Второй фронт: обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-C14 (страница 3)
Вентиляторы
Noctua NH-C14 поставляется с двумя 140-мм вентиляторами NF-P14, выпускающимися под той же торговой маркой. «Вертушки» этой австрийской фирмы позиционируются в высший сегмент рынка. Отдельно такие «стосороковки» продаются в Москве по 700–1000 рублей (в зависимости от жадности продавца). Получить целую пару в комплекте приятно.
Noctua NF-P14 отличают девять коричневых лопастей с характерными «выщерблинами», светлая круглая рамка с монтажными отверстиями под самый распространенный типоразмер 120 x 120 и скорость вращения в районе 1200 оборотов в минуту. При этом обещан расход на уровне 110 м3/ч при потреблении 0.1 А по линии 12 В (1.2 Вт), а также шумность в пределах 19.6 дБА.
Уменьшить обороты вентиляторов, а следовательно, и издаваемый ими шум, призваны комплектные резисторы. Первый снижает соответствующие параметры до 900 RPM, 83.7 м3/ч и 13.2 дБА (потребление, разумеется, остается неизменным); а второй – до 750 RPM, 71.2 м3/ч и 10.1 дБА соответственно.
Noctua обещает беспроблемное функционирование своих вентиляторов в течение 150 000 часов (это, на минуточку, более 17 лет непрерывной работы!) и снабжает шестилетней гарантией все системы охлаждения собственного производства (в первую очередь, конечно, это касается именно «вертушек»).
На оба вентилятора по умолчанию надеты крепежные скобы. С ними «вертушки» очень удобно устанавливать на радиатор. Но вот освободить вентиляторы от самих скоб не так-то просто. Они крепятся с помощью мелких пластиковых защелок. Подобные обычно удерживают элементы системы охлаждения на недорогих материнских платах. Других способов крепления вентиляторов к радиатору NH-С14 не предусмотрено. Комплектные шурупы и эластичные стойки нужны для того, чтобы у пользователя была возможность задействовать штатные вентиляторы Noctua в качестве корпусных (оцените предусмотрительность производителя).
В результате, чтобы заменить родные «вертушки» на что-то свое, придется или выковыривать скобы, или изобретать собственное крепление. К счастью, вероятность того, что вам это понадобится, очень невелика.
А вот снять вентиляторы перед установкой радиатора – необходимо. Именно его монтажом мы прямо сейчас и займемся.
Тестовый стенд
Кулер Noctua NH-C14 тестировался в составе следующей системы:
Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). |
Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). |
Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
Видеокарта: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference. |
Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
Соперники: | Thermalright AXP-140, Thermaltight Silver Arrow. |
Установка
Производитель оснащает Noctua NH-C14 набором креплений подо все современные процессорные разъемы. Они полностью идентичны тем, что мы с вами уже видели в обзорах кулеров NH-D14 и NH-C12P SE14. Крепление SecuFirm 2 поддерживает даже еще не вышедший Intel LGA 1155.
Принцип везде один, лишь при монтаже радиатора на процессоры AMD не используется backplate. А вот универсальная монтажная крестовина для сокетов Intel – в наличии. Именно на примере LGA 1366 мы и будем рассказывать о системе крепления кулера.
Итак, backplate. Эта стальная крестовина с «внутренней» стороны оклеена пластиком. Он липкий, что позволило выложить backplate по углам толстым эластичным материалом. Именно в таком виде крестовина используется на разъемах Intel LGA 1156 и LGA 1366. А в случае с лишенным стальной пластины сзади LGA 775 предлагается доклеить резинку еще и по центру:
Другая особенность штатной монтажной крестовины Noctua NH-C14, в свою очередь, связана с Intel LGA 1156. Из тамошней стальной пластины на обратной стороне платы с одного конца выпирает пара винтов. Именно для них в данном backplate сделаны углубления (в центре снизу на фотографиях).
Также тут стоит отметить, что винты в крестовину можно вкручивать в трех положениях, соответствующих разному расстоянию между соседними монтажными отверстиями на Intel LGA 775, 1156 и 1366 – 72, 75 и 80 мм соответственно. Эти положения на backplate промаркированы с внешней стороны как A, B и С, а в центре присутствует «легенда» с расшифровкой обозначений. Здесь Noctua NH-C14 снова демонстрирует удивительную дружелюбность по отношению даже к не самому искушенному пользователю.
Вообще установка радиатора не слишком трудоемкая и особых проблем не вызывает.
Начинается она с того, что в backplate вставляются специальные винты с шестиугольной головкой. Они неплохо фиксируются внутри и, главное, сами по себе не вываливаются.
Далее на всю эту конструкцию опускается материнская плата... А можно и наоборот: в случае с Intel LGA 1156 и 1366 изнутри backplate, напоминаю, липкий, значит, его даже не придется придерживать при последующем перевороте материнской платы.
Затем уже с лицевой стороны материнки на винты устанавливаются пластиковые стойки-ограничители и далее – крепежные планки. Их можно располагать в двух положениях – в зависимости от того, как именно вы хотите ориентировать радиатор Noctua NH-C14. Планки прикручиваются к винтам специальными гайками с накатанной головкой. Но чтобы завинтить их до конца, понадобится отвертка – стандартная, крестовая (напоминаю, что, в отличие от NH-C12P-SE14, тут она есть в комплекте).
Ну, и далее остается лишь установить на материнскую плату радиатор (разумеется, предварительно нанеся на процессор термоинтерфейс) и прикрутить его к планкам двумя подпружиненными винтами.
Они уже присутствуют на монтажной рамке самого́ радиатора. Для доступа к ним в ребрах сверху присутствуют вырезы. Туда поместится не только тонкая штатная отвертка, но и почти любая другая, главное – с не слишком коротким жалом.
Вот и все. Осталось оснастить Noctua NH-C14 вентиляторами.
Они здесь устанавливаются на комплектные эластичные бруски-прокладки, уже наклеенные на радиатор с обеих сторон. По сравнению с NH-D14 бруски стали заметно короче. Действительно, зачем силикон переводить? Для него есть применения и получше! :)
Тут используются уже упомянутые стальные скобы. Они оборудованы удобными «ручками» – пользоваться ими вполне комфортно, вентиляторы можно закрепить на любой высоте, фиксируются они при этом достаточно надежно.
Кулер может работать как с одним, так и с двумя вентиляторами. Причем в первом случае «стосороковка» может располагаться как сверху, над радиатором, так и снизу – внутри него. Монтажные скобы у двух вентиляторов направлены в разные стороны. Поэтому единственная нижняя «вертушка» может работать не только на выдув (например, если нужно обеспечить обдув околосокетного пространства, что немаловажно в случае с моей стендовой материнской платой ASRock X58 Extreme6), но и на вдув (если хочется, уменьшив габариты кулера, не потерять в его эффективности).
Комментарии Правила
