Больше - не значит лучше! Исследование возможностей бюджетных видеокарт AMD
3 октября 2010, воскресенье 01:35
Оглавление
Введение
В этом материале речь пойдет о видеокартах нижнего ценового диапазона от компании AMD/ATi. А точнее, о том, сколь сильно влияют на производительность увеличение объема видеопамяти и высокие тактовые частоты. Всего принимать участие в исследовании будут четыре карты: Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт, Radeon HD 5570 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5550 GDDR3 1024 Мбайт, Radeon HD 5450 GDDR3 1024 Мбайт.
HIS Radeon HD 5550 GDDR5
Первая у нас на очереди ATi Radeon HD 5550 GDDR5 512 Мбайт производства HIS:
310x450  26 KB. Big one: 689x1000  111 KB
Данная видеокарта поступила на тест в небольшой коробке белого цвета. На упаковке видны некоторые из основных характеристик (объем и тип памяти), а также расписаны "достоинства" продукта – бесшумность, принадлежность к концепции AMD Vision, шина PCI-E 2.1, разъем HDMI и прочие. Сама видеокарта упакована в прозрачный пластиковый бокс.
Комплектация скудная: диск с драйверами и утилитами, инструкция, пара рекламных буклетов
338x450  34 KB. Big one: 750x1000  235 KB
Сама видеокарта длиной 17 см. Размеры позволяют установить её в корпуса mATX и mini ITX форматов. HIS Radeon HD 5550 не использует разъем дополнительного питания. Порты CrossFire на плате отсутствуют, поэтому при установке нескольких видеокарт они будут связываться только через шину PCI Express.
300x225  13 KB. Big one: 1000x750  86 KB300x225  27 KB. Big one: 1000x750  177 KB
Всего три порта для вывода изображения на экран: VGA, HDMI и DVI.
450x338  19 KB. Big one: 1000x750  92 KB
На этой модели установлен крупный алюминиевый радиатор черного цвета. Как видно, система охлаждения пассивная. Крепится радиатор к видеокарте четырьмя винтами и занимает два слота.
450x376  17 KB. Big one: 1000x835  82 KB
На видеокарте распаяны четыре микросхемы памяти стандарта GDDR5 объемом 512 Мб. Частота памяти 4000 МГц, ширина шины 128 бит.
300x225  21 KB. Big one: 1000x750  136 KB300x225  28 KB. Big one: 1000x750  160 KB
Микросхемы памяти произведены компанией Hynix, их маркировка H5GQ1H24MFR- TOC. Судя по информации, взятой на сайте производителя, данная память соответствует номинальной частоте 4 ГГц QDR, что является стандартом для HD 5550 GDDR5 512 Мбайт.
450x386  32 KB. Big one: 1000x857  146 KB
На печатной плате распаян GPU семейства Redwood (RV830), который содержит 320 потоковых процессоров, 8 блоков растровых операций и 16 текстурных блоков. GPU работает на частоте 550 МГц.
431x450  31 KB. Big one: 958x1000  126 KB
Произведен он на 8-ой неделе 2010 года в Тайване.
390x488  22 KB
ATi Radeon HD 5570
Следующая у нас на очереди ATi Radeon HD 5570. Данная видеокарта поступила в OEM комплектации. Ничего, кроме самой платы, в комплекте не было.
300x225  15 KB. Big one: 1000x750  92 KB300x225  15 KB. Big one: 1000x750  107 KB
ATi Radeon HD 5570, как и все бюджетные решения от AMD, не оснащена разъемом дополнительного питания. Длина печатной платы составляет 17 см. Карта низкопрофильная, с однослотовой системой охлаждения, поэтому идеально подходит для HTPC. Кстати, данный образец является инженерным сэмплом, который был выпущен в ноябре 2009 года:
450x283  43 KB. Big one: 1000x629  182 KB
Небольшой радиатор сделан из меди, а диаметр вентилятора 50 мм. Черный пластмассовый кожух с символикой ATI полностью закрывает радиатор:
300x225  14 KB. Big one: 1000x750  78 KB300x225  13 KB. Big one: 1000x750  86 KB
Открутив пять болтиков на обратной стороне кулера, можно более тщательно разглядеть конструкцию системы охлаждения:
300x225  18 KB. Big one: 1000x750  99 KB300x225  13 KB. Big one: 1000x750  81 KB
Видеопроцессор произведен на 43 неделе 2009 года и несет в себе 400 потоковых процессоров, работающих на частоте 650 МГц. Напомню, что ATi Radeon HD 5570 из семейства Redwood (RV830).
430x450  33 KB. Big one: 955x1000  140 KB
На скриншоте программы GPU-Z видно дополнительную информацию о видеокарте:
390x488  22 KB
На видеокарте располагаются восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 (четыре микросхемы с одной стороны платы и четыре с другой) с частотой 1800 МГц. Ширина шины памяти составляет 128 бит.
300x225  14 KB. Big one: 1000x750  103 KB300x225  18 KB. Big one: 1000x750  120 KB
Микросхемы памяти произведены компанией Samsung, маркировка K4W1G1646E-HC11. Время выборки составляет 1.1 нс:
450x248  25 KB. Big one: 1000x552  106 KB
ATi Radeon HD 5570 располагает следующим набором видеовыходов: VGA, DVI и HDMI. Для полного счастья не хватает лишь менее популярного Display Port. Но не стоит расстраиваться, ведь мониторы, которые поддерживают данный выход, мало распространены в продаже.
450x338  23 KB. Big one: 1000x750  103 KB
Sapphire Radeon HD 5550 GDDR3
Перед нами Sapphire Radeon HD 5550 эталонного дизайна:
300x225  15 KB. Big one: 1000x750  90 KB300x225  19 KB. Big one: 1000x750  126 KB
Комплектация отсутствует.
Печатная плата низкопрофильная, длина 17 см. Кулер состоит из алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора:
300x225  14 KB. Big one: 1000x750  81 KB300x225  13 KB. Big one: 1000x750  80 KB
На плате распаян GPU Redwood, который содержит 320 потоковых процессоров. Его частота 550 МГц, дата изготовления 3 неделя 2010 года:
436x450  31 KB. Big one: 968x1000  132 KB
Дизайн печатной платы схож с таковым у ATi Radeon HD 5570:
300x225  17 KB. Big one: 1000x750  109 KB300x225  18 KB. Big one: 1000x750  124 KB
Sapphire ATi Radeon HD 5550 несет "на борту" восемь микросхем памяти типа GDRR3 производства Samsung с маркировкой K4W1G1646E-HC12 и общим объемом 1024 Мбайт. Ширина шины памяти составляет 128 бит. Эффективная частота памяти 1600 МГц.
450x252  28 KB. Big one: 1000x559  120 KB
Для этой видеокарты, как и для предыдущих, не предусмотрен разъем дополнительного питания. На заднюю панель выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
450x338  19 KB. Big one: 1000x750  86 KB
Представляю вашему вниманию детальные характеристики Sapphire Radeon HD 5550.
390x488  22 KB
ATi Radeon HD 5450
ATi Radeon HD 5450 – самый младший дискретный видеоадаптер в семействе HD 5000. Как и две предыдущих видеокарты, она поступила в OEM комплектации и референсном исполнении. О размерах видеокарты вы наверно уже догадались (да-да, те же 17 см длины).
300x225  13 KB. Big one: 1000x750  142 KB300x225  20 KB. Big one: 1000x750  145 KB
На крепежную планку выведены разъемы DVI, VGA и HDMI:
450x338  27 KB. Big one: 1000x750  150 KB
GPU ATi Radeon HD 5450 относится к семейству Cedar (RV810), он содержит всего лишь 80 потоковых процессоров, и работают они на частоте 650 МГц. Произведен он на 42 неделе 2009 года. Площадь видеопроцессора мала и составляет всего лишь 59 квадратных миллиметров.
450x372  28 KB. Big one: 1000x827  115 KB
Дизайн печатной платы Radeon HD 5450... Такой же. Да, фраза корявая, зато точно отражает суть:
300x225  18 KB. Big one: 1000x750  162 KB300x225  18 KB. Big one: 1000x750  124 KB
На видеокарте можно увидеть восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 производства Samsung. На память нанесена маркировка K4W1G1646E-HC12 с временем доступа 1,2 нс и работает она на частоте 1600 МГц. Общий объем составляет 1024 Мб, а шина всего лишь 64 бит. Пропускная способность 12.8 Гбит/с – это очень маленький показатель для современных видеокарт.
450x252  37 KB. Big one: 1000x561  160 KB
Как и предыдущие модели, HD 5450 поддерживает все самые современные технологии от AMD и не только: DirectX 11, DirectCompute 5.0, Eyefinity, PCI-E v2.1, HDMI 1.3a.
390x488  23 KB. Big one: 1000x750  90 KB
Система охлаждения на видеокарте небольшая, но крупнее и не нужно: графическое ядро ATi Radeon HD 5450 построено по техпроцессу 40 нм и содержит лишь 292 миллионов транзисторов, именно поэтому оно выделяет очень мало тепла. Диаметр вентилятора всего лишь 37 мм.
300x225  14 KB. Big one: 1000x750  69 KB300x225  11 KB
Вместо обычный термопасты используется тугая «терможвачка», которую очень трудно очистить.
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Теги
Комментарии 95 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
