Второй фронт: обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-C14 (страница 2)
Радиатор
Noctua NH-C14 представляет собой типичную процессорную систему охлаждения топ-конструкции, основанную на тепловых трубках. Только не с одним вентилятором сверху, а с двумя: второй прячется в центре, под блоком ребер. А мне казалось, что это только в GlacialTech такие извращенцы :).
Габариты конструкции с двумя 140-мм вентиляторами не могут быть скромными, они таковыми и не являются: 166 х 140 х 130 мм при массе в один килограмм ровно.
«Голый» никелированный радиатор компактнее и легче: 166 х 140 х 105 мм и 700 г.
Если ограничиться одной нижней «вертушкой», то размеры кулера не увеличатся, лишь масса достигнет 850 граммов. Но даже при этом Noctua NH-C14 будет на сантиметр выше своего основного конкурента на рынке – Thermalright AXP-140 (95 мм со стандартным 25-миллиметровым в толщину вентилятором). Однако половину отставания по сравнению с прошлой моделью – NH-C12P-SE14 (115 мм с вентилятором) – он при этом сократил.
Сокращать высоту дальше при сохранении двух вентиляторов и той же ширины рассеивающих пластин особенно некуда: нижняя «вертушка» и так довольно низко нависает над материнской платой. Правда, на первый взгляд ее необходимость здесь сомнительна. С продувом четырехсантиметровых в ширину пластин, расставленных с зазором в почти два миллиметра, должен справляться и один вентилятор. По моему́ мнению, межреберное расстояние можно было и еще немного уменьшить. Это позволило бы увеличить полезную площадь радиатора.
Впрочем, Noctua NH-C14 по этому показателю и так идет на рекорд среди воздушных радиаторов топ-конструкции: его площадь рассеивания составляет порядка 6500 см2. Но, конечно, до топовых «башенных» кулеров ему далеко. Тот же Noctua NH-D14 может похвастать почти вдвое большей полезной площадью.
Толстые, почти полумиллиметровые пластины и сами бы хорошо держались на тепловых трубках – они припаяны к ним своими горлышками. Но австрияки-перфекционисты дополнительно скрепили их стальными скобами.
Полудюжине шестимиллиметровых трубок не доверили удерживать только на себе все рабочее тело радиатора: снизу обнаружилась отдельная подпорка.
Обратите внимание, как заботливо она сверху проложена силиконом:
Из этого же материала выполнены и бруски, призванные уменьшить передачу вибраций с вентиляторов. Их теперь наклеивают на радиатор на производстве.
Сверху пакет ребер образует практически идеальный квадрат 14 х 14 сантиметров – вот уже Noctua NH-C14 изначально разрабатывался под 140-мм «вертушку».
Что интересно, тепловые трубки не равномерно распределены в пластинах, центральные пары сгруппированы. По всей видимости, это сделано для того, чтобы зоны наибольшего прогрева ребер пришлись на наиболее продуваемые вентиляторами области.
Не обошлось и без «оптимизаций» профиля пластин. Они ровные (только на первой выдавлен логотип производителя), но с фигурными краями: углублением в центре и двумя гребенками по бокам.
Внимание производителя к мелочам проявляется буквально во всем. Обратите внимание, как аккуратно оформлены оба конца тепловых трубок.
И как плотно они уложены в основание. Между соседними здесь – не более полутора миллиметров. А аккуратные желобки и качественная пайка должны обеспечить хороший контакт трубок с подошвой (к слову, ее минимальная толщина под ними – около двух миллиметров).
А вот с качеством обработки основания у Noctua NH-C14 не все гладко. Оно неплохо отшлифовано (хотя до состояния зеркала ему далеко):
Но вот идеальной ровностью, как и в случае с NH-D14, похвастать, увы, не может:
Соответственно «не блистал» своей равномерностью и отпечаток теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7 950 на подошве кулера:
На этом осмотр радиатора заканчиваем. Перед тем, как перейти к установке системы охлаждения, приведу еще раз фотографии Noctua NH-C14 с разных сторон:
Комментарии Правила
