Крейсер. Обзор и тестирование ноутбука корпоративного сектора HP EliteBook 8440p (страница 2)
Двухмегапиксельная веб-камера и её индикатор активности разместились в верхней части рамки экрана. Там же над двумя "штыками" нашли себе место два микрофона с активной системой шумоподавления.
Над рабочей поверхностью лэптоп возвышают пять небольших резиновых ножек.
За счёт своего веса HP 8440p стоит на столе почти как влитой.
6-ти секционная батарея не выходит за пределы ноутбука и располагается вровень с задней частью корпуса. Люфт отсутствует, хотя и используется лишь одна защёлка.
Есть у ноутбука и Card-Holder - отсек для визитной карточки, который в случае с HP EliteBook 8440p играет роль защитника регистрационной наклейки Windows и информации по серийному номеру модели. Это отличный пример заботы о покупателе.
Общий вид лэптопа вы можете оценить по видеоролику:
Заглянем внутрь
Доступ к основным компонентам системы находится на днище ноутбука. Оно выполнено из магниевого сплава с крашенным матовой краской шероховатым покрытием.
Один разъём RAM и слоты с mini-PCIE картами расширения закрыты усиленными вставками из толстого пластика. В каждой из них есть вентиляционные отверстия для притока свежего воздуха. Корзина HDD защищена очень твердой крышкой из магниевого сплава.
Стоит отметить, что инженеры HP продумали все до мелочей. Каждый винт в корпусе отличается наличием ограничителя, который не даёт им выпасть из корпуса. Не надо поддевать и крышку жёсткого диска, ведь это действия за вас выполняет один из двух подобных винтов.
Дальнейший разбор ноутбука начинается с откручивания трёх шурупов и выдвижения 4-х защёлок с обратной стороны, которые удерживают клавиатуру. Аккуратно отсоединяем два шлейфа и наблюдаем следующую картину:
Перед нами предстаёт второй слот оперативной памяти, системы питания и охлаждения.
Двухстороннее расположение разъёмов RAM можно объяснить обеспечением дополнительной защиты работоспособности системы. Такой ход позволяет ноутбуку быть всегда наготове, даже если вы вдруг умудрились проломить защиту нижней планки памяти, сломав её на две части :).
Подобное вскрытие является максимально доступным для продвинутого пользователя, который не хочет лишиться гарантии. Все дальнейшие манипуляции по разборке 8440p приведут к срыву гарантийных пломб, нарушению целостности специальных защитных "кожухов" некоторых винтов и другим подобным последствиям. Так что если вам дорога трехлетняя гарантия и у вас что-то сломалось - обратитесь в СЦ, не тратьте свои силы и потраченные деньги зря.
Общее качество сборки просто фантастическое. Корпус в собранном состоянии то и дело напоминает монолитную конструкцию. Мне не удалось выбить из него ни одного скрипа, хруста... ничего, совсем ничего. Его защитные свойства и логика расположения элементов вызывают уважение. Этот "танк" продуман со всех сторон и является тем идеалом "ноутбукостроения", к которому должен стремиться каждый производитель.
Клавиатура и тачпад
Основное устройство ввода ноутбука HP заметно отличается от ранее виданных мною образцов. Клавиши обладают двухступенчатым профилем. Не знаю, кто начал такую моду, но за время тестирования ко мне добрался ноутбук Samsung с точно такими же кнопками.
Внешний вид на любителя (мне нравится), но удобства при печати не отнять. Такой тип клавиатуры сочетает в себе плюсы chiclet варианта и более привычного, как например у ASUS P52F. От первого ей досталось расстояние между кнопками (так любимое приверженцами Apple и Sony), а от второго отсутствие "громыхающей" глянцевой подложки.
Верхняя часть клавиш отличается уменьшенными до 15x15 мм размерами, основная же площадка чуть больше 18x18 мм. Все кнопки матовые со слегка шершавым покрытием.
Размеры ноутбука не предусматривают возможность размещения цифрового блока. На свободном месте в правой части разместились малоиспользуемые Page Up, Page Down, Home и End, что вначале несколько обескураживает - первый раз вижу такое расположение.
Спустя несколько часов работы за 8440p оказалось, что ничего страшного в такой раскладке нет. Самое главное, что кнопка Delete на своём месте - в крайнем правом углу. Её не придётся постоянно искать, случайно нажимая другие клавиши при слепой печати. Тоже самое относится к Ctrl и Fn, которые некоторые производители нарочно меняют местами. Здесь же всё в порядке.
Ход всех клавиш средний, уровень шума при нажатии невысок и поэтому будет слабозаметен при работе в тихом помещении.
Инженеры, проектируя клавиатуру HP Elitebook 8440p, постарались на славу. К корпусу она прикручивается тремя винтами, а дополнительное удержание производится за счёт выступов в её нижней части и четырех защёлок в верхней. Сама основа - жёсткий металл, а не лёгкий алюминий, как это часто бывает. В итоге - устройство ввода не прогибается, не издаёт странных звуков, все клавиши плотно сидят на своих местах и вообще, по моему мнению, у него нет ни одной проблемы. Это жирный плюс в копилку Hewlett-Packard, ведь до сих пор каждая клавиатура остальных ноутбуков, побывавших на тестировании, подвергалась критике с моей стороны.
Чтобы не быть голословным вы можете посмотреть её безупречность на видео:
Есть у ноутбука одно устройство позиционирования курсора, так любимое многими людьми старой закалки. Оно устанавливается только на ноутбуки корпоративных линеек HP, Lenovo, Dell и Fujitsu. Все его называют по-разному (TouchStyk, TrackPoint, TrackPad, PointStick), но суть от этого не меняется.
В случае HP применяется PointStick производства компании Synaptic совместно с двумя дополнительными кнопками, расположенными под пробелом. Так как я пользуюсь подобным средством на своём TP X201 уже почти год (тачпад не использую), привыкать мне не пришлось. Обе прорезиненные клавиши отличаются длинным мягким и практически беззвучным ходом. Единственное, что не понравилось это расстояние между "пимпой" и кнопками. Увеличить его на 1-1,5 см, и пальцы рук оказались бы в более комфортных условиях. Возможно это вопрос привычки, но за неделю работы с 8440p найти удобное положение для пальцев (приходится сильно загибать большой палец) так и не удалось.
Третий "девайс" для ввода знаком всем без исключения. Сенсорная панель размером 72x35 производится всё той же Synaptic.
Тачпад заметно углублён в корпус и обрамлён алюминиевым кантом. На его поверхности с правой стороны есть полоса прокрутки, которая не всегда чётко срабатывает. Про поддержку Multitouch компания HP ничего не упоминает. Собственно нет и никаких относящихся к ней настроек в драйверах Synaptic.
Две управляющие клавиши являются чуть увеличенной копией кнопок PointStick. Нажимаются они глубоко и очень мягко, но им явно не хватает более жёсткой обратной отдачи.
В целом впечатление от работы с тачпадом - нейтральное. Те же, кто смогут приноровиться к "пимпе", вспоминать о первом уж точно не будут.
Разъёмы и коммуникации
Порты для подключений устройств сосредоточены на каждой из сторон ноутбука.
Как и полагается устройству подобного класса, HP EliteBook 8440p укомплектован по самое не балуй полным набором всех необходимых портов для подключений:
- 3x USB 2.0;
- 1x Combo eSATA\USB 2.0
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x RJ-11 (Modem);
- 1x D-Sub (VGA);
- 1х Display Port;
- IEEE1394 (FireWire);
- 1х Express Card Slot 34\54 мм;
- 1x Card-Reader 4in1 (SD/SDHC/MS/MMC);
- 1x Smart Card-Reader;
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Из необычного, конечно, сразу бросаются в глаза Display Port и Smart Card-Reader. Первый является аналогом значительно более распространённого HDMI и, в свою очередь может порадовать пользователя возможностью передачи 10-ти битного (на один канал) видеосигнала против 8-ми битного у своего конкурента. Плюс сомнительный, ведь для этого нужна соответствующая встроенная видеокарта, относящаяся к семейству NVIDIA Quadro или ATI FireGL и настольный монитор с 10-битной матрицей (таких очень мало и стоят они от 50 тысяч рублей). Если же пользователь захочет подсоединить по цифровому соединению ноутбук к монитору\телевизору с HDMI, то он может запросто воспользоваться купленным в свободной продаже переходником Display Port->HDMI.
Smart Card-Reader является, как понятно из названия, считывателем смарт-карт. Они представляют собой пластиковые карты со встроенной интегральной микросхемой и могут служить дополнительным средством криптографической защиты. В сочетании со встроенным сканером отпечатков пальцев (FPR - Finger Print Reader) отсутствие смарт-карты в руках взломщика очень сильно усложнит его работу. Можно сказать даже больше - применение обоих средств защиты, которые в случае крайней необходимости можно дополнить шифрованием данных на "хардварном" уровне (такое у EliteBook 8440p тоже есть), делают возможность кражи данных практически невыполнимой задачей.
Слот для карт памяти расположен в передней кромке около кнопки открытия крышки. Разъем для карт расширения находится в левой части чуть выше входов под микрофон и наушники.
Встроенный оптический привод на своём законном месте. Вход под коннектор питания ноутбука размещён там, где ему и следовало находиться, и всё бы ничего, если бы не он - используемый штекер. Кроме монструозных внешних данных и 5 сантиметров своей негнущейся части возникает чувство, что он прилетел к нам прямиком из 90-х. Вопрос - "Откуда вы его достали, уважаемый работники Hewlett-Packard?"
В экземпляре, попавшем на тестирование, было установлено два адаптера беспроводных соединений: Intel Advanced-N 6200 ABG, отвечающий за Wi-Fi и Qualcomm Gobi2000 (в интерпретации HP - HP un2420), который является модулем обеспечивающим GPS навигацию, и мобильное интернет-соединение GPRS\3G.
Проводное LAN соединение выполнено за счёт гигабитного адаптера Intel 82577LM. Информацию об установленном модеме, к сожалению, найти не удалось. Ничего не сказано и про производителя применяемого Bluetooth модуля.
Теги
Комментарии Правила
