Micro ATX в топовом сегменте 3: обзор материнской платы Asus Rampage III Gene (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Во многом возможности BIOS Setup платы Asus Rampage III Gene совпадают с теми, что мы с вами уже рассматривали в обзоре ее предшественницы со вторым индексом. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые пассажи в данном разделе будут повторять соответствующий материал. Впрочем, отличия есть – и довольно много, а я постараюсь остановиться на них подробнее. Самые же нетерпеливые постоянные читатели overclockers.ru могут переходить к следующему разделу статьи – о разгоне.
Но прежде, чем приступить к рассмотрению «базовой системы ввода-вывода» Asus Rampage III Gene, снова упомяну про стандартную для серии Republic of Gamers анимированную заставку, показываемую при загрузке. Обычно продвинутые пользователи ее сразу отключают. Но эта действительно выглядит неплохо. Тем более что недавно она обновилась, к вящей радости пользователей:
Первым делом обновляем прошивку. Asus Rampage III Gene позволяет сделать это множеством способов. Мы по традиции проверим работоспособность утилиты, встроенной в сам BIOS Setup.
Тамошний фирменный «прошивальщик» EZ Flash 2 – неплохая замена DOS-овским программам. Ссылка на него присутствует в BIOS Setup платы на странице Tools.
После того, как EZ Flash 2 загрузится...
...вам откроется некое подобие файлового менеджера. Он «видит» не только FAT- и NTFS-разделы (поддержка Ext- и Reiser-FS не заявлена и не проверялась :)) установленных в системе жестких дисков, но и съемные накопители. Так что достаточно скачать архив с образом BIOS, распаковать на винчестер или «флэшку» и просто перезагрузиться. Удобно.
Последней версией прошивки на момент тестирования для Asus Rampage III Gene была 0602. Ее-то я и прошил для проверки работоспособности утилиты Asus EZ Flash 2. Проверку утилита прошла :).
BIOS Setup платы, привычно для Asus, основан на микрокоде American Megatrends Inc. Текущая версия прошивки всегда выводится в правом верхнем углу:
Но раздел Main здесь лишь второй. «Поул-позицию» занял действительно главный – Extreme Tweaker. Он предназначен для нас с вами, оверклокеров.
Первым делом в нем предлагается выбрать тип настройки: экстремальный разгон или «простое увеличение производительности в играх». Во втором случае количество доступных параметров заметно сокращается. Поэтому, хоть мы и не будем заниматься экстремальным разгоном, выбираем первый пункт.
Далее идет еще пара вариантов быстрого выставления параметров. Если вас устроит производительность серийного процессора, просто немного более дорогого, то смело выбирайте один из вариантов CPU Level Up.
Параметр Sync Mode позволяет синхронизировать настройки со штатной утилитой Turbo V EVO или в режимах ROG Connect и OC Station.
Ну, а за ним в списке еще один «тип разгона» – параметр Ai Overclock Tuner.
X.M.P. включает Intel Extreme Memory Profile. Если, конечно, в SPD памяти «прошит» соответствующий режим. Оверклокерские модули, предназначенные для работы с процессорами Intel под разъемы LGA 1366 и 1156, обычно его содержат. Например, для использовавшейся в тестах памяти Corsair XMS3 это 1600 МГц при задержках 7–7–7 и напряжении 1.65 В. И при выборе X.M.P. плата корректно выставила именно такой режим, увеличив множитель оперативной памяти с начальных восьми до необходимого при базовой частоте 133 МГц значения 12.
CPU Level Up мы уже разобрали.
Похож на него своим принципом работы и режим ROG Memory Profile. Собственно его предшественник в BIOS Setup плат Asus и назывался Memory Level Up.
Понятно, что полноценный разгон возможен лишь при переводе параметра Ai Overclock Tuner в «ручное» значение Manual, что мы и проделываем. Теперь, когда все настройки разблокированы и доступны, можно начинать их рассматривать.
Процессорный множитель можно задать в интервале от 12 до 21. Последнее значение для Core i7 920 соответствует активированной технологии Intel Turbo Boost при загрузке всех ядер.
Дополнительно на Asus Rampage III Gene реализован полноценный Turbo Boost, такой, каким он задумывался Intel. Если установить множитель в Auto, а также включить параметр Intel(R) C-State Tech в расположенном следом подразделе CPU Configuration, то при неполной загрузке процессорных ядер их множители смогут увеличиваться еще больше. Вплоть до 24 для одного ядра. Этакий одноядерный процессор с частотой 3200 МГц.
Многие параметры в BIOS Setup материнской платы Asus Rampage III Gene дублируются. Например, в упомянутом подразделе CPU Configuration также доступно изменение процессорного коэффициента умножения. А попасть в него можно не только из Extreme Tweaker, но и, традиционно, со страницы Advanced.
Кроме включения/отключения многочисленных технологий, поддерживаемых современными процессорами Intel, здесь выводятся основные характеристики установленного CPU.
Но возвращаемся в основной раздел Extreme Tweaker. Отвлекшись на CPU Configuration, мы пропустили еще один связанный с процессором параметр: CPU Turbo Power Limit. Он позволяет отключить защиту по энергопотреблению, что должно позволить оверклокерам свободно использовать при разгоне повышенный на единицу множитель. Действительно ли работает этот «трюк», мы обязательно проверим.
А вот, наконец, и базовая частота. Доступный диапазон изменения – от 100 до 500 МГц. Сразу следом можно зафиксировать частоту PCI-E, которая устанавливается независимо от первой в пределах от 100 до 200 МГц.
Далее – частоты оперативной памяти, UCLK и QPI. На самом деле эти параметры задаются соответствующими множителями (которые применяются к BCLK), но пользователь вместо коэффициента сразу видит суммарную частоту, на которой соответствующая шина будет функционировать при заданной базовой. Удобно.
В случае с памятью при увеличении частоты плата сама предлагает повысить и ее напряжение. Ненавязчиво так:
Затем располагается подраздел с задержками памяти. Он еще более обширен, чем блок настроек центрального процессора. Тайминги разбиты на три группы, перед каждой из которых одной строкой выводится список текущих значений. Но отсюда это, видимо, просто забыли убрать, потому что и напротив каждого параметра выводится его текущее значение. Приятно, что в Asus все-таки работают над улучшением эргономики прошивок своих продуктов.
Также, разумеется, здесь можно выставить вручную лишь нужные вам задержки, оставив остальные на «автомате».
Задаем необходимый режим работы памяти...
...и возвращаемся в «корень» Extreme Tweaker.
Далее в нем идет блок параметров, так или иначе связанных с питанием.
Здесь первым делом активируем CPU Load-Line Calibration, призванный препятствовать снижению процессорного напряжения под нагрузкой (так называемый Vdroop).
Следующим нас может заинтересовать параметр Extreme OV. Он позволяет повысить до 2.5 В верхний предел напряжений, подаваемых на центральный процессор и оперативную память. Сложно представить, в каких случаях это может понадобиться, ведь максимальные без его использования 2.0 В все равно выглядят крайне солидно для современных CPU под разъем Intel LGA 1366: их номинальное напряжение обычно не превышает 1.25 В. Что же касается памяти, то 2.5 В – это очень много даже для DDR2 с ее штатным напряжением 1.8 В. А вот для первой DDR – в самый раз :).
Собственно напряжения питания компонентов задаются ниже.
Специальная надпись указывает на то, что желаемые значения можно не только пролистывать клавишами «+» и «–», но и «вбивать» с клавиатуры напрямую, а также выбирать из списка. Присутствуют подписи с текущими значениями напряжений, причем снова там, где надо, – рядом с полями для ввода, а не общим списком в строку. И дополнительно выводятся данные с термодатчиков соответствующих компонентов. Замеченные внимательными читателями проблемы с мониторингом температур на плате мы обсудим ниже.
Потенциально небезопасные значения напряжений выделяются сначала желтым, потом красным цветом. Так, по сути, дублируются упомянутые диодные «светофоры» на плате.
Что касается напряжения, подаваемого на память, то ее контроллер встроен в процессор, и существует строгая рекомендация Intel, устанавливающая максимальное безопасное значение на уровне 1.65 В. Какие уж тут 2.5 В...
Материнская плата отдельно сообщает об этом:
Именно такое напряжение – 1.65 В – фактически стало стандартом для модулей оверклокерской памяти, предназначенной для процессоров Core i7 и i5. Только вот установить именно его плата не позволяет, выбирать приходится из 1.643 и 1.656 В.
Процессорное напряжение можно задать двумя способами. И второй из них хорош не только отсутствием упомянутых предупреждений :). Если установленное с помощью Absolute (VID) напряжение фиксируется и не будет снижаться в простое, то Relative (Offset) подразумевает использование некоторого сдвига, на который увеличатся оба значения: и того напряжения, которое подается на CPU под нагрузкой (VID), и того, до которого оно снижается в простое (на 0.3 В меньше). Таким образом, работоспособность процессорных энергосберегающих технологий должна сохраняться полностью. По крайней мере, в теории. Как это работает на практике, мы также обязательно скоро проверим.
Приведем таблицу с диапазонами и шагами изменения основных напряжений в BIOS Setup платы Asus Rampage III Gene:
CPU |
Memory |
VTT |
CPU PLL |
Комментарии Правила
