемое напряжение APU | + | - | + |
Видеовыходы | Dvi, HDMI, Dsub | HDMI, Dsub | Dvi, HDMI, Dsub |
Вывод на 2 дисплея | + | + | + |
Сеть Lan, Мбит | Realtek RTL8111E 10/100/1000Мбит |
Сеть Wi-Fi | - | - | - |
Аудиокодек | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 |
Количество разъемов, шт. | 3 | 6 | 6 |
Комментарии Правила
