6x8 = 8x6: Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ninja 3 (страница 3)
для раздела Лаборатория
Вентилятор
В комплекте с тестируемым кулером поставляется один 120-миллиметровый вентилятор Scythe Slip Stream 120 в варианте PWM Adjustable. Он черный, не оснащен подсветкой. А его девятилопастная крыльчатка не может похвастать особенно агрессивным профилем... Что совершенно не мешает данному хорошо известному и проверенному годами вентилятору из теста в тест показывать очень неплохие результаты. Это касается и его производительности, и шума.
400x400  30 KB. Big one: 1500x1500  201 KB
В новой версии разработчики одарили «вертушку» регулятором оборотов.
Он комбинирует ручное и ШИМ-управление. За первое отвечает отдельный переменный резистор, ручка которого выводится на заднюю панель корпуса с помощью комплектной планки. Он позволяет уменьшить максимальный предел скорости вращения «вертушки» с 1900 до 1340 RPM (+/–10%).
При этом минимальные обороты на совести ШИМ-регулировки, они должны составлять 740 и 470 оборотов в минуту соответственно. Тут разброс может составлять уже +/–25%.
В моем случае встроенный тахометр вентилятора выдавал в этих четырех случаях значения порядка 1900, 1300, 800 и 500 RPM. Именно на таком наборе скоростей вращения штатного вентилятора (а также пары) кулер и тестировался.
450x94  7 KB. Big one: 1500x312  61 KB
450x94  7 KB. Big one: 1500x312  64 KB
Производитель не скрывает и остальные характеристики «стодвадцатки». В зависимости от режима уровень создаваемого им шума не должен превышать 7.05, 9.80, 27.30 и 37.00 дБА; а расход – находиться на уровне 23.00, 37.15, 76.53 и 110.31 CFM. На официальном сайте не приведено лишь обеспечиваемое «вертушкой» статическое давление.
В заключение добавлю, что промаркированный как SY1225SL12LM вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом для подключения к материнской плате, а длина обоих его проводов в приятной тканой оплетке составляет около 30 см.
400x400  33 KB. Big one: 1500x1500  208 KB
Ну, вроде и с радиатором, и с вентилятором разобрались. Будем переходить к установке кулера. Прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
Кулер Scythe Ninja 3 тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата:MSI X58A-GD65 (Intel X58 Express, BIOS ver. V22.0B12).
Центральный процессор:Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра).
Оперативная память:3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
Видеокарта:ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference.
Блок питания:Enermax Revolution 85+, 850 Вт.
Дисковая подсистема:WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт.
Термоинтерфейс:Arctic Cooling MX-2.
Соперники:ThermoLab baram2010, Thermalright Silver Arrow.
Дополнительные вентиляторы:Scythe Slip Stream 120 PWM Adjustable, 120 x 120 x 25 мм, ≈500–1900 RPM, 2 шт.;
Thermalright TY-140, 140 x 140 x 25 мм, ≈ 900–1300 RPM, 2 шт.
Установка и совместимость
Итак, что же такого особенного в этом F.M.S.B.2. (Flip Mount Super Back-Plate 2)?
На первый взгляд, обычная универсальная крестовина с монтажными отверстиями подо все актуальные процессорные разъемы: Intel LGA 775, 1155, 1156 и 1366, а также AMD AM2, AM2+ и AM3. Только очень тяжелая: видимо, для пущей надежности она выполнена из двухмиллиметрового стального листа.
350x310  24 KB. Big one: 1500x1328  426 KB
На самом деле установка кулера для вас начнется с подготовки прижимных планок. По крайней мере, если вы, как я, собираетесь использовать кулер для охлаждения процессора Intel.
286x450  21 KB. Big one: 953x1500  171 KB
На коротких (они предназначены для сопряжения Scythe Ninja 3 с CPU производства AMD) монтажные отверстия уже оснащены резьбой, а на «растянутых» дырках универсальных Intel-овских планок их еще нужно сделать, собрав из двух элементов:
300x140  11 KB. Big one: 900x420  66 KB
Фиксируем винт в нужном положении и закручиваем гайку:
306x350  30 KB. Big one: 700x800  109 KB
Повторяем эту процедуру еще три раза, и можно привинчивать планки к основанию кулера (я выполнял данные операции в обратном порядке, но немного удобнее будет делать именно так, как описано):
500x180  26 KB. Big one: 1500x541  163 KB
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.8 из 5
голосов: 129
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
