Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman CNPS 9900 MAX (страница 2)
Системы охлаждения Zalman девятитысячной серии отличаются от привычных «башен» тем, что тепловые трубки, на которые нанизаны ребра, здесь загнуты кольцом и входят в основание обоими своими концами.
Количество трубок не меняется с момента появления 9500-го, в CNPS 9900 MAX их те же три штуки, причем того же скромного диаметра – шесть миллиметров. В наше время, когда в продаже встречаются кулеры с полудюжиной восьмимиллиметровых трубок и десятью – шестимиллиметровых, это выглядит уже анахронизмом.
И, похоже, что в Zalman, наконец, это осознали. Производитель заявляет, что в CNPS 9900 MAX используются трубки нового образца. Они комбинируют в себе обе основные технологии производства: с продольными каналами и с медным порошком внутри. По задумке разработчиков это должно увеличить производительность трубок в полтора раза.
Три трубки, работающие как четыре с половиной и входящие в основание радиатора по два раза? Ну, может быть, может быть....
Однако со скромной площадью рассеивания, к сожалению, ничего не поделаешь. Здешние 5400 см2 – это более чем в два раза меньше, чем у топовых двухсекционников вроде Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow. Да и многие радиаторы с одним блоком ребер могут похвастать заметно большей полезной площадью.
В свете этого заявления производителя о возможности радиатора рассеять 300 Вт тепла выглядят сомнительными.
В каждой из двух секций Zalman CNPS 9900 MAX по 134 тонких 0.2-миллиметровых пластины. Межреберное расстояние переменное, в центре оно не превышает полумиллиметра, а снаружи достигает двух с небольшим.
Секции неодинаковые: та, что находится с «подветренной» от вентилятора стороны – в полтора раза шире. Две трубки из трех приходятся сюда.
Удивляют огромные зазоры между секциями радиатора и крыльчаткой «вертушки». И так не самая большая ширина Zalman CNPS-9900 MAX используется производителем не слишком оптимально. Вполне можно было либо расширить пластины, либо оснастить кулер более производительным вентилятором потолще – штатная здешняя 13-миллиметровая крыльчатка выглядит не слишком серьезно.
Конечно, для этого пришлось бы лучше зафиксировать «вертушку» внутри. Сейчас она крепится только к основанию при помощи тонкой стальной стойки. Возможно, это снижает передачу вибраций с нее на материнку, но четверть ширины радиатора мне лично дороже.
Пластины соединены уже надежнее: даже не отогнутыми от них самих «замками», а солидными стальными хромированными кольцами. И, кроме того, ребра припаяны к трубкам.
Контакт последних с подошвой кулера тоже осуществляется пайкой. В наличии и характерные желобки, увеличивающие площадь соприкосновения трубок с основанием.
Уложены они туда достаточно плотно, между соседними – около полутора миллиметров. От поверхности подошвы трубки отделяет минимум 2.5 мм.
Она неплохо обработана и отполирована – практически до зеркального состояния:
Только вот зеркало это кривое – уже по характерному искаженному изображению объектива на фотографии выше многие читатели наверняка поняли, что с ровностью подошвы у тестируемого кулера дела обстоят не слишком хорошо.
Так оно и есть, основание кулера заметно выпуклое по одному из измерений:
Поэтому и отпечаток теплораспределителя стендового Intel Core i7 920 на ней получался не слишком равномерным:
На этом осмотр радиатора заканчиваем. Перед тем, как перейти к установке системы охлаждения, приведем еще раз фотографии Zalman CNPS 9900 MAX с разных сторон:
Комментарии Правила
