Две материнские платы на платформе Brazos: MSI E350IA-E45 и GigaByte GA-E350N-USB3 (страница 2)
Не забуду упомянуть про повышенную заботу в GA-E350N о сохранности BIOS'а. По всем канонам «взрослых» материнских плат установлено две микросхемы.
Расстояние до радиаторов, слотов, и свободное место под СО процессора
MSI E350IA-E45
ASUS E35M1-M PRO
Извините, но не очень интересно писать об этом, по причине абсурдности. Все производители взяли и сделали нестандартными расстояния между отверстиями крепления радиаторов. Впрочем, потребителю должно быть все равно, поскольку пока ещё ни одной из плат не потребовалось принудительного обдува.
Технические характеристики
CPU | AMD E350 | AMD E350 | AMD E350 |
Чипсет | AMD Hudson M1 | AMD Hudson M1 | AMD Hudson M1 |
Память | 2 x DIMM, до 8 Гбайт, DDR3 1066 Non-ECC, Un-buffered Memory Single Channel |
Слоты расширения |
PCIe x4 (Физически установлен слот х16) 1 x PCIe 2.0 x16 2 x PCI 3.0 1 x PCIe 2.0 x 1 |
PCIe x4 (Физически установлен слот х16) 1 x PCIe 2.0 x16 |
VGA | Integrated AMD® Zacate™ Max. UMA Memory Size: 1 G Поддержка DVI: 1920X1080 @ 60 HZ Поддержка HDMI™: 1920X1080 @ 60 Hz Совместимо с Microsoft® DirectX 11 Встроенный аппаратный декодер H.264,VC-1, и MPEG-2 DVI Single-link Одновременный вывод изображения: RGB + DVI, RGB + HDMI |
Integrated AMD® Zacate™ Max. UMA Memory Size: 1 G Поддержка HDMI™: 1920X1080 @ 60 Hz Совместимо с Microsoft® DirectX 11 Встроенный аппаратный декодер H.264,VC-1, и MPEG-2 |
Integrated AMD® Zacate™ Max. UMA Memory Size: 1 G Поддержка DVI: 1920X1200 @ 60 HZ Поддержка HDMI™: 1920X1080 @ 60 Hz Совместимо с Microsoft® DirectX 11 Встроенный аппаратный декодер H.264,VC-1, и MPEG-2 DVI Single-link Одновременный вывод изображения: RGB + DVI, RGB + HDMI, DVI + HDMI |
Порты накопителей | 5 x SATA 6.0 Gb/s ports 1 x External SATA (6 Gb/s) |
4 x SATA 6.0 Gb/s ports 1 x External SATA (6 Gb/s) |
Сеть | Realtek® 8111E Gigabit LAN | Realtek® 8111E Gigabit LAN | Realtek® 8111E Gigabit LAN |
Аудио | ALC887-VD2 High Definition 8-канальный | ALC887-VD2 High Definition 8-канальный | ALC892- High Definition 8-канальный |
USB | ASM Controller: - 2 x USB 3.0 Чипсет: - 12 x USB 2.0/1.1 |
NEC Controller: - 2 x USB 3.0 Чипсет: - 12 x USB 2.0/1.1 |
Renesas Controller: - 2 x USB 3.0 Чипсет: - 12 x USB 2.0/1.1 |
Задняя панель выводов | 2 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 (6 Gb/s Ready) x External SATA 1 x S/PDIF Out (Optical) 1 x IEEE 1394a 1 (Gigabit LAN) x LAN(RJ45) 4 x USB 2.0 3 x Аудио джеки |
2 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 (6 Gb/s Ready) x External SATA 2 x S/PDIF Out 1 (Gigabit LAN) x LAN(RJ45) 6 x USB 2.0 6 x Аудио джеки |
2 x USB 3.0 1 x PS/2 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 (6 Gb/s Ready) x External SATA 1 (Gigabit LAN) x LAN(RJ45) 4 x USB 2.0 6 x Аудио джеки |
Размещённые на материнской плате разъемы | 5 x SATA 6.0 Gb/s 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x LPT connector 4 x USB 2.0/1.1 connector(s) supports additional 8 USB 2.0 ports 1 x Front panel audio connector 1 x COM connector 1 x IEEE 1394a connector 1x CPU Fan connector 1x Chassis Fan connector 1 x S/PDIF Out connector 1 x 24-pin EATX Power connector 1 x Turbo key II Switch |
4 x SATA 6.0 Gb/s 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 4 x USB 2.0/1.1 connector(s) supports additional 8 USB 2.0 ports 1 x Front panel audio connector 1 x COM connector 1 x TMP connector 1 x CPU Fan connector 1x Chassis Fan connector 1 x 24-pin EATX Power connector |
4 x SATA 6.0 Gb/s 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 4 x USB 2.0/1.1 connector(s) supports additional 8 USB 2.0 ports 1 x Front panel audio connector 1 x S/PDIF Out connector 1 x CPU Fan connector 1x Chassis Fan connector 1 x Debug connector 1 x 24-pin EATX Power connector |
Форм-фактор, размеры, см |
mATX 24,4x18,3 |
Mini-ITX 17x17 |
Mini-ITX 17x17 |
По количеству портов однозначно лидирует плата ASUS. Ее развитые функциональные возможности максимально широко охватывают весь круг покупателей. MSI упустила из виду мультимониторную поддержку, хотя по факту оба видеопорта одновременно работают без проблем. GigaByte смогла настроить модифицированные драйвера таким образом, чтобы отображать на мониторе картинку в разрешении 1920х1200, остальные, увы, этого не умеют. Не совсем актуально для нынешнего поколения мониторов, поголовно работающих в формате 1920х1080, но все же.
В плане SATA портов и количества интерфейсов на задней панели ASUS опять впереди планеты всей. А MSI вообще решила ограничиться HDMI и старым D-sub, правда, дооснастив заднюю панель аж шестью портами USB 2.0.
Возможности BIOS
MSI E350IA-E45
Конфигурация RAID
MSI ограничилась классическим вид BIOS’а. Из уникальных возможностей отметить практически нечего. Да, есть широкие возможности по настройке вентилятора, и то, заметьте, одного. Второй лишён этой чести, получив только три уровня 50, 75, 100%. Наконец-то массово внедрён сертификат EuP2013, материнская плата в отключённом режиме практически не потребляет электричество. Присутствуют таймеры включения по расписанию, через сеть, и стандартно мышкой/клавиатурой.
Непонятно почему, но MSI решила окончательно убрать любые предпосылки «разгона» APU. Да, все еще можно изменить множитель памяти и её тайминги, но на большее материнская плата неспособна. Причём ранее опробованный несерийный экземпляр этой же платы спокойно позволял разгонять APU. Остается загадкой, чем обусловлено нежелание позволить пользователю самостоятельно «поиграться» с Brazos'ом. M-Flash так и не научился распознавать флеш-карты, отформатированные в NTFS, только FAT32.
Ctrl-F1, знакомая комбинация клавиш для владельцев плат GigaByte активирует полный список функций BIOS'а. Плюс ко всему, единственная плата с богатыми возможностями разгона. В остальном - классический вид BIOSа и стандартные возможности, зачастую аналогичные MSI. Поддерживается режим HotPlug для жёстких дисков, но с 3 ТБ винчестером в виде основного источника загрузки плата отказалась работать напрочь.
Проверка разгона
MSI E350IA-E45
Я уже писал, что MSI практически не оставила инструментов для разгона APU, доверив пользователю только настройку памяти.
GPU-Z некорректно показывает частоты графического ядра, на самом деле на GA-E350N покорилась планка в 650 МГц. Частоты APU, его вычислительного блока с ядрами Bobcat, удалось поднять до 1860 МГц. А теперь несколько слов о нюансах разгона.
Во-первых, в производстве APU участвует TSMC, и не практикуются High-k диэлектрики. Рост частоты CPU части прямо пропорционален напряжению, и характеризуется линейной зависимостью. 1,5..1,6 вольт для него не предел.
Во-вторых, так как частота памяти DDR3 является базовой частотой общей памяти для GPU, то рост последней приводит к росту производительности в играх, но не существенно. Потолок ограничен частотами порядка 1500-1600 МГц. Тайминги и субтайминги играют второстепенную роль, из-за них не получается улучшить разгон оперативной памяти.
В-третьих, Bobcat слишком сильно упирается в частоту «шины» около 120-125 МГц. Графическое ядро, с лёгкостью покоряет отметку порядка 600-700 МГц.
Обзор фирменных утилит
MSI E350IA-E45
Live Update V: Рабочая утилита, самостоятельно скачивает и устанавливает обновления с сайта MSI. После деинсталляции оставляет за собой все временно скачанные файлы, а после перезагрузки самостоятельно прописывается в автозагрузку…Но для MSI прогресс налицо, ведь ранее я так и не смог «подружиться» с предыдущими версиями LiveUpdate.
MSI Overclocking Center на тестовой системе не заработал. Ситуация неоднократно повторяется с программным обеспечением различных производителей. Не берусь судить, но конкретно в моем случае все остальные утилиты прекрасно функционировали. Горстку другого ненужного «софта», скачанного в автоматическом режиме через Live Update, вы можете лицезреть в ролике.
AutoGreen: Переводит компьютер в режим сна по команде с мобильного телефона. Используется канал Bluetooth, а приёмник производитель советует приобрести самостоятельно.
Easy Tune 6: Вместо мощной системы разгона и настройки, вы получаете мониторинг системы, её основных частей и несколько информационных страниц. Весь «разгон» по-старинке придётся производить в BIOS'е.
Тестовый стенд
- Процессор: AMD APU E350 (1,6 ГГц, 2 ядра);
- Система охлаждения: Штатная;
- Видеокарта: интегрированное видеоядро AMD HD 6310;
- Оперативная память:4 Гб (2х2 Гбайт) | Elpida D-JF DIMM DDR3 1333 МГц, 8-8-8-21;
- Жесткий диск: Hitachi 2’5 7200 об/мин | Кэш 16 Мбайт | модель 7K500-160 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Аудио карта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64;
- Версия драйверов для: ATi/AMD Catalyst 11.2.
Комментарии Правила
