Второй фронт: обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-C14 (страница 4)
для раздела Лаборатория
Совместимость
Даже с вентилятором снизу Noctua NH-C14 вряд ли упрется в какие-нибудь элементы на материнской плате: эта «вертушка» здесь располагается в четырех сантиметрах над последней. Она разве что не позволит установить в ближайшие к сокету слоты памяти модули, оснащенные высокими радиаторами. Но это типичная проблема крупных кулеров, тестируемый тут не одинок.
А уж с единственной «стосороковкой» сверху «цэ-четырнадцатый» и вовсе не вызовет никаких конфликтов совместимости: в этом случае между его ребрами и платой будет уже 65 миллиметров.
500x288  28 KB. Big one: 1500x865  143 KB
Конкретно на стендовой плате ASRock X58 Extreme6 может возникнуть другая проблема. Процессорный разъем на данной материнке сильно сдвинут вверх. И если при установке трубками параллельно картам расширения кулер еще не слишком сильно выступает за пределы платы:
550x389  77 KB. Big one: 1500x1062  481 KB
То при оптимальной в плане эффективности (об этом ниже) – их концами вверх – ему понадобятся уже добрых пять сантиметров свободного пространства над материнкой.
550x389  80 KB. Big one: 1500x1062  507 KB
Впрочем, это беда не одного только Noctua NH-C14. Его главный соперник сегодня – обладающий похожей конструкцией Thermalright AXP140 – выступает за пределы платы ASRock не намного меньше:
550x389  80 KB. Big one: 1500x1062  469 KB
Но вот стенд собран, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, опишем остальных его участников и приведем технические характеристики всех соперников.
Технические характеристики, соперники
В соперники Noctua NH-C14 были выбраны сразу два кулера. Зато – оба из модельного ряда одного из главных конкурентов.
Первым стал один из лучших кулеров топ-конструкции на рынке – Thermalright AXP-140. Если Noctua NH-C14 удастся заметно опередить его, то будем чествовать нового чемпиона.
Ну и, кроме того, интересно сравнить по эффективности лучшие системы охлаждения башенной и топ-конструкции. Для этого в соперники обоим был добавлен Thermalright Silver Arrow. Этот двухсекционный монстр является прямым конкурентом Noctua NH-D14 на рынке и демонстрирует эффективность, сравнимую с флагманом систем охлаждения австрийского производителя.
К сожалению, оба кулера Thermalright также не могут похвастать ровными основаниями. Отпечатки теплораспределителя стендового процессора на их подошвах выглядели следующим образом:
300x300  20 KB. Big one: 1000x1000  178 KB
300x300  20 KB. Big one: 1000x1000  181 KB
Попробуем свести технические характеристики всех соперников в одну таблицу:
Параметр
Noctua NH-C14
Габариты радиатора, мм
166 x 140 x 105 (В)
147 x 145 x 70 (В)
147 x 123 x 165 (В)
Масса радиатора, г
700
550
825
Основание
Никелированная медь
Никелированная медь
Никелированная медь
Ребра
Никелированный алюминий
Количество пластин
68
79
55 (110)
Расстояние между ребрами, мм
1.7
1.2
1.6
Толщина пластин, мм
0.45
0.3
0.3
Тепловые трубки
Никелированная медь
Никелированная медь
Никелированная медь
Диаметр тепловых трубок, мм
6
6
8
Количество тепловых трубок
6
6
4
Типоразмер вентиляторов, мм
120/140
120/140
120/140
Максимальное количество вентиляторов
2
1
3
Вентиляторов в комплекте
2
0
2
Совместимость с процессорами
Intel LGA 775/1156/1366;
AMD Socket AM2/AM2+/AM3
Intel LGA 775*.
* Крепления под остальные процессорные разъемы можно приобрести отдельно.
Инструментарий
Прогрев CPU:LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU:RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU:CPU-Z 1.55,   TMonitor 1.03.
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
417x402  42 KB
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), CPU-Z (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования находилась в районе 24 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Noctua NH-C14 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался во всех трех основных положениях: концами тепловых трубок вверх, вниз и в сторону.
Производитель свои рекомендации по этому поводу приводит прямо в руководстве пользователя. Он не советует ориентировать радиатор концами тепловых трубок вниз. Мое тестирование дало следующие результаты: Noctua NH-C14 работает наиболее эффективно в первом положении (концами трубок вверх). И если при его повороте на 90° температура процессора возрастает минимально (на 1–2 градуса в зависимости от режима работы и нагрузки), то, будучи направленным концами трубок вниз, кулер теряет в производительности уже заметно (3–5°C).
К слову, ориентировать кулер в любую сторону можно только при его использовании с процессорами Intel. Крепление под AMD подразумевает установку Noctua NH-C14 только тепловыми трубками параллельно картам расширения.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Несколько слов о вентиляторах.
Noctua NH-C14 поставляется с двумя неплохими вентиляторами NF-P14, именно с ними и тестировались все соперники, даже Thermalright Silver Arrow, в комплекте с которым также идет пара достойных «стосороковок».
Не стал мудрить я и с набором скоростей вращения «вертушек», ограничившись тремя доступными штатно с помощью переходников значениями: 1200, 900 и 750 RPM – они неплохо подобраны.
А вот испытать Noctua NH-C14 в разных конфигурациях вентиляторов было интересно. Кулер тестировался в четырех различных:
  • С обеими «стосороковками». Верхняя установлена на вдув, нижняя – на выдув (этому режиму соответствует пометка «x2» на графиках);
  • Только с верхней «вертушкой» – на вдув («x1 Top»);
  • Только с нижним вентилятором – на выдув («x1 Middle OUT»);
  • Только с нижним – на вдув («x1 Middle IN»).
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.8 из 5
голосов: 133
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
