6x8 = 8x6: Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ninja 3 (страница 2)
В остальном перед нами все та же «башня», в которой проходящие через медное никелированное основание U-образные тепловые трубки загибаются вверх и пронизывают алюминиевые рассеивающие пластины. Как и раньше, они разбиты на две группы, установленные крест-накрест. При этом ребра получили практически квадратную форму. А фигурные вырезы, визуально делящие их на четыре части, отсылают нас к самой первой модели серии (в Ninja 2 пластины были сплошные).
Но (сюрприз!) теперь и это – отдельная технология, получившая имя собственное. Мы с ней уже знакомы по обзору кулера Scythe Mugen 2. Видимо, в понимании производителя M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-through Structure) – это любое разделение радиатора на части по пути следования потока. Пусть даже в Ninja 3 секции на самом деле и не независимы: перемычки являются частью ребра, так что вся пластина представляет собой единое целое.
Без этого серьезно пострадала бы жесткость конструкции. И так-то не соединенные между собой ребра выглядят хлипковато. Плюс ко всему они не припаяны к трубкам, а всего лишь запрессованы на них с использованием привычных горлышек.
Хорошо хоть, что распределены трубки в образованных упомянутыми вырезами треугольниках достаточно равномерно. К слову, расстояние между последними составляет восемь миллиметров.
Других «аэродинамических оптимизаций» Scythe, похоже, не признаёт: у Ninja 3 нет никаких новомодных гребенок и «воронок» для воздушного потока, края его ребер так и остались прямыми.
А вот межреберный интервал по сравнению с прошлыми моделями серии в третьей существенно снизился – с четырех до двух с половиной миллиметров (толщина пластин не изменилась – тут все те же 0.40–0.45 мм). Это позволило существенно нарастить их количество – с 30 во второй модели до 38. Да и обрезанных по углам маленьких ребер снизу стало меньше – два вместо трех.
Все перечисленное вкупе с заметным ростом габаритов радиатора заметно увеличило его полезную площадь. По данному параметру Scythe Ninja 3 практически догоняет самые «продвинутые» односекционные радиаторы. Его ≈8500 см2 – это всего на полтысячи квадратных сантиметров меньше, чем у Thermalright HR-02 или ThermoLab baram2010.
Вообще тестируемый кулер стал для производителя огромным шагом вперед. Scythe Ninja 2 в свое время совсем незначительно отличался от родоначальника серии (в первую очередь, испортившимся внешним видом :)). Если снова вернуться к «автомобильным аналогиям», то это был скорее результат рестайлинга первой модели, нежели полноценное второе поколение.
Scythe Ninja 3 же вобрал в себя множество серьезных улучшений. «Апгрейду» подверглись буквально все составляющие кулера. С оребрением мы разобрались. Переходим к тепловым трубкам. Их у кулера стало не шесть, а восемь – по четыре на уровень (диаметр остался тот же – 6 мм).
Но главное – это как они контактируют с подошвой радиатора. Чуть ли не главной конструктивной проблемой всех кулеров Scythe издавна была конструкция основания, в котором немного расплющенные тепловые трубки просто припаивались к ровной пластине. И вот наконец свершилось чудо: в Ninja 3 мы видим нормальные желобки, улучшающие контакт трубок с подошвой. Да и припой никуда не делся. Первые четыре трубки в радиаторе точно должны работать как надо.
А вот со вторым их ярусом все не так просто. Качество контакта верхних трубок с нижними и подошвой вызывает вопросы. Здесь желобки также присутствуют, но они относятся к установленному сверху маленькому радиаторику, который сам по себе греться, понятно, не будет. А с основанием он соприкасается лишь по углам...
Но если, например, внутри все залито припоем, то еще пойдет. И я даже, кажется, знаю, как это проверить без... дезинтеграции радиатора :).
Что же касается самого́ основания, то никелированным оно стало уже во второй версии кулера. Зато качество его обработки у систем охлаждения Scythe всегда было на высоте.
В подошву Ninja 3, хоть на нем и можно заметить полузатертые следы фрезы, можно смотреться практически как в зеркало:
Зеркало это не самое ровное (вглядитесь в искажения на предыдущей фотографии, и вы поймете, о чем я), но хотя бы не выпуклое или вогнутое целиком, как оно нередко бывает:
Это касалось обоих так удачно оказавшихся у меня экземпляров кулера, так что достаточно уверенно можно говорить о «неплохом, хотя и не идеальном» основании Scythe Ninja 3.
Отпечаток теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7 950 на основании радиатора (и наоборот :)) получался примерно следующего вида:
Напоследок давайте попытаемся проследить эволюцию кулера Scythe Ninja, сведя в одну таблицу технические характеристики всех трех версий базовой модели кулера:
Габариты радиатора, мм |
Масса радиатора, г |
Основание |
Ребра |
Количество пластин |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов |
Вентиляторов в комплекте |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket 754/939/940 |
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 *** |
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 |
* В комплекте только один набор скоб для крепления вентилятора.
** В зависимости от модификации.
*** В версии Scythe Ninja 2 Rev.B.
Ну, а непосредственно перед тем, как перейти к описанию поставляемого в комплекте с кулером вентилятора, приведу еще раз фотографии тестируемой системы охлаждения с разных сторон:
Комментарии Правила
