Равнение на лидера. Обзор и тестирование материнской платы ZOTAC H67-ITX WiFi (страница 2)
Возможности BIOS
До сих пор я ранее не встречал, чтобы прямо из BIOS’а можно было задействовать режим горячего подключения HDD, и что главное – рабочий! В Windows 7 x64 не возникло никаких проблем с подключением и отключением жесткого диска. Функция отложенного старта накопителей, причем любых, отлично сочетается с предназначением материнской платы в роли мультимедийного центра и NAS’а. Поддержка UEFI будет полезна владельцам дисков, объемом более 2 Тб.
Поскольку сборка BIOS’а находится в стадии беты, то не приходится удивляться несколько необычному виду стандартных функций. Например, управлять напряжением процессора не напрямую их значениями, а кратными множителями. Хотя лимита по тепловому пакету CPU у платы нет, принудительное ограничение все же встроили в BIOS. Крайне полезная вещь, скажу я вам, с ее помощью можно легко настроить верхний порог нагрева процессора.
Из области фантастики выглядит меню настройки памяти, а точнее ее таймингов. Как вы уже должны знать, чипсет H67 очень скуден в плане тонких настроек основных функций, касающихся разгона. Вдобавок, учтя собственные ошибки, программисты решили не жертвовать функциональностью и всеядностью единственного PCIe слота, и наградили его полной совместимостью со всевозможными устройствами, в том числе редко встречающимися. Дополнительно пользователю предоставляется возможность снизить скорость PCI-e вплоть до 1х, пропустив значения 4х-8х.
Проверка разгона
С легкой руки Intel оверклокинг потерял всякий смысл на материнских платах с чипсетом H67. Все, на что вы можете рассчитывать, это частота шины, которая с успехом поднимается до отметки в 104-107 МГц, вот только ждать от такого разгона чудес не стоит. Производительность если и увеличивается, то незначительно. Поднимать напряжение на процессоре с такими условиями (ввиду свежего техпроцесса) попросту не требуется.
Возможно, в конце второго квартала нас ждет действительно «адекватный» чипсет с названием Z68, который прекрасно соединит в себе разгон и интегрированную графику. Тепловыделение последнего несильно отличается от H67, и вряд ли систему охлаждения ждут модификации. В последнем beta BIOS’е инженеры Zotac разблокировали малую функциональную часть Overclocking’а, а точнее изменение таймингов памяти и частоту графического ядра. Intel HD Graphics прекрасно масштабируется после поднятия напряжения, до частот порядка 1.5 ГГц.
Обзор фирменных утилит
Как ни странно, но таковые за авторством программистов Zotac отсутствуют. Решение, я считаю, правильное, лучше заставить Azurewave включить Россию в сертификат лицензирования протокола 300n для беспроводной сети. А не только блистать с обложки инструкции о 300 мегабитах.
Тестовый стенд
- Процессоры: Intel Core i5-2400; Core i3-2100;
- Система охлаждения: Система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Видеокарта: интегрированное видеоядро на базе Intel HD Graphics;
- Оперативная память: 4 Гб (2х2 Гбайт) | Elpida D-JF DIMM DDR3 1333 МГц, 8-8-8-21;
- Жесткий диск: Hitachi 2’5 7200 об/мин | Кэш 16 Мбайт | модель 7K500-160 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
- Аудио карта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64;
- Версия драйверов для: ATi/AMD Catalyst 11.2.
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Для корректного замера температуры использовались следующие условия:
Закрытое помещение площадью 4 м2, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 22°С +-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не процессора, а самого горячего радиатора системы охлаждения, как показывает практика, область PWM остается холоднее южного или северного моста. В любом случае, процессоры отличаются номинальным напряжением, даже в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности ее же системы охлаждения без принудительного потока воздуха.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребления системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой OCCT в режиме проверки блока питания. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с двух термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиатора.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
- 3Dmark Vantage – Performance (1280x720);
- Colin McRae DIRT 2;
- Formula 1 2010;
- Unigine Heaven Benchmark v 2.0;
- Mafia II;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значения – усредненные по четырем режимам).
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.2.9:
- Battlefield Bad Company 2;
- Metro 2033.
VSync при проведении тестов был отключен.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов.
Проверка USB и SATA: Программа HD Tune 4.60Pro (Средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 кб), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гб SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608 (datasheet), во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES). Таким образом, оценивается связка Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan порт сервера(Intel 82772)-Netgear GS608-ASUS N16-Lan порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки процессор-чипсет-память оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- PC Mark Vantage x64;
- Pov-Ray;
- TrueCrypt;
- wPrime;
- x264 v3;
- WinRAR;
- Индекс производительности Windows.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память.
Градусы, °С
Окружение |Простой | Нагрузка
На материнской плате установлено два радиатора, один охлаждает блок PWM, другой - южный мост. Во всех графиках указываются температуры самого горячего, в данном случае – это южный мост.
Условия: без дискретной видеокарты, только материнская плата, процессор, память, жесткий диск, СВО.
Ватт
Простой | Нагрузка
Результаты тестов
Для сравнительного анализа в тестах участвовали следующие системы:
Ноутбук Acer TimelineX:
- Процессор: Core i5 450M 2,4 ГГц (турборежим, в соответствии с правилами, поднимает частоту до 2,66 ГГц);
- Материнская плата: H55M Acer OEM;
- Видеокарта: Intel® Graphics Media Accelerator и AMD HD 5650M;
- Оперативная память: DDR3 8 Гб (2x4 Гбайт), Samsung, 1066 МГц, 7-7-7-20;
- Версия драйверов для Intel® Graphics Media Accelerator Driver 15.21.8.2279, ATi/AMD Catalyst 11.1;
- Сетевые карты: Lan Atheros, Atheros AR9285 MiniPCI-E.
Система на АМ3:
- Процессоры: AMD Phenom II 905e, 705e, Athlon II 205e, 420e, 615e;
- Материнская плата: ASUS M4A88T-I Deluxe (NB 880G, SB710);
- Видеокарта: Интегрированное видеоядро на базе HD 4250;
- Оперативная память:4 Гб (2х2 Гбайт), Elpida D-JF SoDIMM DDR3 1333 МГц, 8-8-8-21;
- Версия драйверов для: ATi/AMD Catalyst 11.1;
- Сетевые карты: Lan Realtek 8112L 1 Gbit, Ralink RT-2770F 150 Mbit.
Система ION:
- Процессор: Intel Atom 330 (1,6 ГГц, 2ядра);
- Материнская плата: 3Q IPX7A-ION/330;
- Видеокарта: Интегрированное видеоядро на базе GeForce 9400;
- Оперативная память: 4 Гб (2х2 Гбайт) DDR2, Samsung, 800 МГц;
- Версия драйверов для ION: GeForce/ION Driver Release 266.58;
- Сетевые карты: Lan Realtek 8211CL 1 Gbit.
Система Brazos:
- Процессор: AMD E-350 (1,6 ГГц, 2 ядра);
- Материнская плата: ASUS E35M1-M PRO;
- Видеокарта: интегрированное видеоядро на базе HD 6130;
- Оперативная память:4 Гб (2х2Гбайт) | Elpida D-JF SoDIMM DDR3 1333 МГц, 8-8-8-21;
- Версия драйверов для: ATi/AMD Catalyst 11.2;
- Сетевые карты: Lan Realtek 8111L 1 Gbit.
CPU-Z и GPU-Z используемых комплектующих:
Cinebench 10
Настройки:
- Профиль CPU.
Performance x1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Performance CPU Test
PC Mark Vantage x64
Настройки:
- Профиль – Memories, TV and Movies, Gaming, Music.
Memories
TV and Movies
Gaming
Music
Pov-Ray
Версия: 3.7.х
Настройки:
- Профиль – All CPU.
Render CPU Test
Комментарии Правила
