Первенец на Intel. Обзор материнской платы Sapphire Pure Black x58 (страница 2)
А вот на фото фирменные запатентованные дроссели Sapphire Diamond, которые, по заверениям производителя, меньше греются и обладают высоким КПД. Рядом высококачественные мосфеты Renesas. Управление восемью фазами питания процессора осуществляет ШИМ-контроллер uP6218AM. Схемами питания контроллера памяти и собственно самой оперативной памяти управляют ШИМ-контроллеры uP6213AJ.
Восьмиканальный звук обеспечивается микросхемой Realtek ALC892.
Над слотами оперативной памяти находятся контактные площадки, с которых можно снимать напряжения питания процессора, памяти, контроллера памяти, южного и северного мостов. Удобно, можно контролировать щупами мультиметра.
На заднюю панель выведено восемь портов USB 2.0 и ещё два USB 3.0 (синего цвета). Плату Sapphire Pure Black X58 отличает наличие Bluetooth-модуля Atheros AR3011, который также выведен на задней панели и прикрыт синим колпачком. Разъём PS/2 комбинированный, в него можно подключить мышь или клавиатуру. Присутствуют коаксиальный и оптический разъёмы S/PDIF, по одному e-SATA и FireWire, розетка Ethernet и «батарея» аудио гнёзд.
Sapphire Pure Black X58 оснащена необходимыми энтузиастам функционалом и возможностями. Компонентная база качественная, что должно положительно сказаться на разгонном потенциале. Посмотрим, как проявит себя на практике.
Технические характеристики
Технические характеристики Sapphire Pure Black X58 приведены в таблице.
Системная логика | Intel X58 Express + Intel ICH10R |
Оперативная память | 6 слотов DDR3 800/1066/1333/1600+; Поддержка Extreme Memory Profiles |
Слоты расширения | 3 x PCI Express 2.0 (16x+8x+8x); 1 x 32-х битный PCI; 1 x PCIE 4x |
Разъемы под накопители | 5 x SATA II 3 Gb/s; 2 x SATA 6 Gb/s; 1 UDMA 133 IDE |
Сетевой адаптер | Marvell Yukon Ultra II 88E8057, Gigabit Ethernet |
Звук | Realtek ALC892 |
Внутренние разъёмы | 2 х IEEE 1394a; 4 x USB 2.0; S/PDIF in/out; 1 x разъём для вентилятора процессора с ШИМ (4 контакта); 3 x разъём для вентиляторов (3 контакта); 24-х контактный разъём питания ATX; дополнительный 8-ми контактный разъём питания процессора; разъём подключения элементов передней панели. |
Разъемы задней панели | 2 x USB 3.0; 8 x USB 2.0; 1 x PS/2; 1 x eSATA; 1 x IEEE1394a; 6 x аналоговый аудиовыход; 2 x S/PDIF (оптический и коаксиальный); 1 x RJ-45; модуль Bluetooth 2.1 + EDR |
Комплектация | Диск с драйверами и утилитами; 6 x шлейфов SATA; 1 x шлейф PATA; заглушка задней панели корпуса; руководство пользователя |
Форм-фактор | ATX |
Габариты, мм | 300 x 242 |
Возможности BIOS Setup
BIOS материнский платы от American Megatrends. Пользовательский интерфейс специфичен для прошивок данного производителя: логично организованные разделы расположены в верхней части экрана в виде вкладок, опции в виде списка, а справа небольшие пояснения к настройкам и справка по навигации. Всё понятно и просто. Вкладка «Main» содержит общую информацию о системе: версию BIOS, модель и режим работы процессора, общий объём памяти. Также тут можно установить системные дату и время.
Второй раздел, «Performance», содержит опции для разгона. Также здесь указана краткая информация о текущих и расчётных частотах QPI, процессора и памяти.
Частота шины процессора может быть изменена в диапазоне от 133 до 300 МГц, шины PCIE – от 80 до 200 МГц. Тут же настраивается множитель процессора, параметры шины QPI и режимы работы оперативной памяти. Для последней кроме Auto доступно ещё шесть режимов, стандартных для DDR3 - от 800 до 2133 МГц. Опцией «Memory Timing» можно выставить один из профилей таймингов памяти, стандартный для того или иного частотного режима работы. Есть и возможность сохранять и загружать один из четырёх профилей настроек.
Подраздел «CPU Configuration» позволяет получить подробную информацию об установленном на материнскую плату процессоре, а также включить/отключить поддерживаемые технологии, такие как Intel VT, Hyper Threading и другие.
Ручная настройка таймингов памяти доступна в пункте «Memory Timing Configuration». Здесь же можно включить профиль XMP. Пределы изменения параметров вполне комфортные и обеспечивают необходимую гибкость в настройке. Перечень и пределы их изменений приведены в таблице.
CAS Latency |
tRCD |
tRP |
tRAS |
tRFC |
tWR |
tWTR |
tRRD |
tRTP |
tFAW |
Back-to-Back CAS Delay |
Round Trip Latency (отдельно для каждого из трёх каналов) |
Command Rate |
Ещё один раздел с наименованием «Voltage Configuration» позволяет настроить напряжения. Диапазоны и шаг изменения также приведены в виде таблицы.
CPU VCore |
DIMM Voltage |
CPU VTT |
IOH VCore |
QPI PLL |
IOH/ICH IO Voltage |
CPU PLL VCore |
ICH VCore |
DIMM DQ Vref |
Здесь же находятся частотные настройки ШИМ-контроллеров CPU, DDR, VTT и опция подстройки напряжений процессора Loadline Control.
В разделе «Advanced» можно настроить контроллеры периферийных устройств и интерфейсов, просмотреть и выставить общесистемные параметры. Например, подраздел «Hardware Health Configuration» содержит исчерпывающую информацию о температурах ключевых узлов, скорости вращения вентиляторов, текущих значениях напряжений. Там же устанавливаются диапазоны критичных параметров (температур и скоростей вращения вентиляторов).
Настройки PCI Express, интерфейсов накопителей и USB выделены в отдельные подразделы и содержат традиционные параметры, акцентировать внимание на которых смысла нет. Подраздел «Onboard Device Configuration» содержит перечень устройств, размещённых на Sapphire Pure Black X58, которые, при необходимости, можно включать/отключать.
Теги
Комментарии Правила
